Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 15
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем alexko10ru, 14.11.16.
  1. lesidore
    lesidore
    lesidore
    Эссойла, Карелия
    Обработка сырой доски производится скорее для собственного успокоения. Лучше просушить правильно, до обработки, а обрабатывать кистью.
  2. ssm116
    ssm116
    ssm116
    Дело в том что у меня есть прибор побольше, раньше такими покрывали стены белилкой. можно уложить досок по 5,6 и разом обрабатывать переворачивая, расход пропитки меньше и скорость больше. Вопрос только в качестве. Хотелось бы знать достаточно такого метода или нет.
  3. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    Доска естественной влажности пропитками не обрабатывается, или только если нечем заняться, а по уму для пропитки досок нужна емкость, доску нужно погружать в емкость с раствором на какое то время (не помню точно), остальное для замазки глаз.
  4. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Можно выкопать траншейку на стройке, обложить изнутри полиэтиленом, навести раствор и залить туда, и уже там пропитывать материал, сухой и нарезанный в размер.
  5. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Ответил выше
  6. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    Буквально вчера считал толщину стен по края фундамента, имеем в самом толстом случае: 19мм (2листа гкл)+50 (внутреннее перекрестное)+пароизоляция+9мм (фанера/осп3)+150 (стена с утеплителем)=228мм, с учетом всяких там...получаем 250мм или 25см. Те для дома 8*8 надо фундамент лить 8.5*8.5+учесть внутренние перегородки, собственно сама внутренняя перегородка:
    19 (2листа гкл)/25 (имитация)+100 (стойки с утеплителем)+8 (осп/фанера)+9.5 (гкл)=137.5/143.5, округляем до строительных получаем 150мм или 15см в самом жирном исполнение)
    Сам считаю пристрой 8*5.5 по внешним, несущая режит 8м стену и получаем разрез в 4м и 3.35м, расчет: 8000 (общая длина)-250*2 (две наружних стены)-150 (одна внутренняя)=7350мм или 7.35м полезной длины)
    Правильно считаю?)
  7. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    @ssm116, а в перекрытии м/у 1м и 2м этажом пролет тоже 3.5 м?
  8. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    В правильном каркасе это лишнее. #1300
  9. ssm116
    ssm116
    ssm116
    @Kuzmavoland, да, 1 и 2-ой этаж планировка практически одинаковая. фундамент планирую залить под все стены. что бы получилось что вся нагрузка начиная от конька крыши и стен 2-ого и 1-ого этажа легла на фундамент
  10. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Главное чтобы под лентой не было промерзания, проверь толстой проволокой или
    куском арматуры проходит она на ширину ленты? А песок сухой изнутри у ленты?
  11. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Пленка + брусок на потолок в одну каску.JPG Höyrynsulkumuovi 006.jpg IMG_5947.JPG Не все йёгурты одинаково полезны. сырье 10803-020 - это первичный ПЭ.jpg Только первичный полиэтилен, и как и монтажная пена не подвергать УФ излучению.
  12. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    У меня именно так (в альбомах)
  13. ssm116
    ssm116
    ssm116
    Я считал по внешним стенкам дома 8*8,сам фундамент хочу сделать 8,3*8,3.Чертежи еще только готовлю, вопросов много, поэтому пока все только в набросках, сейчас поменял шаг с 400 на 600 возможно дом станет немного больше что бы во всех проемах был одинаковый шаг, для ускорения работы, и ОСП что бы подшивать с минимальными резами и отходами
  14. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    Дело в том, что свет разрушающе воздействует на многие виды полиэтилена. Но пароизоляция всегда в темноте, так что, наверное не стоит сильно волноваться по этому поводу.
    На рынках, кстати, очень часто выдают 120-150-ый за 200-ый.
  15. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    Почему то у меня первый рулон весил 54 кг., второй 56 кг, а третий, недавно купленный - 53. Может метров не хватает? :)
