Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 15
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем alexko10ru, 14.11.16.
  1. ssm116
    ssm116
    ssm116
    Я знаком с таким документом, читал, бюджет у меня очень маленький поэтому если есть возможность как то сократить расходы без потери прочности это очень кстати. Это будет мой первый каркасник, в строительстве небольшой опыт есть.
  2. ssm116
    ssm116
    ssm116
    Еще вопрос, много перечитал и пересмотрел про фундаменты...Не помню где но писали что дом который отапливается не подвержен пучинистости грунта, я говорю про мелкозаглубленную ленту
  3. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    экономить или добавлять в самом каркасе особо не на чем (доску можно взять сороковку - 20%, только ее порой еще найти). сократить расходы, это, например, не использовать ОСП в принципе. но у всего есть свои но.
  4. ssm116
    ssm116
    ssm116
    В моем регионе с доской проблем нет, 40 это обычное дело, Родителям дом построили недавно весь пол зашили обычной 40 доской. Вот утеплитель шириной 400 мм не встречал, поэтому если шаг будет 400 обычный 600 мм утеплитель весь придется подрезать. Сам в каркасном деле только учусь поэтому обратился сюда, тут много читал те кто сам строил думаю смогут дать дельный совет.
  5. Andrey 77
    Andrey 77
    Andrey 77
    Есть утеплители 800мм, так что можно не подрезать, а резать на двое.
  6. Andrey 77
    Andrey 77
    Andrey 77
    я думаю это из разряда сказок.
  7. ssm116
    ssm116
    ssm116
    Почему? Под домом земля не промерзает. А если правильные отмостки то и под самим фундаментом не особо то много факторов для развития пучинистости
  8. Andrey 77
    Andrey 77
    Andrey 77
    Вот я сомневаюсь, что под лентой будет плюс, даже с хорошей отмосткой, если на улице, к примеру, -20 неделю держится...
    Это на до в теме фундаментов обсуждать, там более конструктивно ответят.
  9. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Доброго времени суток соратники)
    Вопрос с каркасом и изоляцией вроде как решен. Возник еще один, по базальтовой вате, на рынке ее навалом и каждый менегер свое болото хвалит, просветите что все же лучше, не охота за бренд платить, ну и не попасть на то что потом на уши не напялишь. Если есть тут темка мож кто в курсе, направте буду признателен.
  10. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Под отапливаемым домом промерзание меньше, чем под неотапливаемым. В СНиП, есть понижающие коэффициенты к глубине промерзания, в зависимости от теплового режима зданий и типа цокольного перекрытия (https://yadi.sk/i/Y8BjGkbs37yPXX таблица 1).
    По утеплению грунта, для предотвращения морозного пучения, есть определенные правила, не сильно отличающиеся в разных странах
    американцы https://yadi.sk/d/BOitwOoQzSpMu
    норвежцы:
    https://yadi.sk/i/d93iFIOO36t3Hj
    Мощность утепления ленты зависит от Freeze day index - максимальной суммы отрицательных температур, в год, которая повторяется раз в 100 лет.
    З. Ы. Чтоб подсказать по Вашему фриз индексу, надо знать регион, который не указан в профиле.
  11. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Отапливается или не отапливается дом особой роли не играет для противодействия пучению самый эффективный способ это утепление грунта и ленты фундамента.
    И на стадии строительства пучинистый грунт должен быть заменен на непучинистый
    типа ПГС.
  12. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Но и теплопотери вниз у такого дома значительные.
  13. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    @ssm116,
    Я строил все из доски 40ки. Кроме балок перекрытий. Там применял 200х50. И в верхней обвязке (по всем стенам) использовал 150х50. Укосины из 35х150. Остальные все стоики 150х40. Стропила из 200х40. Затем заменил стойки в оконных проемах с 40ки на 50ку.
    Вообще 50 при высыхании должна получше выдерживать геометрию (в торце, в плане "лодочки" или "домика"). Но 40ка лучше поддается "притяжке" в случае выкручивания (например, при набивке бриджингов). Если использовать 40ку, то я бы в оконных и дверных проемах вставил 50ку. Остальное можно пробовать и 40кой. Например, стропила - если прогиб позволяет, то можно 40ку, дабы облегчить и удешевить конструкцию (на 20%).
    Почему шаг выбрали 40 см?
  14. Erteryt
    Erteryt
    Erteryt
    Королёв
    Я вот что-то такое подозревал, у меня лента стоит на глине, я каждый год со страхом ожидаю изменений геометрии, и, пока, тьфу-тьфу уже лет шесть никаких изменений нет, естественно я задумывался - почему?,(ворота с калиткой с заглублением рамы под ними в метр крутит каждый сезон), у меня возникла версия, что если тепло от земли?/дома?, влияет на сохранность фундамента.(версия)
  15. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Здесь важнее уровень грунтовых вод, увлажнение верхнего слоя почвы осенью у фундамента и глубина его заложения. Если фундамент незаглублен, УГВ низкий и верховая вода отводится от фундамента то и стоять он будет независимо отапливается дом или нет. Если фундамент заглублен то для подстраховки надо утеплять.
