Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 15
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем alexko10ru, 14.11.16.
  1. Mykrai
    Mykrai
    Mykrai
    Открою Вам секрет, есть такое СП105 которое регламентирует правила проектирования и строительства жилых домов с дерев. каркасом. И оно не требует прокладывать проводку в мет. трубах. Но единственное, где актуальна прокладка в мет. трубе это сруб и дело не в самой проводке, а в том, что могут быть большие смешения при усадке и провод может срезать. Но и для срубов это не аксиома.
  2. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Вам же ответили - всегда так делаем, вопросов нет.
    "Вентзазор для деревянной обшивки нужен исключительно для того, что бы сама деревянная обшивка могла беспрепятственно сохнуть и не гнить впоследствии". Roracotta
  3. Mykrai
    Mykrai
    Mykrai
    Т. е. у них она не мокнет и не гниет в последствии?
  4. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Это у них вопросов нет, а у заказчика они потом появятся.
  5. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    То, что случится с домом после приёмки заказчиком, их уже не интересует.
  6. Mykrai
    Mykrai
    Mykrai
    В том и дело, просто возник вопрос. Человек хочет приобрести дом у Зодчего, но спросил как, нормальный вариант или нет. Я нескромный и скажу, что кое какие знания в строительстве есть, но не понимаю, почему пирог идет без вент. зазоров. Хотя по расчету прекрасно вижу, что и как. Но не понимаю, потому, как, не ужели кантора которая строит дома тысячами, строит всем в таком качестве? Нет, они и норм. делают с допами, но там ценник адово меняется.
  7. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    ПУЭ
    7.1.38. Электрические сети, прокладываемые за непроходными подвесными потолками и в перегородках, рассматриваются как скрытые электропроводки и их следует выполнять; за потолками и в пустотах перегородок из горючих материалов в металлических трубах, обладающих локализационной способностью, и в закрытых коробах; за потолками и в перегородках из негорючих материалов* - в выполненных из негорючих материалов трубах и коробах, а также кабелями, не распространяющими горение. При этом должна быть обеспечена возможность замены проводов и кабелей.
    То бишь. никаких кабелей открытых около горючих материалов. Все в железные трубы либо какие то короба. что за короба. кабель каналы что ли.
    Придет потом пожарка при оформление дома и напишет неисправность электропроводки и пи-доз.
  8. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    "Частное домостроение до 3х этажей ничем не регламентируется, и сдавать электрикам ничего не надо. А то наводят тут страху..." SDim
  9. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
  10. Zoomег
    Zoomег
    Zoomег
    Волжский
    Осп красил на один - два сезона, уберечь от почернения хотел.
    Посоветуйте как исправить теперь правильно?
    После осп нужно убирать изоспан АМ?
    И каким материалом сделать внутреннюю пароизоляцию?
  11. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Непрочитанные книги часто мстят людям, особенно хорошо это получается у Уголовного Кодекса и инструкции по бензопиле. (С)
    По моему мнению, пирог для Вашего региона,
    ttг.png Вместо МДВП, ОСП по стойкам stroi_montaj2.jpg виниловый сайдинг по влаго-ветрозащитной мембране.jpg
    Учитывая жаркое лето, 150 + 50 мм ваты + вент зазор снаружи.
    Утеплителя в нижнем перекрытии больше чем в стене (для винт. и столб. фундов), а утеплителя в верхнем перекрытии больше чем в нижнем перекрытии или почти в два раза больше чем в стене.
    Заперев теплоизоляцию между ПИ и закрашенной ОСП без щелей, Вы получите грибную плантацию в пироге. ОСП - пароограничитель, крашенная - пароизолятор. Сошлифовывать краску и прорезать циркуляркой необходимые зазоры, или отдирать ОСП, решать Вам. ОСП 9 мм для одноэтажного дома без архитектурных изысков - достаточно.
    В качестве ПИ - любая мембрана для этого предназначенная.
    FAQ Каркасные дома https://www.forumhouse.ru/threads/228747/
  12. Flegman
    Flegman
    Flegman
    Самара
    @SанычСПб подскажите, где посмотреть конструктив с утеплением потолка 300-400 мм?
    1 этаж, холодный чердак
    что-то в этом направлении
  13. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    L_696407_42b21ede-06b6-4420-828e-62198d3ab952.jpg 031.JPG 038.JPG IMG_0454.JPG IMG_0470.JPG IMG_20160422_170241.jpg IMG_20160423_154331.jpg
  14. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Эковата удобнее всего. Себе 200 мм на 100м2 как раз на днях сделал за 2 часа. через неделю еще 200 накину
  15. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Не могу понять зачем оставлять зазоры между листами осп или фанерой снаружи стен по стойкам? Обычно это тепловые зазоры, когда на пол стелишь, чтоб не скрипели листы. А если на стены, то ходить по ним то не будут и скрипеть не должны.
