Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 15
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем alexko10ru, 14.11.16.
  1. A_V3103
    A_V3103
    Падаван
    A_V3103
    Падаван
    Черкассы
    ну вот у меня доска ЕВ, с кривой пилорамы
    естественно плоскость, как стены, так и пола, кривая
    две нитки и электрорубанок - решают все вопросы
    главное - гвозди в ребро доски не наколошматить :)
  2. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Еще как есть, в виде росы по утрам ого-го как выпадает.
  3. vitalkin34
    vitalkin34
    vitalkin34
    Блин не знаю. Наверное потому что всё буду делать сам в одиночку, думаю это легче, да и дешевле. Или я ошибаюсь?
  4. A_V3103
    A_V3103
    Падаван
    A_V3103
    Падаван
    Черкассы
    мое, возможно некомпетентное :) мнение - плиту то одному залить полегче, чем свай навинтить
  5. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    Вентиляционный зазор (между сайдингом и ВВЗ) побуждает движение воздуха снизу вверх тем самым обеспечивает проветривание и вывод влаги из стен каркаса и утеплителя. При этом вент зазор должен быть определенного размера что зависит от высоты вентзазора. В некоторых случаях допустимо монтировать сайдинг без вентзазора, дока каркасостроения дядя Вова Раракота описывал такие условия. Я для себя без вент зазора не рассматривал, по сему не углублялся в этом вопросе.
  6. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    И это нам говорит ударник социалистического труда, понимаешь. :aga: Я имел в виду и это говорит житель Питера. ;)Да у Вас там все такие трусы перестраховщики что ОСП вообще в дом затаскивают. :)]:)]:)] Зашивают стойки изнутри.
    Дело батьку говоришь, дело. :hndshk:
    Действительно. :aga: Да и парозащита тоже глупость однозначно. :)] Там же вагонка или гипсокартон будут. ;)
    Прямо массовое помешательство какое то. :aga:
    Во. :super:
  7. vitalkin34
    vitalkin34
    vitalkin34
    А мотобур в помощь?
  8. A_V3103
    A_V3103
    Падаван
    A_V3103
    Падаван
    Черкассы
    Так вот это все и подталкивает к греховным мыслям о излишестве ВВЗ между osb и сайдингом
    ну роса... ну утром... конвекция ее вжжжжжж... солнце пшшшшш...
    и сухо :)
    я, однако, таки нашлепаю ВВЗ, а потом сайдинг без заморочек прямо на плиту
  9. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Пора Вам "таблетку" всем прописать :hndshk::aga:
  10. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Виниловый?
  11. Bas80
    Bas80
    Bas80
    Кулебаки (Нижегородская область)
    Думаю жесткости хватит. Внутри думаю ГСП 10мм вместо популярного ГКЛ. Только думаю как крепить по стойкам можно или все таки лучше обрешетку.
  12. Bas80
    Bas80
    Bas80
    Примерно так и буду делать. Только вместо эковаты минвата, а внутри ГСП.
  13. A_V3103
    A_V3103
    Падаван
    A_V3103
    Падаван
    Черкассы
    Виниловый
    Думаю компоновать фасадный сайдинг типа под кирпич и обычный, или блокхаус
    К весне определимся
  14. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Строгать каждую стойку в плоскость стены - ахтунг! :aga: Вы решили без вент зазора, так вот если таки вент зазор замастырить ТО: колотим ОСП прям на стойки без строгания их в ровную плоскость стены, далее ВВЗ и потом обрешетку под сайдинг и вот уже обрешеткой вывести плоскость реальнее чем стойки строгать, да и вент зазор всё же какой никакой а +
  15. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Может дедовским способом zlost-41.gif . Ну лечить, так лечить zdorove-46.gif Всё уже давно украли до нас разжёвано. И про ОСП, и про ветрозащиту-
    С чего начать. Книги, статьи, нормативы, видео и т. п. - по каркасным домам https://www.forumhouse.ru/threads/139214/
