Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 15
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем alexko10ru, 14.11.16.
  1. Monstro666
    Monstro666
    Monstro666
    на обычные гвозди крепили осб или на ершевые? Вент зазор между осб и финишной зашивкой какой делали?
  2. teo2005
    teo2005
    teo2005
    @АлЕкСей Вл, спасибо. Попробуем на бирже посмотреть, кто что предложит. Конечно мы понимаем, что нужно определятья до конца января, если мы хотим строить весной. У нас уже был опыт, когда мы пришли в фирму в конце мая :)) Хорошо, что домик было одноэтажный и маленький. В середине июля мы въехали. :))
  3. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    не внимательно Вы читали тему ;) На обычные.
    ОСП, гидроветрозащита, обрешётка 40х25. Финиш по весне будет. Тут ещё с теплопотерями смотрю. Если буду мёрзнуть перекрёстное утепление придётся делать, потом финишую. Но пока при -34 не мёрзну :)
  4. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    На этот сквозняк, априори ставится гидроветрозащитная мембрана.
  5. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Здорово. У меня мечта пока. ВеснойУШП залью, думаю следующий новый год тож буду в своем домишке отмечать.
  6. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Удачи! :)
  7. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    До изучения "платформы" никогда не задумывался об осб или фанере на полу. Если вы сделаете легкий пол с "прямым" прогревом утеплителя и ламинатом через обрешетку, то таких проблем не будет. Сверху паробарьера нет (по краям вентиляционные решетки в ламинат врезаются), водичка превращается в пар и вверх через пароизоляцию потихоньку выходит.
    Если сверху осб, доски (без вент решеток), а еще круче- теплый пол в стяжке, то да, наверх некуда уходить парам. Либо делать где то "трубу" для вентиляции мимо стяжки. Обрешетку под полом ведь придумали для вентиляции..и она должна быть.
    По хорошему через нижнюю пароизоляцию вода должна выпариваться за весну, когда продухи открываются.
    Видел кстати интересное решение с подпольем- делать в тамбур вентканал, чтобы в подполье всегда было движение воздуха, тем более если камин, то забор воздуха в подполье лучше делать не с улицы, а с "прогретой" улицы (тамбур у входа).
    Накопление водички в серьезном объеме внутри "пирога" скорее всего происходит при частом охлаждении дома- по выходным зимой. В этом режиме пароизоляция теряет смысл- вода образуется быстрее чем успевает испаряться.
    доски с щелями и тп- вода тогда не в пироге будет, а сначала на гидроизоляции грунтовой...потом должна куда то утечь или испариться через обшивку цоколя.
  8. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    На практике достаточно 2х гвоздей в крайние стойки либо в следующие стойки от крайних.
  9. Bas80
    Bas80
    Bas80
    Кулебаки (Нижегородская область)
    Сейчас толщина утепления какая у вас?
  10. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Да тут сложно в три слова всю многогранность вопроса описать.
    Дело в том, что наиболее изученной является именно каркасное домостроение (в мировом масштабе).
    Как следствие этого факта, многие технологические решения, несущие совокупные задачи (сплошная плитная зашивка по полам совмещает минимум две функции - паробарьер и обеспечение горизонтальной связи жесткости строения), изучены достаточно досконально именно в разрезе каркасных домов.
    Простой пример - вы говорите о дополнительной обрешетке по лагам. Так вот в каркасном доме она должна выполняться под углом 45 градусов к направлению лаг...
    Если мы сделаем легкий пол с прямым прогревом, от проблемы влагонакопления не уйдем. Ну, тут тупо накопительная физика работает.
    Фраза "через нижнюю пароизоляцию должна выпариваться" - я предыдущим постом попытался вам объяснить. Не будет выпариваться даже через ветровлагозащиту. Почитайте физику воды, испаряющую способность водной пленки, теплотехнику фазового перехода вода жидкая - вода газообразная. В условиях подполья можно до морковкиного заговенья ждать просыхания и выпаривания на нижней пленке цокольного перекрытия. Оно просто не случится.
    С другой стороны, "упавшая" из толщи утеплителя вода на гидроизолированный грунт - это проблемы индейцев. Мы утеплитель максимально быстро сделали сухим. А с песочка поверх гидрухи на грунте будет парить по тихой долго, но не нанося нам вреда. Плюс песчаная отсыпка сработает в качестве аккумулятора. Ну и опять же воде проще упасть жилкой из перекрытия на "поддон", а потом оттуда испаряться и сквознячками выноситься в окружающую среду. Это естественнее. Облако-дождь-испарение с земли (причем облако над этим же местом после дождя не образуется). Круговорот.
    Накопление водички происходит не от разовых прогревов, а именно при длительной эксплуатации в режиме пмж. Курочка по зернышку. Статистика своего рода.
    Ну а воздухозабор каминов из подполья - это типо дешевый способ снизить суммарные теплопотери за счет подогрева приточного воздуха. Максимально эффетивно в экономическом аспекте работает не в эффективно утепленных перекрытиях, а в конструкциях с "холодными полами" и утепленным цоколем. По сути рекуператор. Кстати, в деревенских избах, в подполе ставили плетень на расстоянии локтя от завалинки. И грамотные плотники клали самые широкие половые доски вдоль стен. Получался своеобразный "подогреваемый тамбур" между землей и пятками домочадцев.
    Тут момент какой, подитоживая, - если полы по утепленному перекрытию - извольте обеспечить пароизоляционный слой НАД утеплителем.
    Это или пленки, или достаточной толщины плитный материал типа осп/фсф/цсп и тд.
    Наличие вентзазора между половой доской и паробарьером - требование исключительно на случай намоканий и конденсации влаги на пленке - чтобы доска не мокла. Стабильность осб/фанеры выше на порядок. Ей это не нужно. Она сама себе водоупор и пароограничитель.
    И требования по защите от переувлажнения к способу обогрева отношения не имеют.
    Хоть теплый пол, хоть воздушное, хоть электроконвекторы - состав ограждающей конструкции неизменен.
  11. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    200 по кругу.
  12. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Один из двух вылетит- 50% потери. Один из четырёх- 25% :)
    Когда в одиночку с деревянной лестницей работаешь- каждый процентик на счету.
  13. Andrey 77
    Andrey 77
    Andrey 77
    А площадь и чем отапливаетесь? Я заметил конвекторы...:close:
  14. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Не вылетают. А вот выровнять лист на 4-х гвоздиках...
  15. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Электрокотёл 15кВт. Конвектора, инструмент, чистовые стройматериалы и прочие материальные ценности кочуют из помещения в помещение по мере продвижения отделки. Площадь не считал. В наружных габаритах два этажа по 8×11 каждый.
