Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 15
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем alexko10ru, 14.11.16.
  1. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Крафт-бумага это пароизоляция...
    Эковата не пылит...
    Теплоотражающие пластины...
    Весело, чо...
  2. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    С форума, как и остальные бредни.
  3. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    пирог ее не помните?
    прогуглите если интересно- Пароизоляционная крафт-бумага ELT-KRAFT VCL и Пароизоляционная крафт-бумага Pe-Pap 125..обе для эковаты подходят.
  4. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Эковата в пол с монтажом за пару часов выходит 2000 за куб. Несильно дороже минваты. Я минвату порезал пару часов и кашлял потом 2 дня. Эковатой можно дышать:)]и кашля нет
  5. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Беда в том, что это не крафт-бумага и не крафт-картон.
    И монтировать vcl со стороны подшива нарушает нормы и правила.
  6. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    Пароизоляцию сверху эковаты/минваты в любом случае надо делать тем более если без стяжки.
    Обрешетку все равно по лагам делать...взять доски потолще и между ними пластины проложить. Т. е. усложнится обрешетка и если есть желание на пластинах сэкономить- самому резать и гнуть. Вот и вся добавка к цене, не надо стяжку делать, в любой момент разобрать можно если понадобиться.
  7. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Максим, человек изобрел респираторы. Дышать эковатой нельзя.
  8. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    Это если заказывать монтаж минваты и не связываться с "пылесосными технологиями"?
  9. Andrey 77
    Andrey 77
    Andrey 77
    Минваты так-то разные бывают. Но думаю, что эковатой дышать тоже не айс для здоровья. Что там пыль, что тут.
    Тут на любителя. Кто чем любит дышать :aga:
  10. Andrey 77
    Andrey 77
    Andrey 77
    Вот и я про то, что под пароизоляцией, в полу, всё равно какой утеплитель лежит, в плане экологичности.
    На стяжке не настаиваю. Хозяин-Барин. Но Вы спросите у тех у кого пластины, как пол греется, как остывает. И как часто у них возникает необходимость его разобрать. И то же самое спросите у тех, у кого пол в стяжке...
  11. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    @lexxxus123, удачи в строительстве!
  12. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    Хорошо сказали... знакомых с легким теплым полом у меня нет.
    Разговор ведь не про ремонт теплого пола, а про то, что при необходимости и утеплитель удобно поменять..лаги и тд
  13. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Если вы пришли на форум за советами или пытаетесь их раздать, для начала удосужитесь прочитать людей, которые тут являются хотя бы какими-то авторитетами с опытом как теоретическим там и практическим.
  14. Andrey 77
    Andrey 77
    Andrey 77
    Если всё правильно сделать, а не изобретать велосипед, то такой необходимости не возникнет.
  15. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    Все же, поясню. Я пришел к каркасному дому и в том числе потому, что предполагалось построить дом в несколько раз дешевле, чем каменный. Возможность построения с минимумом помощников и минимумом привлечения механизации. Т е доступность в фин и трудоемком планах. Думаю, как и многие те, кто предпочел каркас дом. Посему "разбрасываться" 2-3 тысячи (долларов) туда / 2-3 тысячи сюда - не предполагалось. Но если не "высчитывать" особо и не экономить, то зачем тогда вообще обращать внимание на дом из досок с запененным пенопластом или минватой между ними, закрытыми ветрозащитными пленками от выдувания..? Есть другие способы получения более качественного продукта с использованием качественных стройматериалов - строительство каменного дома, из хорошего кирпича. Да и ничего, что дороже. За который, кстати говоря, всегда проще выручить сумму (продать) - так сказать ликвидный вариант. Посему и приходится искать средние варианты. Крученая плохо высушенная доска - частность. Криво выпеленая - тоже. В одной из партий, которую я купил, доски имели "гули" и волны как в пласти так и в кромке, на сучках, после ленты и "кривосформированных" работников. Но можно купить доску не из под ленты, а из под диска. Конечно, это не то что доска СС. Но более приближенный доступный вариант. А качество сушки (в штабеле)/ перекладки/ скорость использования в работу со своевременной установкой бриджингов или другими "мостиками" жесткости... дело другое.
    По себе скажу. Если бы вопрос стоял в 2-3 тысячах долларов, то я бы предпочел ЕВ из под диска. Кстати, настрогать и насушить тоже можно из дерьма. Нет? Тогда можно получить СС дерьмо.
    Если строить бригадой (подрядчиком) отношение стоимость материалов/стоимость работ (для заказчика) получается примерно 1:2 (то есть 1 часть это материалы, а 2 части - работа, т е всего 30, из них 10 - материалы). Ошибаюсь? возможно. Если люди готовы строить каркас по такой схеме, то и че на СС скупиться...
