Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 15
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем alexko10ru, 14.11.16.
  1. костянК
    костянК
    Крикор
    костянК
    Крикор
    .. неправильно... изоспан АМ (как и все А*-шки от изоспан) - гидроветрозащита, а не пароизоляция
  2. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Стальные трубы с локализационной способностью, определённой толщины стенок, с концевыми запениваниями, плавными поворотами, резьбовое соединение с металлическими же распредкоробками, с непрерывным заземлением соединяемых детатей через приваренные винтовые соединения... Мрак. Я делал такую баню стоимостью больше ярда в 2009 году. Не нужно всего этого. Пожалейте себя.
  3. Zoomег
    Zoomег
    Zoomег
    Волжский
    Что конкретно неправильно?
    Можно конкретнее
  4. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Их много. Не так обильно расширяются как обычные. Розовые при застывании. На упаковке огонь, градусы и прочие огнестойкие параметры и соответствия.
  5. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Изоспан АМ внутри помещения.
  6. Zoomег
    Zoomег
    Zoomег
    Волжский
    А что нужно?
    А по остальным позициям пирог нормально?
  7. Zoomег
    Zoomег
    Zoomег
    Волжский
    Осб- изоспан ам- утеплитель 150
  8. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Изоспан-АМ>ОСБ>утеплитель>Изоспан-Б.
  9. Zoomег
    Zoomег
    Zoomег
    Волжский
    У меня осб под покраску и соответственно изоспам ам не было возможности делать сверху, если исправлю внутренний слой решиться проблема?
    Или все так с наружным нужно тоже думать и переделывать?
  10. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Для начала нужно изучить теорию и понять назначение плёнок/мембран. И делать это нужно до строительства дома. Дешевле получается.
  11. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Сказал бы больше- материалов а не только пленок ;)
  12. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    13.5.2 Для электропроводок должны использоваться изолированные провода в защитных оболочках
    или кабели в оболочках из материалов, не распространяющих горение.
  13. Mykrai
    Mykrai
    Mykrai
    Добрый день! :) Если кто пришел в норму, может отпишите:).
    Кто сталкивался с домами от Зодчего? Интересует вопрос, стена Зодчего имеет "правильный" вроде пирог, но не имеет вент. зазора, все идет плотничком.
    Еще внутри допустим вагонка прибитая сразу на пароизоляцию проходит, дерево впитывает и отдает влагу, притом пару мм между вагонкой и пароизоляцией всегда есть + щели в обшивке всегда есть, работает проверенно. Но интересует, почему отсутствует вент. зазор снаружи стены, точку росы никто не отменял. Или их дома подходят только для теплого времени года. Спрашивал на выставке, гвоорят, что всегда так делаем, вопросов нет. Кто подскажет?
    Спасибо!
  14. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Красить нужно паропроницаемой краской, между листами ОСП должен быть зазор 3 мм, ОСП закрывается ГВЗ - априори, ну и на кой её (ОСП) красить!
    "ОСП-не финишный материал и всегда нуждается в гидро-ветрозащите. Обычная покраска ОСП не может обеспечить него сохранность". Roracotta
  15. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    эта наоборот, не поддерживает горение и препятствует распространению дыма до нескольких часов
