Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 15
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем alexko10ru, 14.11.16.
  1. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    На отопление в принципе да. Сейчас при этой дельте улетает 215-240 кВт в сутки. Первый этаж +21, второй +26. Входная дверь- времянка из обрезков ОСП, затянутых ветрозащитой. Периодическое проветривание через окна в связи с мокрыми процессами на втором этаже.
    Потолок 250 по формуле.
  2. Bas80
    Bas80
    Bas80
    Кулебаки (Нижегородская область)
    Ну возможно еще 50 наверх накину. Думаю должно хватить. Что за формула?
  3. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Ну здрасте! Каждые пять страниц звучит, а то и чаще. Утепление пола больше стен, потолка больше пола.
  4. AndreyPr
    AndreyPr
    AndreyPr
    Великий Новгород
    Не корректный пример, пол должен быть нагрет до температуры кошки :)
  5. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Так нужно правильный пирог делать а не с бухты барахты :),Вся внутренняя часть ленты должна быть утеплена изнутри ЭППС так же и под плитой в среднем 100 мм и более в зависимости от того как у вас утеплены стены и потолок ,
  6. pavsha
    pavsha
    Павел. Из Омска. Поверни телефон:).Есть подпись.
    pavsha
    Омск
    Для вашего неутеплённого пола, конечно, это нормально. Тепло уходит в холодную землю.
  7. Bas80
    Bas80
    Bas80
    Про это слышал. Тогда как понять выражение200 "по кругу"?200 стены, далее пол 250 и 300 потолок, следуя этой логике?
  8. grdv
    grdv
    grdv
    Пол не утеплен.
  9. ExtArt
    ExtArt
    ExtArt
    Уважаемые коллеги!
    Помогите, пожалуйста, идентифицировать систему каркаса.
    Интересует, можно ли где про нее прочитать, как называется.
  10. Mykrai
    Mykrai
    Mykrai
    Мастера опытные подскажите:) Уже обсуждалось, но мониторю тут объект, стоит и особого дискомфорта в нет и снаружи обычная штукатурка короед. Но, может конечно и лет через 10 выстрелить.
    Суть в чем, каркасник, пирог: гкл, рейка, 22 мм, пароизоляция, утепление (+стойки), по стойкам ОСБ 12мм., на ОСБ на клеи+зонтики пенополистирол 25ка толщиной 50, поверх сетка с клеем - затерто, штукатурка короед.
    Может кто из опыта знает такой
  11. Денис-СПБ
    Денис-СПБ
    Денис-СПБ
    Марс
    Близка к "Современному фахверку".
  12. ExtArt
    ExtArt
    ExtArt
    @Денис-СПБ,
    Спасибо!
    Интересны детали... А именно, как сплачиваются доски для стоек и перекрытий. Как считаются нагрузки. Там, похоже, конструкция собирается на стройплощадке и нет сложных упражнений с фрезерованием соединений.
  13. Andrey 77
    Andrey 77
    Andrey 77
    Где территориально и как долго стоит домик?
  14. Kashnikovs
    Kashnikovs
    Kashnikovs
    Орехово-Зуево
    @pensioner-2011, @Yaroslaf, тут проработал идейку по поводу вывода коммуникаций на улицу. На примере вытяжной вентиляционной трубы через стену хочу обсудить такой вариант предложенный @pensioner-2011 вроде. Эскизы прилагаю. Правильно ли я понял идею? Теплопотери в месте где минвата заменена на ЭППС не будут ли увеличенными?
  15. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    @Kashnikovs, теплопроводность ЭППС не больше, чем у минваты.
