Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 15
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем alexko10ru, 14.11.16.
  1. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    вообще то этот пирог - результат чтения форумхауса...с менеджерами по продажам я на тему пирогов не общался.
    почему вы решили что мокрая будет? делали похожим образом?
  2. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Конечно.
    Ищете картинку как делать окно в каркаснике.
    Например из одного из проектов.
    Потом вскрываете обшивку стены и изучаете имеющийся каркас, в основном интересуют места расположения стоек.
    Проще всего окно привязать к имющимся стойкам сдвоив их и добавив между ними все остальные элементы конструкции.
    Одну-две стойки в средине нужно будет убирать, на это время неплохо подпереть перекрытие в этом месте.
  3. Erteryt
    Erteryt
    Erteryt
    Королёв
  4. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Потому что гидроизоляция снаружи.
    Она пар не выпустит.
  5. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    У меня 25мм. Плюс имитация 21мм. В принципе и 20 должно хватить впритык для разводки электрики при такой толщине имитации.
  6. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
  7. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    крафт бумага- пароизоляция.
  8. Andrey 77
    Andrey 77
    Andrey 77
    Алюминивые пластины и есть теплоотражающие, и они должны быть достаточно толстые. Такая система называется Лёгкий тёплый пол. Используется там где по каким то причинам нельзя залить стяжку. И сама по себе очень дорогая! Тёплый пол в стяжке - Лучше, дешевле и правельней. Почему Вы решили делать именно такой пол? И пирог Вашего пола мудрёный.
    У меня такой: C низу вверх
    1. Металлическая сетка от мышей
    2. Ветрозащитная мембрана
    3. Мин вата 200мм
    4. ОСП 21мм
    5. Гидроизоляция
    6. ЭППС 50мм
    7. труба в стяжке 40мм
    8. керамогранит
    Зачем эковата в полу? с каменной ватой проще и возможно дешевле. (не знаю сколько стоит эковата).
    А по вопросу ЕВ или СС. всё просто
    1. Экономим 100тыс ! - строим из ЕВ
    2. Экономим силы-время-нервы! - Строим из СС
  9. Erteryt
    Erteryt
    Erteryt
    Королёв
    Нет, совсем не поняли, это не крафт бумага и дело не в укладке досок, дела в принципиальной схеме размещения того что надо и не надо в пироге пола, у меня в полу вообще никаких пленок нет
  10. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    вы обоснуйте лучше... может быть вы не поняли?
    если у вас нет пароизоляции, то не значит что те кто используют ее ошибаются...может вы просто не понимаете как ей пользоваться?
  11. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    Главное свойство алюминиевых пластин в высокой теплопроводности, чтобы исключить неравномерность прогрева. Отражать то нечего, нагревается по центру, распределяет по всей площади и передает через теплообмен ламинату. Может что то и излучает..только думаю это "о" малое. Основная дороговизна - пластины... но если посмотрите их можно самостоятельно из листов сделать, есть приспособы на форуме. В стяжке мне не нравится отсутствие возможности разобрать по мере необходимости.
    А паропроницаемость у ветрозащитной мембраны какая?
    Где то год назад плотно занимался сравнением эковаты и минваты..тогда для себя сделал вывод- эковата лучше, в первую очередь за счет экологии- микрочастицы не источает. Тогда и дешевле немного была. Но это на любителя.
  12. Erteryt
    Erteryt
    Erteryt
    Королёв
    Я не писал, что осуждаю тех кто пользуется пленками, я написал, что можно обойтись и без них, пример правильного использования чуть выше, неправильного - на видео, чего тут обосновывать?, я именно из-за этого и не использовал, потому что понимаю как это работает. Мой пирог - метсетка, ПСБС 25. 200мм, доска 40мм, пергамин, стяжка 60мм с водяным ТП, керамогранит
  13. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Когда я начинал строить, паралельно мне, только быстрей строилась Римма, так она поверила в самопросыхающую эковату, но дожди не смотрят на рекламу всяких утеплителей и она меняла или сушила. Найдите ее тему и если не хотите повторять ее ошибки то внемлите!
  14. Andrey 77
    Andrey 77
    Andrey 77
    Я возможно не правильно выразился про отражает. Передает- правильнее конечно. С этим полностью согласен.
    А зачем разбирать тёплый пол?
    У меня стоит паропроницаемая ветрозащита, брал самую дешевую, какая у неё паропронецаемость не знаю. Да её можно было вообще не класть.
    Про экологичность эковаты в сравнении с каменной не спорю. В стены, в меж этажные перекрытия -ДА! А в пол? всё же в итоге перекроется -закроется тем же ламинатом. Можно и пароизоляцию сверху проложить.
    Получится дешевле и проще. Сэкономите силы-время-деньги на черновой доске, шурупах, рейках.
  15. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Откуда информация?
