Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 15
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем alexko10ru, 14.11.16.
  1. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Что отвечать? Я сказал свое мнение, и забугром никто так не строит - вата, тряпка, сайдинг. Это русский подход экономных бракоделов строителей.
  2. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Где видел? Покажите пример иностранного каркасника без обшивки. Я их насмотрелся начиная от Лари Хона, который говорит сразу обшивать каркас 14-15мм осп, а потом уже думать об остальном.
    Я не говорю, что ткань ГВЗ не надо стелить, может и надо, но уже поверх плитной обшивки.
  3. Rampo
    Rampo
    Rampo
    Khabarovsk, Russia
    Хорошо, я поищу.
    А вам пока советую почитать СП 31-105-2002, где плитная обшивка это лишь вариант.
    Обшивки каркаса, если они выполняются из жестких плитных или листовыхматериалов или из пиломатериалов, обеспечивают жесткость каркаса при восприятииветровых нагрузок и предотвращают потерю устойчивости стоек. При отсутствиижестких обшивок должны использоваться диагональные связи жесткости или распоркив соответствии с требованиями 7.2.5.
    И вот статьи о строительстве каркасных домов по норвежской технологии, разработанной НИИ SINTEF. https://www.forumhouse.ru/entries/11119
    Обеспечение жёсткости каркаса при восприятии горизонтальных ветровых нагрузок происходит с помощью обшивки каркаса жёсткими плитными или листовыми материалами как минимум с одной стороны или с помощью диагональных связей – укосин или стальных перфорированных лент при отсутствии жёстких обшивок.
    Замечаете для чего они нужны? И при чем тут промерзание?
  4. Rampo
    Rampo
    Rampo
    Khabarovsk, Russia
    Я вот сейчас пересмотрел видео с Лари Хоном и не нашел там плитной обшивки. Можно пруф?
  5. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Rampo, Да зачем вы с этим человеком спорите? Он последние 100 сообщений вздор распостраняет, я не уверен, что с ним все ок в плане мышления:)]
  6. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Бредовая конструкция как она есть. Кто-то увидел установку, не понял полностью принципа действия и описал как мог. Карго-культ
    Чисто теоретически, таким образом можно увеличить тепловую инерционность дома и устойчивость к суточным колебаниям температуры, но к вентиляции (замене углекислого газа на кислород) это отношения не имеет.
  7. UraganD2
    UraganD2
    UraganD2
    Тольятти
    Ну как бы из американской книжки взято). Возможно, что-то не дописали, вырвали из контекста.
  8. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Конструкционные узлы скандинавского каркасного дома. Часть 8.
    Все проходы коммуникаций через ветрозащиту деревянных каркасных стен должны основательно герметизироваться, чтобы не допустить проникновения в утеплитель холодного наружного воздуха и воды. На рисунке 9.72 показан проход вентиляционного канала сквозь деревянную каркасную стену. Вне зависимости от типа ветрозащиты (плитной или мембранной), принцип герметизации прохода инженерных коммуникаций будет одинаковым. Под ветрозащиту и пароизоляцию к закладным брускам прибивают фанерные подкладки, через которые проводят трубу. Снаружи вокруг трубы ветрозащиту фиксируют прижимными рейками, расположенными в диагональном направлении (в виде ромба). Таким образом рейки смогут отвести воду в сторону от стыка, а сам стык герметизируют специальными фуговочными замазками или саморасширяющимися уплотнительными лентами. Герметичность пароизоляции в месте прохода вентиляционной трубы достигается использованием специальных фасонных элементов, надевающихся на трубу и плотно закрывающих стык или с помощью бутил-каучуковой клейкой ленты.
    Рис. 9.72 Пример герметизации прохода вентиляционной трубы сквозь деревянную каркасную стену
  9. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    При прокладке электрокоммуникаций с наружной стороны стены во внутреннюю, нужно принять меры во избежание накопления конденсата. Для этого электрические распределительные коробки всегда монтируют с тёплой стороны стены, а гофрированные трубки, идущие наружу, укладываются с уклоном, чтобы возможный конденсат дренировался наружу, а не скапливался в распределительной коробке. Места прохода гофрированных труб сквозь ветрозащиту и пароизоляцию стены должны быть герметично заклеены бутил-каучуковой лентой или герметизированы специальными манжетами (рис. 9.75).
  10. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    И что. там что онаписано, что обшивка листами только для жесткости? Бывает и гклом обшивают и небольшими плитами, которые жесткости не дают, а делаются для ветро и гидрозащиты.
  11. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Пруф нельзя. Помоему в 3й части фильма, когда обшили крышу Осп, там Лари Хон и сказал что нужно еще обшить стены Осп, по моему часть стен они обшили. Был еще разговор про обшивку до установки стен или после. Все там.
  12. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Ну скандиалкашня очень часто проводит коммуникации при уже готовом фасаде, без всяких реек, и даже не стесняются выкладывать про это фотки и видосы в свои блоги.
    Я сделал немного не так, при готовых и вымерянных всех элементах, подклеил на силикон край ВВЗ мембраны к изоплаату, дунул по кругу под фасадную доску слаборасширяющуюся пену, и резко вставил внешнюю часть трубы. Монолит.
  13. Jamicon
    Jamicon
    Jamicon
    Каменск-Уральский
    @logi2121, может ты подскажешь по моему вопросу, а пазл в скетапе не складывается ? И как гипсокартон "разложить", от угла с верху "2,5метровым" при трехметровых потолках или "3х-метровым"гипсокартоном лучше?
  14. logi2121
    logi2121
    logi2121
    @Jamicon, я не фреймер, я окнороб. :aga: Откуда мне знать.
  15. Jamicon
    Jamicon
    Jamicon
    Каменск-Уральский
    Del
