Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 15
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем alexko10ru, 14.11.16.
  1. Rampo
    Rampo
    Rampo
    Khabarovsk, Russia
    Мои 5 копеек про мембрану. Понятно что никакой функции пропускания пара в одну сторону там нет.
    Если я правильно понял дело всего лишь навсего в в размерах молекул воды и пара и пористой структуры материала пленки. Простым языком, поры материала изготавливаются такого размера что молекула пара проходит легко. Конечно же в обе стороны. А молекула воды имеет другие свойства, ну и плюс поверхностное натяжение не дает ей просочиться, ни с той стороны ни с другой. Кроме этого пар сам по себе может легко просачиваться куда угодно и создавать давление. Вода этого не может.
    И достаточная плотность материала дает мембране право называться ветрозащитной.
    Я с мембранной тканью знаком более 10 лет, как горнолыжник по 12 часов в день проводящий во влажной среде (снег, вода) и испытывая серьезные нагрузки, иначе невозможно. Процесс отведения пота никак не остановить и если бы мембранной одежды не было, то одежда была бы всегда влажная внутри. А с мембраной чуть вспотел и уже сухой, благо что многослойность одежды быстро отводит воду от тела, а дальше она уже испаряется через верхний мембранный слой.
    Да и дешевой мембранная ткань быть не может из-за дороговизны изготовления и часто ею покрывают ткань в несколько слоев.
    P. S. Параметр у мембранной ткани только один. Проницаемость. А как через проницаемость проходят ветер, вода и пар зависит только от свойств воздуха, воды и пара. Поэтому не может быть только гидрозащитных мембран, или ветро-парозащитных мембран. У нее может быть различная проницаемость, что будет влиять лишь на степень ее способности не пропускать воду например.
  2. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Ну почему же и душ и туалет, все очень даже функционально, кроме того это все отапливается, переживал только что все будет плохо из за гидроузла в подвале сырость же, но автоматическая приточно вытяжная вентиляция справляется.
  3. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Дело в том, что в русскоязычной строительной и нормативной литературе вы не найдете определения термина "пароизоляция". Хотя, в том же СП 50.13330 данный термин в тексте встречается.
    Основная путаница связана именно с нашим советским наследием в методах расчета конструкций.
    Наш СП требует, чтобы конструкции удовлетворяли требованиям защиты от переувлажнения. Этот аспект определяется исключительно по расчету, согласно приведенным формулам.
    И действительно, при различных комбинациях слоев материалов, может сложиться ситуация, при которой внутренний слой из, скажем латексной краски или битумного покрытия и тп может быть достаточным "пароизолятором" ОТНОСИТЕЛЬНО остальных слоев.
    Обратимся к зарубежной документации.
    У них все попроще. Все пленки, мембраны и прочая чешуя именуются Vapor Retarders - пароограничители. И делятся на три класса согласно некоему количественно выраженному свойству.
    Тем самым свойством материала является проницаемость, измеряется в "perm"
    "один гран водяного пара на квадратный фут, на дюйм ртутного столба, в час"
    Физический смысл аналогичен нашему термину "относительная паропроницаемость" по ГОСТ 32318-2012
    Классов есть три штуки:
    Class I: <=0,1 perm
    Class II: от 0,1 до 1,0 perm
    Class III: от 1 до 10 perm
    При этом для пароограничителей первого класса существует второе именование - Vapor Barrier. Паробарьер, суть пароизолятор.
    Дабы мозги не плавить расчетами и перерасчетами, смотрим на прилагаемый файл.
    Обращаем внимание, что размерности толщин в таблицах там дюймовые.
    Для справки: 6mil это 0,006 дюйма, это примерно 150 мкм.
    Заниматься доказательствами на основе табличек и данных из рунета, высеров маркетолухов и прочего желания нет. Несоответствий огромное количество, как и откровенного запудривания мозгов.
    Кто захочет - может аккуратно посчитать и сравнить. Главное в размерностях не путаться.
  4. Solan
    Solan
    Solan
    Северодвинск
    Господи, наконец-то хоть кто-то, надеюсь всем, объяснил на пальцах физику процесса. В добавлению только скажу, что идеальная пароизоляция, например маталлическая фольга, этих пор не имеет (ну не полезет пар между атомами). Хотя, еслисдуру ее приколотить снаружи стены, то ее можно назвать ветро-влагозащитой.:aga:
  5. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Это объяснение всплывает как минимум пару раз в год. И чуть чаще появляются тут свидетели "умных мембран" и прочей ереси.
  6. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    Пленки то да. Но ведь на пленке что то есть?
    Слушал на одной из выставок выступление инженера, занимающегося этим направлением. Так он очень доходчиво объяснял в чем ценность технологичных пленок-высока разность паропроницаемости в разных направлениях. Кто то ворсом добивается, кто то разными материалами на поверхностях пленки с разных сторон. Но опять же нужно соотносить эту разность со средой в которой используется пленка. Где то эта разность спасает, а где то нет. Если, к примеру, под домом песок и вода никогда не стоит, то и закрываться не обязательно.
    В корне неверно подходить к структурированию пленок по маркетинговым категориям. помимо черного и белого есть еще "50 оттенков серого"...
  7. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    У меня вот такой каверзный вопрос, мы тут говорим о паро не проницаемости прочей защите стен оот воздействия влаги считаем плёнки микроны и т. п оснастку каркаса и тут возникает ситуация- у меня был старый каркасный дом делал ремонт наклеил обои виниловые, по сути абсолютно паро непроницаемый материал, возник вопрос нафиг в стену все эти плёнки ?
  8. Имя123
    Имя123
    дед
    Имя123
    дед
    Домодедово
    То есть принцип осмоса, только для газов - процесс односторонней диффузии через полупроницаемую мембрану молекул растворителя в сторону бо́льшей концентрации растворённого вещества из объёма с меньшей концентрацией растворенного вещества.
    https://ru.wikipedia.org/wiki/Осмос
  9. Trudavik
    Trudavik
    Trudavik
    Волгоград
    Надо было все же изучить.
    У Ларри в фильме перекрытие не утеплялось, да и климат у них другой.
    Вот тема, там все подробно описано, https://www.forumhouse.ru/threads/29014/ Пользуйтесь поиском.
  10. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Совершенно верно.
    Только в случае с пленками/мембранами концентрацию растворенного вещества выражают в Па парциального давления.
    И движется именно растворенное вещество, т. к. размер молекулы у него меньше размера молекулы растворителя.
  11. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    @Имя123, т. е. направление перемещения задаётся условиями 2 сред, а не характеристиками (стороной) мембраны
  12. Имя123
    Имя123
    дед
    Имя123
    дед
    Домодедово
    Безусловно! По крайней мере такая физика процесса мне понятна и объяснима.
  13. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Чтоб через щель между пароограничительными обоями и полом пар не проник в утеплитель и не разрушил его. И таких "щелей" немеренно: отверстия в потолке под светильники, подрозетники, выключатели, брашки, саморез для картины...
  14. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Тайвек хаусврап можно крепить любой стороной ;) он работает в обе стороны- пропускает пар и не пропускает воздух и воду
  15. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Это ко всем пароизоляционным материалом относиться? Просто читая тут всякие умности можно так подумать...
