Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 15
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем alexko10ru, 14.11.16.
  1. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Шикарный бред!
    12 мм фанеры не промерзают?
    Скажите, какая температура внутренней поверхности фанеры при уличных -20?
  2. Rampo
    Rampo
    Rampo
    Khabarovsk, Russia
    Вы же сами пишете, что
    Вот и зачем вы все запениваете, если сами же этот пар запираете внутри? А вентзазор?
    И что вкладывается в понятие "непромерзающий барьер"? Фанера как и дерево, так же "промерзает".
  3. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Потому что пользу может принести только в низко расположенной обвязке. Вы же не на болотах строитесь? Регион в профиль пропишите.
  4. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    смотря какая теоретическая толщина)
  5. UraganD2
    UraganD2
    UraganD2
    Тольятти
    Кто объяснит что это такое? Каким образом вентиляция организована, без притока что ли?
    Чисто из любопытства. Тсзть, в целях самообразования)
  6. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Правильно сказали, смотря какая толщина, бывает и по 4см плитами закрывают. За бугром вообще это норма, сколько видел на примерах везде идет обшивка, осп, плиты штейко или гклв.
  7. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Фанера нормально влагу проводит, выше была схема. Если снутри просто постелить пленку, то уже будет в несколько раз паропроницаемость снаружней стороны выше. На чем можно и успокоиться, со временем доски ЕВ подсохнут и должно быть все норм.
  8. Kashnikovs
    Kashnikovs
    Kashnikovs
    Орехово-Зуево
    Доброй ночи.
    Не нашёл на форуме как восстанавливать пароизоляцию в стенах где насквозь проходит труба вентиляции.
    В санузле планирую принудительную вытяжку напрямую через стену трубой D100. Как правильно загерметизировать разрыв пароизоляции в этом месте? Если есть возможность наглядных фото реализованного данного узла. Также планируются выводы на улицу кабеля под освещение (тот же разрыв пароизоляции).
    И ещё вопрос достаточна ли рейка 40х20 в качестве внутренней обрешетки под ИБ толщиной 20мм.
  9. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Вот вам уточнение: слой утеплителя 150мм.
    Извольте ответить.
  10. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Тщательно приклеиваете пи к трубе.
    Простой но не самый бюджетный вариант дельта мультибанд
  11. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Про кабель полистай, вчера выводили кому-то.
    Обрешетку утром измерю. По моему 25мм. Подрозетник на ИБ до пароизоляции не достаёт. А он 40мм.
    Для герметизации можно сформировать "оконный проём". На нём склеить конвертиком нарушенные пароизоляцию и ветрозащиту и ещё раз всё это дело проклеить. Вместо окна ЭППС 50-100мм с отверстием под трубу. Зазоры запенить. Или просто обклеить трубу с обеих сторон рюмкой, тюльпаном, ромашкой... кто как называет, к имеющейся плёнке. Но труба получается висячей. Как-то не нормально.
  12. Екатерина_lll
    Екатерина_lll
    Екатерина_lll
    Волгодонск
    Всем доброй ночи! Подскажите, пожалуйста, теоретически можно ли сделать пол с шагом лаг 40 см без плитной зашивки, пространство между лаг будет заполнено глиной с соломой/щепой? Благодарю за ответы :victory:
  13. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    С чего Вы взяли, что плитная обшивка обязательна?
  14. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    А красная еще и армированная:super:
  15. Rampo
    Rampo
    Rampo
    Khabarovsk, Russia
    А я видел что не везде, бывают дома без плитной обшивки и сам себе такой буду строить. Если нормы предлагают такой вариант, то я им верю. А вам, извините, не верю, ваши суждения субъективны.
    Вы считаете плиты гидро-ветрозащитой, это ваше право, хотя уже многие сказали вам, что вы не правы. Но ваша идея ничем не подтверждена, вы вводите людей в заблуждение.
    Назначение плитной обшивки - обеспечение пространственной жесткости. Для ветрозащиты применяют специальные плиты типа МДВП или ФАСАДНОГО гиспокартона. Некоторые из них могут выполнять роль конструктивную, но ни одна не выполняет гидрозащитную.
    Посмотрел бы я на вашу фанеру при применении на фасаде планкена через несколько лет. Любой косой дождь, роса, снег будет надуваться под фасад, оседать на плитах и вызывать их разрушение, слой за слоем.
