Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 15
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем alexko10ru, 14.11.16.
  1. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Не вылетит так погнётся. С выравниванием вообще ни каких проблем.
  2. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Ну и хорошо.
  3. Andrey 77
    Andrey 77
    Andrey 77
    Радиаторы, ТП?
  4. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Радиаторы. Биметалл. Двухтрубка. По насосу на каждый этаж.
  5. Effexchion
    Effexchion
    Effexchion
    В мае месяце наконец перебрался в свой дом. Летом и осенью в принципе было все нормально пока не пришла погода от -15 и ниже. На ленточный фундамент я залил 18см бетона с армированием. Все вводы сделал заранее под землей на достаточной глубине (проблем нет). Снизу пирог такой: керамзит 5-7см, фольгированный утеплитель, черный пол 30 доска, осб плиты 9мм, подложка под ламинат, ну и сам ламинат. До -22 было терпимо, но когда пришли -32 температура в доме на первом этаже у пола упала до +12 при этом ТТ котел работает +85 и не справляется. На втором этаже +28 и это уже много. Цоколь основательно не утеплял кинул 50мм пенополистерола на клей. Дом по цоколю закидал до стены снегом. Итог пол выдувает хотя уже не откуда. Помогите советом что сделать весной-летом. Не очень хочется разбирать пол. Или может это вообще нормально?
  6. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    А вы в каком городе? С тлф не вижу.
    15кВт прям хорошо избыточно для 176м2 каркаса.
  7. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Солнечногорск МО.
    Для каркаса- хорошо. Для 176- теоретически мало.
  8. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Примерно 60 Вт на м2 при дельте 50 при утеплении по СНиП. Т. е. 10,5 кВт на Вашу площадь нужно.
  9. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    А сколько мм "фольгированный утеплитель"? Продухи есть в фундаменте?
  10. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Дельта 50 для МО по сути на пике.
    Да, я бы в 9-10 оценил. На 150м утеплении без изысков типа панорамных окон.
  11. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    скорее всего да, так как у меня такойже пирог самого пола и нет утеплителя, температура всегда +22 градуса на ламинате, на уровне глаз градусник показывает +26 +27
  12. Bas80
    Bas80
    Bas80
    Кулебаки (Нижегородская область)
    По кругу-это пол, стены, перекрытия?
  13. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Да. Формулу помню :)
    В утеплённом цокольном этаже сейчас +4,8.
  14. Bas80
    Bas80
    Bas80
    Я вот думаю в пристройку стены 150, а пол, потолок по 200. Отопление газом, труба 76 по периметру.
  15. Николай96
    Николай96
    Николай96
    Так что не так со стропилами?
