Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 15
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем alexko10ru, 14.11.16.
  1. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Знаете, из ЕВ строить можно.
    Но слишком много "но"
    -как напилено
    -как складировано
    И тд
    Много настрадавшись с ев, я ухожу от нее. По совокупности геморроев.
    И поверьте, из ев построит каждый, да. Зашьет фасадом и отделкой. Но минимум сухая доска дает результаты лучше и качественней.
    М. Б. Самостройщик на фоне эйфории возведения гнезда не поймет, но... Сс. СС...
  2. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    Ну это конечно уменьшает некоторое количество строй материала. Но по правильному сначала пол потом на него стены. Но строят по разному. Почитайте книгу Индивидуальный дом ПЛАТФОРМА
  3. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @teo2005, На форуме это называют РСК:aga: ,в принципе можно в целях экономии если с вас там цену не дерут -дачный вариант .
  4. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    Можете как то структурировать- где критически важно использовать сухую доску? и где нужна строганная?
  5. UrriS
    UrriS
    UrriS
    @lexxxus123, Имхо, критически - нигде. Но я ни разу не пожалел, что разорился на СС, строя себе дом. Хотя в два раза дороже. Но всего-то 6 кубов (почему так мало - у меня УШП, что значит минус самое доскозатратное перекрытие, ну и дом одноэтажный).
  6. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Тогда лучше укосины сделать, подстраховаться, он же все-таки не конкструкционный материал
  7. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    А я очень жалею, что взять ЕВ доску, потому что пкоа ее сушил потратил около 80 часов и тысяч 25 на все приблуды. Так что за СС доску
  8. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Я за СС доску, во первых сам из нее строился, а во вторых если все перестанут покупать свежеспил то может наконец начнут продавать хорошую доску а не хлам!
  9. foxwizard
    foxwizard
    foxwizard
    Нижневартовск
    Да. Стены без обшивки. Сначала выравнивал, потом поднимал.
    https://www.forumhouse.ru/posts/16608915/
  10. Vanilla32
    Vanilla32
    барышня-крестьянка
    Vanilla32
    барышня-крестьянка
    Курган
    Доброго дня всем) чем больше читаю и роюсь в груде информации на форуме - тем более вязкой становится каша в черепной коробке) поделитесь, плиз, ссылками по поводу нормативов финского каркасного строительства. Планирую начать строительство с одноэтажного домика 6 на 12, который впоследствии станет банькой + мастерской + летней кухней. Буксовать начала на стадии фантазий о фундаменте - чем больше читаю, тем больше понимаю, что все виды фундаментов не без изъянов. Но еще меньше понимаю, какой же из них лучше всего подойдет для моего легкого и миниатюрного строения для пмж на ближайшие два-три года (а возможно и дольше) со всеми удобствами. Регион - зауралье, глубина промерзания - 1,8 метра, грунт - с большим содержанием глины. Про УГВ пока ничего не могу сказать, но участок на возвышенности, от снега очищается раньше соседствующих площадей, раньше были колхозные поля. Заранее спасибо всем откликнувшимся, не бросившим барышню тонуть в море информации)
  11. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Vanilla32, фундамент все хорошие. нужно найти хорошего исполнителя, который умеет их делать и сделает. а на каркас - исполнителей профи с форма. В общем, все упирается в профи, необязательно себе голову ломать
  12. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Ну а я, как бы, себе точно такой в качестве основного дома забабахал.
    Поэтому интересно, чем хотите продолжить :)
    По фундаментам - посмотрите в сторону утепленных. Не обязательно плитных, у скандинавов есть и столбчатые по утепленному основанию. Но плитные комфортнее всего. Небюджет с плитой получается только если значительный перепад высот на пятне застройки имеет место.
    УШП, например, посмотрите, он на форуме обсосан до косточек.
  13. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @UrriS, Я что-то забыл, 1,5 этажные дома с укосинами без плитной обшивки норм стоят? Старею и все забываю:)]
  14. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    @Vanilla32, а в идеале было бы сперва дом нарисовать (по досточкам/комнатам/включая стороны света/мебель/коммуникации),а потом посмотреть, подсчитать вес дома/+снег,какой фунд удобнее, выдержит ли нагрузки, ввод коммуникаций
  15. UrriS
    UrriS
    UrriS
    @МаксимКазаков, если коротко, то с правильными укосинами, с правильным шагом стоек и при нормальной (не чрезмерной) высоте стены - нормально стоят. А подробно - мне тоже лень прямо сейчас в КОДы смотреть :).
    В принципе, если по кодам американским строить, то там не только укосины снаружи, там еще ГКЛ внутри тоже прямо по стойкам, т. е. сочетание укосин и плиты.
