Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 15
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем alexko10ru, 14.11.16.
  1. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Не совсем так, тут решается не проблема заказчик-исполнитель, тут решаеться из чего будут строить МОЙ дом! Из хороших материалов или из компромиссных! После обрешетки из дюймовки ЕВ я зарекся с такой доской иметь дело. А так. даже не правильно сделанный навес из винтового материала способен нести нагрузку
  2. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Да наверное такого и нет. просто взять и сделать.) и тут зависит от многого где окно и какие коммуникации, какой проем и нагрузки... но сделать можно!
  3. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Ну если сам тогда готовьтесь: вес переносимых стройматериалов х2, обработка химикатами расход и сложностьх2, время на выравниваниех2, строгание (Цена за электричиство, эксплуатация рубанка и время), подъем стропил в 2 раза тяжелей, растрескивание и изменение формы материала (отбраковка в 4 раза при неправильном вяленье, простой на время просушки каркаса (ну в это время можно чем то другим заняться), выравнивание плоскости под фасад, внутреннюю отделку и кровлю... пока так, может что то упустил
  4. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    @nosikova84, стена какая? На нее опираются стропила или перекрытие? Пирог уже готовой стены? Проходят ли в стене коммуникации?
  5. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    не самый лучший вариант каркаса. Стропилка так совсем не умная.
  6. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Я внимательно всегда смотрю.
    Сделать ТП по деревянным балкам - легко. Стяжка. Просто посчитать сечение и шаг. И не ныть, что "это же надо резать утеплитель"...
    Наличия чернового пола, обязательного для каркасного дома, ваша картинка не отменяет. Равно как и не обязует делать гидрозащиту по низу цокольного перекрытия.
    А вот "теплоотражающая пластина" говорит как минимум о скудоумии автора картинки, если задуматься.
    Мою биографию знать не надо, я уже минимум два раза вам написал, что самострой из сс или хоть просто сушеной доски выгоднее и лучше. Естественно, никто не запрещает строить из ев.
    Просто будьте готовы материться и делать работу дольше и мучительнее. Ваше право. Хоть щи валенком - не смею препятствовать.
  7. teo2005
    teo2005
    teo2005
    @АлЕкСей Вл, да вот за такие деньги хотелось бы получить как раз не РСК, а добротную летнюю дачу... Вот уже несколько месяцев ходим по кругу. Никак не можем выбрать застройщика... Есть фирмы, к чьей комплектации и технологии, по крайней мере, нет вопросов. Но там и цена за домик с мансардой 6*9 (сваи, утепление 150...) 2 млн и то это не "под ключ".
    @Vitalson, спасибо. Но как-то настораживает подобная технология...
    Пока не занялись этим вопросом, даже и не подозревали, что построить каркасную летнюю дачку так непросто...
  8. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    Транспортная влажность 40-45%...полегче СС конечно будут. Из того что перечислили, готов согласиться только с выравниванием внутренних стен где будет будет ГКЛ, в этих местах наверное надо предусмотрительно использовать СС. Отбракованные тоже найдут применение.
    Наверное насчет кровли тоже есть о чем подумать.
  9. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    У меня все "пироги" в отдельной папке)
    Вот по полу первого этажа-
    "-черновой пол- доски дюймовка 100ка с промежутками 10-15см на шурупы,
    - крафт бумага,
    - эковата,
    - изоспан RS или B,
    - обрешетка для вентзазора из дюймовки на ершоные оцинк. гвози или шурупы 5*60"
    гидроизоляция там не нужна.
    это не "теплоотражающая пластина", они нужны для равномерного прогрева- читайте тему про ТП по деревянным лагам... заметьте .. вы не отделяете скудоумие от незнания!
  10. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Вот когда будете мокрую эковату доставать и сушить, а потом покупать новую партию, начнете доверять практикам а не менеджерам по подажам ;)
  11. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    На вашей картинке черным по белому написано "теплоотражающая пластина".
    Пирог ваш от таких же гениев, как и картинка.
    Черновой пол - это не подшив перекрытия. Совсем.
  12. Flegman
    Flegman
    Flegman
    Самара
    в чем именно это выражается?
  13. Flegman
    Flegman
    Flegman
    Самара
    прямо тут и создавайте
    https://www.forumhouse.ru/forums/91/
  14. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    Вы гляньте, там в топе тема висит про строительство каркасника для молодой семьи в Калуге. Ребята из СС доски собирают, пилят по чертежам в размер, и всё стыкуется. Для самостоятельной стройки по моему это действительно важно, тогда удовольствие будет не только от результата, но и от процесса. А совмещать в одном проекте ЕВ и СС доски неизбежно будет означать сборку "по месту" а не по чертежу.
    И можно еще глянуть тему "чего бы никогда не сделал снова" - несколько постов про то что "ЕВ never again" и ни одного поста "зря потратился на СС". Я эмоциональному опыту человечества в этом вопросе доверяю)
  15. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    мауэрлата нет.
    огромное количество стоек коня, работающих "на воздух"
