Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 15
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем alexko10ru, 14.11.16.
  1. FreejackMax
    FreejackMax
    FreejackMax
    Имеете ввиду посмотреть что и как установлено со стороны внутренних стен?
  2. FreejackMax
    FreejackMax
    FreejackMax
    20170102_152152.jpg 20170102_152200.jpg В другом чулане, как я и говорил, по низу плёнка уложена шершавой стороной наружу-утеплитель сухой...
  3. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Одна свая с закручиванием стоит 4-5т.р
    На пролетах больше 3х метров попадете на перерасход пиломатериала.
    Поэтому лучше посчитать для начала.
    И да, на Б8 не оглядывайтесь в данном вопросе.
    Ну и географию в профиле заполните.
  4. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
  5. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    С обоих сторон.
  6. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Про холодную сторону я ничего не говорил:)]Я увидел у человека неправильная пароизоляция, я посоветовал пленку, я человек простой
  7. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Про холодную у человека написано ;)
  8. dvauha2
    dvauha2
    dvauha2
    Московская обл., Дмитровский район, дер. Комаровка
    Осваиваю технологию каркасного домостроения. Решил для начала потренироваться на сарае)
    Проектирую в скетчап. Кстати, как показал процесс проектирования - это очень полезно. Гораздо лучше начинаешь понимать свою постройку, есть возможность оптимизировать процесс и избежать ошибок.
    Так вот. Подошел я к стропильной системе. С этим совсем плоховато. Кровля односкатная. Хочется сделать максимально простую конструкцию в изготовлении и монтаже, т. к. я совсем новичок и никогда не строил даже конуры для барбоса.
    Вот что получается.
    Обвязка нижняя и лаги из доски 50х150
    Остальной каркас и стропилы 40х100. По СП 31-105 проходит, на сколько я разобрался.
    И вот с чертежом стропилки, которая получилась.
    Т. к. в скетчапе я тоже черчу в первый раз, то дальше решил притормозить и спросить вашего совета. Вырезы в стропилах дались не просто)
    Коллеги, правильную ли я конструкцию стропильной системы выбрал? Точнее оптимальную по простоте?
    И какие еще элементы каркаса стропильной системы понадобятся для обеспечения жесткости?
    Заранее спасибо за помощь.
  9. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    При таком шаге свай и по вертикали и по горизонтали, и стандартной 6-метровой доске ростверк собрать невощможно. Совсем. Т. к. доска должна стыковаться над сваями и вразбежку. Возьмите в руку карандаш и попробуйте собрать ростверк из строенной доски.
  10. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
  11. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Ростверк нужно считать вручную, готовых таблиц я не встречал. Если совсем грубо - взять нагрузку в 300 кг/м2 для первого этажа, 150 кг/м2 для чердачного перекрытия и снеговую нагрузку Вашего региона. Потом вбить вот сюда https://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html "шаг балок" - половину ширины здания, "нагрузка по площади" - полученная суммированием нагрузка и станет видна степень трагизма ситуации.
    PS. Кстати, где Вам сказали, что одна винтовая свая 4 т выдерживает? Расстрою Вас, на мокрых суглинках она и 720 кг может не выдержать.
    PS. И вполне возможно, что нагрузка на центральную сваю будет максимальна и равна квадрату шага свай помноженному на полученную выше сумму нагрузок. И даже без снега она более 4 т.
    PS. И ВСЁ ЭТО безумно грубые расчёты, исключительно что бы стимулировать притормозить полёт мысли и задуматься...
  12. Kashnikovs
    Kashnikovs
    Kashnikovs
    Орехово-Зуево
    Народ а кабель под внешнее освещение (LED прожектор) можно вывести через каркасную стену в металлопластиковой трубе?
  13. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Что значит "через каркасную стену"? Сверлить сгораемую стойку или через несгораемый утеплитель?
    Если по Правилам, то по сгораемым конструкциям- в стальной трубе. По несгораемым- в чём-нибудь ПВХ (гофра, труба, кабель-канал).
    А по жизни... LED- фигня, нагрузка ни какая, кабель греться не будет, изоляцию только не повреди, кабель под острым углом не гни, в месте касания с кромкой металлопласта уплотни кабель изолентой. Задуй пространство между кабелем и трубой огнеупорной пеной и всё будет хорошо :)
    Не забудь про восстановление (герметизацию) пароизоляции и вертовлагозащиты.
  14. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
  15. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Sаныч, это металлопласт или кабель?
