Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 15
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем alexko10ru, 14.11.16.
  1. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Все вообще не так. Начинать проектирование надо не с анонимных онлайн калькуляторов, а с нагрузок и воздействий. При расчете нагрузки на фундамент, если мы строим не на торфе (сапропеле, намывных грунтах), нас интересуют только длительно действующие нагрузки (пункт 5.2.3 СП22.13330.2011 "Основания зданий и сооружений). Длительно действующие нагрузки на перекрытия, идут с понижающим коэффициентом 0,35 (пункт 8.2.3 СП 20.13330.2011 "Нагрузки и воздействия") снеговая, с понижающим 0,7 (пункт 10.11 СП 20.13330.2011 "Нагрузки и воздействия").
  2. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Кабель не поддерживающий горение.
  3. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Совсем прямо как-то по американски. Без гильз, без гофры...
  4. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Первое фото, по фински, а вот это по пендоски. 1357680632_1-provodka-derd.jpg
  5. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Кошмар. Нет даже теоретической возможности замены кабеля.
  6. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Если кабель правильный, и правильное сечение, в этом нет необходимости.
  7. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Что за огнеупорная пена, она обычно горит как порох.
  8. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Вообще как сейчас в России проводку делают в каркасниках? В железных трубах то великий гемор делать, так что все по наружке в кабель каналах? Я уже думал может обшить двумя слоями Гкл, один слой проштробить и там провода заштукатурить.
  9. Monstro666
    Monstro666
    Monstro666
    Как правильно реализовать такую спальную зона как на фото. Интересует правильное крепления лаг к стенам. Крепить их прямо к доске в стене?
  10. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
  11. lesidore
    lesidore
    lesidore
    Эссойла, Карелия
    Проводку делаю проводом num, протаскивая между ПИ и брусками контробрешётки. Затем 50 мм парока и гипрок. Никаких гофр и труб.
  12. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Ну это ни по снипу. надо в железных трубах то.
  13. lesidore
    lesidore
    lesidore
    Эссойла, Карелия
    Аж жутко становится, как представлю такую красоту.
  14. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    ГКЛ будет по направляющим? Вот и пространство для подрозетников (9+9+25=43мм). И места для кабеля там немеренно. Я себе так делал. ВВГнг LS в ПНД гофре 20мм.
  15. Zoomег
    Zoomег
    Zoomег
    Волжский
    Всем доброго времени.
    С новым годом.
    Нужен совет.
    Ситуация следующая построил домик каркасный, что сейчас имею:
    С улицы внутрь:
    1. Ось
    2. Пароизоляция изоспан ам по стойкам каркаса
    3. Утеплитель роквол лайт байтс 150 мм
    4. Пароизоляция изоспан ам
    Вопрос вот какого характера перед новым годом мне сделали электро отопление и я его включил что бы в доме было тепло, поставил на 10 градусов. В доме тепло хорошо, обрадовался) но как то приехал через недельку и у меня почему-то затоилось желание пролесть в пирог стены.
    И вот что я там обнаружил, вытаскивают утеплитель а на пароизоляция которая после осб капельки воды висят, я в двух местах в разных комнатах такое проделал и тоже самое увидел.
    Под скажите что сделано неправильно?
    Или может это из за того что нет ещё внутренней отделки?
