Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 15
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем alexko10ru, 14.11.16.
  1. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Он перестал быть пароизолятором?
  2. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Пароизоляторы бывают сильно разные по характеристикам. У Изоспана Б Sd (по данным SDim-а) в районе 5, а у ОСП-12 - примерно столько же, ну может, самую малость поменьше. Получается, изнутри пароограничение примерно равно пароограничению снаружи, а должно быть хотя бы раза в 3-4 побольше. Для МО и похожих регионов.
    @Zoomег,
    У той же ПЭ пленки 200 мкм Sd 20.
  3. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    ага. значит, если каркас на укосинах, его надо весь снаружи обпенить? а то промерзнет, конденсат, иней...
  4. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    То есть вата, ГВЗ Изоспан и наружняя отделка сразу через вент зазор? - Это летний сезонный вариант. На зиму надо делать непромерзающий барьер, типа фанеры, Осп, иначе будет на этой ГВЗ картина как на железной входной двери - иней. Короче промерзнет это дело.
  5. lesidore
    lesidore
    lesidore
    Эссойла, Карелия
    Можно ли pprc трубы спрятать в контробрешётке в утеплителе за гипрок?
    Или где почитать?
  6. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    У ОСБ 12 мм - сопротивление паропроницанию 0,012 (толщина в метрах)/0,01 (коэффициент паропроницаемости) = 1,2 м2*ч*Па/мг.
    Но, Изоспана Б, по расчетам, может действительно оказаться недостаточно.
    С другой стороны, есть большое количество исследований (https://buildingscience.com/sites/default/files/01.05b_Timusk%20Thesis. pdf (убрать пробел), что при повышении относительной влажности воздуха (RH) паропроницаемость ОСБ серьезно возрастает.
  7. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    У фанеры так понял больше паропроницаемость, чем у осп.
  8. Wotsa
    Wotsa
    Wotsa
    Минск
    Что-то не открывает ни с пробелом, ни без него. Пишет, что не смогли найти страницу. А хотелось бы почитать.
  9. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Можно так, сразу несколько:
    https://yadi.sk/d/c2t1FX_536rYnj
  10. Markman
    Markman
    Markman
    Самара
    Мне сейчас возводят каркас дома с кровлей (дерево обработано снеж био). Сам временно переехал в другой город, утепление и отделка будет после моего приезда, может через год. Беспокоюсь как бы дерево каркаса не начало разрушаться под воздействием атмосферы (солнце, влага). Как защитить каркас, да и стоит ли вообще защищать?
  11. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    @Markman, разрушаться не начнёт, если в плёнку не закутаете. Сенеж-био деньги на ветер, но хуже не стало.
  12. Jamicon
    Jamicon
    Jamicon
    Каменск-Уральский
    Подскажите, как набить обрешетку из бруска 50х50 для гипсокартона с шагом 400? Не понятно как брусок стыковать в углу. Второй вопрос если делать ригель во всю стену, а стойки из доски 150х50, то ригель тоже 150х50 или из 200х50 делать?
    третий вопрос как пристыковать ненесущую стену к несущей в финском варианте? А как несущую
  13. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    А перекрытие сверху тоже фанерой? А то ведь промёрзнет утеплитель, и будут на потолке разводы деда мороза, как на стекле;)
  14. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Не поверишь, но в этом году я так и сделал, покрыл перекрытие сверху фанерой 9мм, запенил стыки и по ней ходил уже и крышу делал. В следующий раз, если буду строить планирую так же, только 12мм или более.
    Точнее, перекрыл верх фанерой, зашил стены снаружи, поставил окна и дверь, потом собирал крышу.
  15. Markman
    Markman
    Markman
    Самара
    Почему Снеж-био деньги на ветер?
