Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 15
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем alexko10ru, 14.11.16.
  1. Andrey 77
    Andrey 77
    Andrey 77
    Если вы будете строить по системе "Платформа", То есть смысл сухую доску взять на пол первого этажа, что бы сразу заложить утеплитель и закрыть его фанерой.
  2. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    Плюс сухой, кроме размеров, в том, что ее намного легче и дешевле обрабатывать защитой.
    Минус - лопается от гвоздя, а тем более холодная.
  3. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    Да, этот момент конечно напрягает, но можно что то такое придумать:
    или как на картинке.
    Правда для этого придется прежде чем стены возводить пол первого этажа утеплять и крыть фанерой или осб. я то хотел по деревянным лагам в металлич пластинах теплый пол сделать и сразу сверху закрыть ламинатом, но здесь не получится-ламинат стройку не переживет.
  4. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    как раз тоже об этом подумал.
    только по фанере теплый пол существенно дороже выходит...или отказаться от него
  5. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    какую защиту имеете в виду? в сухой вроде грибок не живет.
  6. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    Грибок живет там, где есть сырость и тепло. Вечно сухой доска не будет, впитает влагу.
    Как совет - приценитесь к лиственничной доске. Разница между ней и строганной не такая уж критичная.
  7. Andrey 77
    Andrey 77
    Andrey 77
    У меня ТП по фанере будет. А чем он дороже получается?
  8. Andrey 77
    Andrey 77
    Andrey 77
    У каждой "защиты" есть сроки действия, 5-7 лет. После чего всё разбирать и заново обрабатывать?
  9. Flegman
    Flegman
    Flegman
    Самара
    то что на картинке ("удочка"), не требует сплошного настила, можно же ее к лагам пола просто крепить.
    мне еще больше вот такой аппарат нравится - гидравлика, подъем до тонны на 3 м, б/у от 15 тыс, но тяжелый зараза (около 300 кг), вот ему точно ровный пол нужен
    причем он не столько для каркасника удобен, сколько при постройке каменного дома - блок и раствор наверх тягать.
  10. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    Не у каждой, конечно, такие сроки. У обработанных креозотом намного больше. :)
    Разбирать не надо, у большинства, если не сруб, обвязка закрыта, что увеличивает этот срок. И спокойствие тоже увеличивается.
  11. Andrey 77
    Andrey 77
    Andrey 77
    согласен. Для нижней обвязки и спокойствия! :super:
  12. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    Если правильно понимаю, сухая доска намокнуть в каркасе может только сверху (верхний слой), антисептиком покрывают только доску свыше 25% влажность и расчет нато, что за 2-3 года действия антисептика доска высохнет и защита ей уже не нужна будет.
    Про лиственницу думал- но если покупать то на весь пол и черновую доску и обвязку...в этой ситуации наверное проще придумать как подпол качественно сделать)
  13. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    В стяжке? с бетонным полом не хотел связваться. если по деревянным лагам- все разборное, разобрал, собрал, прогревать не надо бетон и тд. Разумеется и минусы свои есть.
  14. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    Она не намокнет, она влагу впитает, вы же каркас не оставите с незакрытым ОСП. И для того, чтобы доска после установки просохла, и не разрослась в этот период грибком, ее покрывают защитой. Как и лаги первого этажа.
    Не знаю, какой у вас фундамент. Если ленточный, то лаги незачем ставить из лиственницы - излишний расход средств, просто отсеките почвенное тепло пленкой и песком, и делайте достаточно продухов.
  15. AlbertD
    AlbertD
    AlbertD
