Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 15
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем alexko10ru, 14.11.16.
  1. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    ОСБ снаружи и внутри плохая идея. Внутри можно убрать как минимум
  2. white master
    white master
    проектирую и строю каркасные дома
    white master
    Череповец
    @Алексей_Нечаев, каков ваш регион? Давно сарайчик построили? Можете разобрать небольшой участок стены сарайчика? Очень интересно что внутри происходит.
    Укосина не должна быть толше 1\4 ширины стойки, в вашем случае 25 мм.
  3. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
  4. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    OSB было задумано для того что бы механически стена была жёстче, ГКЛ 9 мм влагостойкий
  5. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Она и так будет жесткой. При OSB с одной стороны. Этой жесткости более чем достаточно.
  6. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    На счёт укосины понял, короче она в моём случае будет выполнена из 25 доски, а сарайчик я строил в Алматы, дом собираюсь строить в Краснодарском крае. А вот по поводу заглядывал ли я в стену, то да, все как будто вчера сколотил. Была нужда кое какие коммуникации проложить. Стоит он уже четвертую зиму.
  7. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    ГКЛ кулаком прошибить можно, а во вторых при шевелениях каркаса как ни заделывай швы на нем они лопаються, а когда крутишь прям на OSB все замечательно работает
  8. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Какие шевеления каркаса? Вы что строите? В каркаснике построенным по нормам обшивка ГКЛ никогда не даст лопаться швам. То что прошибить можно... ну с дуру и стекло в окнах можно разбить, это не же не повод ставить туда OSB? Если уж боитесь - ставьте 12,5мм, а то и в 2 слоя. Всяк лучше и дешевле чем второе OSB.
  9. watson
    watson
    watson
    деревня Агалатово
    Уважаемые форумчане, хочу поделиться "граблями" на которые я наступил, с целью не повторения такого в другими)
    Предыстория: строил каркасную двухэтажную пристройку (3х4) к каркасному же дому. На фундамент закрутил винтовые сваи. уложил обвязочный брус.
    Дальше, видимо, не достаточно изучил тему решил, что стены надо ставить, когда зашит пол - это проще, тк не надо прыгать по лагам. Но так как от земли до обвязочного бруса у меня в лучшем случае сантиметров 30, и снизу к перекрытию не подлезть, утеплять пришлось сразу. Утеплял эковатой, пол застелил из фанеры. На случай дождя застелил все сверху пленкой и стал ставить стены.
    Так же сделал перекрытие второго этажа, только утеплял уже роквулом. Естественно, как только я положил утеплитель солнечная погода сменилась двухнедельным дождем и из утеплителя в перекрытие второго этажа потекла водичка. Со второго этажа я утеплитель вытащил снизу просушил и вернул когда уже стояла крыша. В перекрытия первого этажа куда смог руку засунул, вроде более-менее сухо, пока оставил.
    Мораль понятна: в нашем климате, пока нет крыши - не надо класть утеплитель. Теперь вопросы, так как в ближайшее время планирую строить новый дом, хочется понять как правильно:
    На ютубе видел много каркасников, в которых стены ставят на обвязочный брус. А у меня вот в голове засело, что чуть ли не у Ларри идет сначала покрытие пола - потом на него стена, хотя могу ошибаться. Логика на мой взгляд в этом есть - нагрузка от стен равномернее распределяется на фундамент, ну и на втором этаже удобнее работать. Как тогда утеплять пол если снизу к нему не подлезть?
  10. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    Тут недавно про проламывание осб головой было.
  11. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Утеплитель использовал эковату, не задувал, наносил мокрым способом.
  12. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Ну это понятно, с дури можно и хрен сломать). Просто мне кажется все же так надежней да и помещение у меня больше техническое, котельная, туалет, душ мастерская, а под ним гидроузел с погребом накопительными емкостями и насосами.
  13. kauk86
    kauk86
    kauk86
    Тамбов
    Либо поднять, либо оставить этот уровень, но углубить пространство снизу, либо сделать бетонное перекрытие, других вариантов не вижу
  14. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Дело в том что был опыт печальный мантажа ГКЛ на деревянные каркасы, в древние времена пока не было профиля, или же он был дорогой, швы из за того что дерево дышат при изменнени влажности лопались. Что касается каркасного строения, все те же самые процессы происходят в течении года.
  15. Solan
    Solan
    Solan
    Северодвинск
    Я думаю сарайчик в Алма-Ате, в котором наверное никто не живет, не принимает душ, не стирает белье, можно со всех сторон замотать в ПЭ пленку и он будет стоять.
    PS: извините, н5 видел вашего последнего сообщения.
