Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 15
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем alexko10ru, 14.11.16.
  1. Andrey 77
    Andrey 77
    Andrey 77
    У меня ТП будет в стяжке. На первом этаже в качестве основного источника отопления. Радиаторов на первом этаже не будет. И это самый лучший вариант тёплого пола.
  2. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    Этот вывод имеет право быть если при строительстве следовать всем ГОСТам, СНиПам и КОДам.
    Но, как показывает форум и мой небольшой опыт, наверное 80%, а возможно и больше, строителей каркасников строят их "от себя" и "всегда так". Поэтому, если вы уверены на все сто, что сможете выдержать все нормативы, то - пожалуйста, не обрабатывайте.
    И вообще, например, укладку пароизоляции я бы не доверил без тотального контроля никаким строителям. Мало ли что, а последствия при косяках будут печальными.
  3. Rampo
    Rampo
    Rampo
    Khabarovsk, Russia
    Это тоже не панацея. На ленточке геометрия нарушается, потому что торопятся. На диске часто вылетают зубья, разбиваются оси и их никто не стремится менять, опять же меняется геометрия.
    Но это все не важно, и не имеет большой разницы. Не забываем, что строится дом, а не мебель. Небольшие отклонения и допуски не страшны.
  4. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    Может
  5. TanyRubic
    TanyRubic
    TanyRubic
    Череповец
    Здравствуйте! Подскажите нужны ли укосины в фронтонной стене высотой 2.4 м. из доски 50*200 с врезным ригелем 100 на 200? Укосины стоят 50*150. Окна небольшие 1100*1100.
  6. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    @TanyRubic, если не будет плитной (конструкционной) обшивки, то укосины обязательны независимо от ригеля и окон.
  7. Angel 13
    Angel 13
    Angel 13
    Красноярск
    @TanyRubic,
    достаточно дюймовки для укосины (25 мм толщиной)
  8. lesidore
    lesidore
    lesidore
    Эссойла, Карелия
    У меня на похожую стену 2 укосины 100Х50.:)
    Я бы левую подальше под окно спрятал до 5-ой стойки.
  9. TanyRubic
    TanyRubic
    TanyRubic
    Череповец
    Будет Ветрозащитная плита изоплат 12 мм.
  10. TanyRubic
    TanyRubic
    TanyRubic
    Череповец
    Тоже так подумала. Сдвину.
  11. foxwizard
    foxwizard
    foxwizard
    Нижневартовск
    Поднимал удочкой в одно рыло. Лебедка на 500 кг. 6-ти метровая стена - легко. Можно, в принципе, 2-3 человека. Но было лето - друзья по отпускам.
  12. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    Правильно пишите, только откуда накопление влажности в доске находящейся под крышей на свежем воздухе? влаги нет, если нет закрытого пространства. К слову и изоплат и минвата и эковата - паропроницаемы...с чего влаге рядом с досками накапливаться?
    другое дело если по платформе первый этаж сразу утеплять...и гидро- с пароизоляцию ставить сразу- влаге из балок некуда деться будет...тут и защита не поможет
  13. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    вы в обычной стяжке делать будите? не изучал пока этот вариант
  14. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    удочка как на картинке? 6 метров обшитых чем то? фиксируется нормально? выравнивали диагонали на полу?
  15. teo2005
    teo2005
    teo2005
    Добрый день! Хотим построить каркасную летнюю дачу... В фирме сегодня сказали интересную вещь. По их технологии строительства каркасного дома сначала возводится каркас стен, а потом в каркас врезаются лаги пола... Так можно делать? или нет? Чем это грозит? :)
    Спасибо за ответы и советы! Очень жду!
