Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 15
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем alexko10ru, 14.11.16.
  1. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    Прочел сильный пост(#89) про выбор пиломатериала - https://www.forumhouse.ru/threads/315270/page-6
    и задумался - как все же лучше быть.
    Сухой Строганый п\м стоит - 11,5 т. р. за куб,
    Сухой Обрезной п/м - 11 тыс. руб./куб
    ЕВ Обрезной п/м -6,5 т. р. за куб./куб
    Если на дом 150 кв. м. уходит грубо 20 куб. м., то получается, что разница использования СС п/м или ЕВ обрезного п/м =(11,5-6,5)*20=100тыс. руб.
    Т. е. довольно существенная экономия.
    Если дом 7*10, то объем минваты в стенах здания=6 (высота)*34 (периметр)*0,15 (толщина минваты)=30,6 куб. м.
    В перекрытиях минваты=56*0,15 (межэтажное - 15см)+56*0,2 (пол 1-го этажа)+65*0,2=32 куб. м.
    Т. е. на весь дом минваты грубо - 60 куб. м., или в деньгах 60*1200р=72 ты. руб.
    Если перекрестное утпеление и "фиксацию" каркаса сделать Изоплатом 12 мм.,то при расчете 100 руб. за 1 кв. м. = 6*34*100= примерно 20 тыс. руб
    Получается сэкономить на доске- оплатить утепление дома..минватой и сделать ветрозащиту из изоплаата- 72 тыс. руб.+20 тыс. руб.=92 тыс. руб.
    Вот и вопрос- если отделку наружнюю делать не плитным материалом, то получается, что смысла использовать сухую строганную доску в принципе нет. все равно высохнет через годик.
    Возможно, правда, на этот год есть смысл обработать пиломатериал антисептиком. и то наверное не весь, а черновой пол и обвязку поскольку снаружи защищен изоплаатом и имитацией, изнутри паропроницаемо пленкой.
    Может кто то поделится мыслями- как подходили к решению такого вопроса?
    транспортная влажность 40-45%, через год п/м уже меньше 25% будет, т. е. грибка уже не будет.
  2. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Ручки делаются на любой высоте по желанию заказчика, если он имеет возможность это оплатить.
    Повторюсь, это к фреймерам, насчёт того, чтобы проём такой ширины не проломило стропилкой. ;)
  3. Jamicon
    Jamicon
    Jamicon
    Каменск-Уральский
    @lexxxus123, я бы закупил доску ЕВ скажем 22-23 куба в январе-феврале, уложил бы правильно в штабель на полметра от земли, с прокладками м/у досками по несколько см, и сушил бы до мая июня. так как стены в принципе быстро каркасные возводятся. И экономия на доске есть. А правильно штабелирование этому только будет способствовать, самое главное проветривание каждой досочки в тени, торцы закрашиваем масляной краской - вероятность винтов и пропеллеров, сабель и и т. д. будет минимальной. Я за ЕВ.
  4. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    К сожалению, так сделать не могу- есть вероятность, что сопрут:)
    Если перед установкой каркаса покупать - есть смысл масляной краской торцы закрашивать? Не встречал об этом нигде...
  5. Jamicon
    Jamicon
    Jamicon
    Каменск-Уральский
    Замазывание торцов масляной краской - доска сохнет вдоль волокон быстрее, чем поперек. По-моему так. Если нет возможности сберечь доски я бы пошел раскошелился на СС, так как просто сухая стоит ненамного дешевле в вашем случае:
    "Сухой Строганый п/м стоит - 11,5 т. р. за куб,
    Сухой Обрезной п/м - 11 тыс. руб./куб"
  6. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Каркас дома в 150 квадратов, будите собирать ~ 2 месяца (если есть опыт и знания). За это время, летом, даже на ветру, влажность деревях в каркасе, упадет минимум до 20% и менее. Вполне можно работать с ЕВ, прямо "с колес".
  7. Solan
    Solan
    Solan
    Северодвинск
    Так и делал. Только не забывайте перед сборкой очередного элемента дома (имеется ввиду стены, ростверк, перекрытия и т. д.), подбирать доски по размеру, по толщине или ширине в зависимости от задачи. А то может получится, что в стене все стойки приблизительно 148 по ширине, а парочка попалась 155.
  8. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    @lexxxus123, как вариант использовать ЕВ, но строганную. Или поискать ЕВ пиленную на дисковой пилораме, а не ленточной - больше вероятность нормальной геометрии доски.
  9. Flegman
    Flegman
    Flegman
    Самара
    со всеми выше согласен - ЕВ искать из-под пилы, и калибровать.
    краской торцы мазать только при сушке есть смысл. когда доска в каркасе зафиксирована из критичного - только щели могут появиться.
    еще добавлю существенный лично для меня момент момент, о котором мало кто говорит - доска ЕВ намного (=заметно при подъеме) тяжелее, чем сухая, это по-моему единственный её минус при стр-ве " с колес" и тем более "в одного" (и при покупке в январе - тоже, штабелировать ледышки то еще удовольствие я думаю).
    соответственно стена из ЕВ и стена из сухой доски - при подъеме это две большие разницы.
  10. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    Калибровать имеет смысл не по толщине, а только по ширине доски, чтобы потом стены волнами не шли. Небольшие отклонения по толщине слишком важной роли не играют.
    Я сушил с декабря по май, и все равно, некоторые доски, после расштабелировки, буквально за 15-20 минут крутило и выгибало.
  11. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Для доски обвязки, в первую очередь - по толщине.
  12. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    Обвязка - да, согласен. Отбирал. Но из-за них покупать рейсмус, который в дальнейшем не предполагается использовать, наверное не стоит.
  13. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    Кстати, смотря на что та обвязка ложится. :)
  14. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    Кстати, может быть есть смысл как то структурировать применение-условно, на обвязку цоколя и межэтажных перекрытий взять 2 куба сухой обрезной доски, а остальное ЕВ с дисковой пилораме?
  15. Andrey 77
    Andrey 77
    Andrey 77
    Собирайте каркас из ЕВ. И пусть подсохнет, в каркасе меньше всего вероятность, что доску поведёт.
    Я делал так: Зимой собрали каркас, он зиму постоял, подсох, а весной начал утепление.
