Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 15
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем alexko10ru, 14.11.16.
  1. Kashnikovs
    Kashnikovs
    Kashnikovs
    Орехово-Зуево
    @Yaroslaf, а по пароизоляции прокомментировать можете? возможен ли такой вариант чтобы не заморачиваться?
  2. ssm116
    ssm116
    ssm116
    Всем доброго времени суток у меня накопилось очень много вопросов по теме строительства каркасного дома, на некоторые из которых не нашел конкретного ответа. Планирую каркасник в 2 этажа, фундамент ленточный мелкозаглубленный. Шаг стоек стен планирую 40 см, стены доска 150*50 перекрытия и стропила 200*50 шаг так же 40 см. основной вопрос такой, планировал начать с внешней отделки что бы в холода спокойно доделывать внутреннюю отделку. Сделать хочу так:
    1) Собрать каркас (скелет),
    2) С внутренней стороны стен обшить ОСП,
    3) Утеплить стены 150 мм каменной ватой 100+50 мм,
    4) Затем набить бруски 50*50 горизонтально и вперехлест уложить еще 50мм утеплителя,
    5) Затем все перетянуть ветро и парозащитой
    6) Далее вент. зазор из брусков и сайдинг
    Вопросы такие:
    1) можно ли обшивать ОСП только с внутренней стороны дома или для придания жесткости каркасу внешняя обшивка ОСП обязательна?
    2) нужно ли стелить парозащиту с внутренней стороны стен?
  3. Имя123
    Имя123
    дед
    Имя123
    дед
    Домодедово
    Ну. понеслось опять, потом влажность, давление, кислотно-щелочной баланс...
    Вспомнил тут из былого про давление у котов, перенес из другого форума поближе:)
    https://www.forumhouse.ru/posts/17770133/
  4. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Рабочий вариант. ЭППС толщиной 30 и более мм - достаточная пароизоляция в условиях каркасника
  5. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    1. Можно
    2. Нужно.
    Но я бы советовал перекрестный слой делать изнутри, поверх осб и пароизоляции.
  6. Mykrai
    Mykrai
    Mykrai
    В РБ, климат у нас одинаковый пока в целом:).
  7. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    нафига? для такого варианта по СП можно 600мм
    вроде одно другому противоречит, ничего не понимать
    Есть нюансы.
    укосины и хоть вообще без ОСП
    разница внешней и внутренней обшивки в плане "крепости" в том, что при внешней обшивке связывается и вертикаль (захватываются обвязки), при внутренней только на наклон стены (что собственно от нее главным образом и требуется)
  8. ssm116
    ssm116
    ssm116
    @Yaroslaf, у меня главная цель стоит закрыть дом до наступления холодов. поэтому первой будет внешняя отделка. Выходит пирог стены у меня будет такой (слои снаружи внутрь):Сайдинг-вент.зазор-парозащита-каменная вата (50+50+100мм)-снова ветрозащита-ОСП-профиля под гипсокартон-гипсокартон
    так?
  9. ssm116
    ssm116
    ssm116
  10. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    От крыши с чердаком плюс одно перекрытие - 38х140 - 600мм - 3,0м
    оно вроде как и есть 2 этажа, или я не верно понимаю СП.
    По поводу одной только ветрозащиты за вентзазором. Я щупал мало-мало разных пленок и в сортах не разбираюсь, но вполне себе уверен, что для такого варианта ветрозащита должна быть как минимум "не говном". Наблюдал вполне конкретный пример с таким вариантом, где утепление преспокойно продувалось через мембрану насквозь.
  11. Andrey 77
    Andrey 77
    Andrey 77
    нет.
    (слои снаружи внутрь):Сайдинг-вент.зазор-Ветровлагозащита-каменная вата (50+50+100мм)-ОСП- Пароизоляция-профиля под гипсокартон-гипсокартон
  12. ssm116
    ssm116
    ssm116
    Хотя очень выгодное высказывание:hello:.А как тогда с запасом прочности? Конструкция выдержит? Доска 150*50 шаг 600мм укосины по углам стен ОСП только внутри
  13. ssm116
    ssm116
    ssm116
    Все понимаю, сперва ОСП затем ветровлагозащита.
  14. Andrey 77
    Andrey 77
    Andrey 77
    Ветровлагозащита и Пароизоляция Две Совершенно разные вещи!
    Ветровлагозащита снаружи. Пароизаляция внутри.
  15. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Если строить дом, который дом, стоит таки прочитать СП 31-105-2002. Если соответствовать будет, значит и запас как надо. Я не дочитал, но я пока и балуюсь на тренировочном сарае.
