Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 15
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем alexko10ru, 14.11.16.
  1. Solan
    Solan
    Solan
    Северодвинск
    Ну а ворс на одной из поверхностей пленки, как наверное уже всем известно, нужен только для удерживания капель возможного конденсата на своей поверхности с последующим испарением и предотвращения образования лужи внизу.
  2. vazynamazy
    vazynamazy
    vazynamazy
    Здравствуйте, может кто подсказать сколько Примерно! стоит коробка (с материалами) каркаса с мансардой за кв. м?.Дом 6х8 типовой, коробка из чернового пола, стен обшитых осб, перекрытие между 1 и 2м этажом, черновая лестница и крыша оцинковка. 6272f5135ad48816c604f93381c5d3cb.jpg 78d269c250a62faa2173c307a2e54e16.jpg
  3. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    ворс или какое то другое покрытие может создать повышенную концентрацию молекул?
    К примеру с одной поверхности испарение происходит быстрее, а с другой медленней.
    Просто если по вашей логике подходить, то функционально все зависит исключительно от пленки.
  4. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Вам немного не сюда. Зайдите на "Биржу", покажите проект, устройте тендер. Узнаете и минимум, и максимум... Возникнут вопросы/сомнения по строительству, тогда сюда.
    И регион не плохо бы указать. Тоже на стоимости сказывается.
  5. Andrey 77
    Andrey 77
    Andrey 77
    Посмотреть бы на Ваш сарайчик, фоток негде не завалялось? Как клинкир держится на ЭППС, на каком клее?
  6. Имя123
    Имя123
    дед
    Имя123
    дед
    Домодедово
    Ворсистая (шероховатая) поверхность обращена в наружную сторону стены и способствует удержанию на ней возможного кондесата и быстрейшему его испарению. Выше на 4 поста ответ уже был.
  7. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Вот следующим постом заикнулись про мембраны переменного свойства, с ворсом для удержания капель влаги и испарения в обратную сторону при нагреве;)
  8. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    Т. е. с ворсистой поверхности испарение происходит быстрее?
    Как водитель могу сказать, что если на выезде из туннеля кто то начинает "тормозить" или возникает сужение, то все движение встает...
    по аналогии- молекулы плохо испаряются с гладкой поверхности и движение молекул внутрь утеплителя приостанавливается. в обратном направлении все происходит на максимально возможной "скорости"(паропроницаемость пленки).
  9. Имя123
    Имя123
    дед
    Имя123
    дед
    Домодедово
    С ворсистой поверхности испарение происходит быстрее, чем с гладкой за счет большей площади испарения. А с гладкой все скатывается вниз и там может образоваться лужа. Выше писали же про это.
    У меня есть кошка и если вылить на нее стакан воды, то она почешется и минут через пять будет сухой, а если вылить его на пол, то и полдня может пройти, пока все просохнет.
  10. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    при медленном испарении вероятность выравнивания плотности молекул с обеих сторон пленки существенно выше чем при быстром испарении.
  11. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Нет. На самом деле, как бы мы ни пытались все упростить и перевести на аллегории, в реальном физическом мире все чуток сложнее.
    Это, кстати, отчасти мой ответ вам на ваше сообщение с выдернутой из технониколевского документа картинкой. Вы там чуток подменили понятия по сути. Если читали внимательно про "пароизоляцию для стен и кровель Технониколь", есть одна очень существенная оговорочка - "только при наличии супердиффузионной мембраны".
    Не суть. Захотите - ответите, я открыт к общению.
    Так возвращаясь к "ворсистой" поверхности.
    Тут необходимо кроме "автомобили в тоннеле" учитывать еще пару факторов:
    а) это фазовый переход газ-жидкость
    б) понятие поверхностного натяжения жидкости.
    Ворсистая поверхность, как обладающая бОльшей площадью поверхности для размещения "припаркованных" молекул, создает буферные условия. Т. е. молекул пара размещает много, а вот соединиться в каплю им не дает. Губка по сути.
    На гладкой поверхности же наоборот - места мало, молекулы дерутся за место "парковки" и в итоге сцепившись улетают под действием гравитации. По пути наращивая "снежный ком".
    И вот самое главное, что тут надо понимать - это количество траффика через материал.
    Именуется плотностью потока.
    Если с "той" стороны путей отхода достаточно - все хорошо, мы можем пленку назвать "пароизолятор для такого-то материала". Все участники движения успевают разъезжаться из тоннеля.
    Если же возникает пробка на выходе, то это говорит только об одном - пленка пароизолятором в данной конструкции не является. Ибо разность парциальных давлений она тупа. Это вечный поршень. Насос, который прессует автомобили на выходе тоннеля без учета успели они разъехаться или нет.
    Это как раз к смешиванию вами VCL (предназначенного только для эковаты и растительных утеплителей типа льна и опилок) с ППС.
    Хотя на пространстве рунета гордо именуется пароизоляцией.
  12. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Фотка есть, я её сюды со смарта ни как загрузить немогу. Чего то не выходит.
  13. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    ЭППС обклеен сеткой стекловолокнистой, с мех креплением зонтиками. Сетка отмазана штукатурным составом для ЭППС ну а потом клинкер на обычный клей для наружных работ по кафелю. Если есть куда скинуть фото сделаю это с удовольствием.
  14. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    Модель конечно получается сложная, сравнение с туннелем скорее предположение о вероятности возможного воздействия на скорость движения молекул в каждую из сторон сквозь ПИ. Как детально это происходит, я уже не интересовался.
    Под действием гравитации (гладкой вверх на полу) молекулы получается давят на пароизоляцию сверху.
  15. Andrey 77
    Andrey 77
    Andrey 77
    hvidchuk@gmail.com
    Спасибо.
