Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 15
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем alexko10ru, 14.11.16.
  1. РусланHeckfy
    РусланHeckfy
    РусланHeckfy
    Ну просто человек мне говорит, что неидеальная плоскость под осп это кривой каркас. я ему обьясняю, что ровный это сухой строганый в размер. другой человек начинает утверждать, что он ев выводил в одну плоскость, поэтому я так выразился
  2. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Как раз у меня сейчас открыта одна интересная темка-
    Гниёт ОСП на фасаде в доме из СИП. Ищем решения
    https://www.forumhouse.ru/threads/376678/page-20 Читайте, изучайте.
  3. Syudinv
    Syudinv
    Syudinv
    Здравствуйте!
    Такой вот вопрос.
    Имеет ли смысл дополнительно монтировать пароизоляцию между перекрестным утеплением и основным? По защите от переувлажнения показатели лучше, да и проверить как смонтировали пароизоляцию не всегда возможность есть, как там проклеили стыки, проклеили их вообще..., так что второй слой еще как страховка идет.
    Кто-нибудь так делал? Есть ли в этом практический смысл?
    Температура. Жилое помещение. Стена. R 4.98  07.12.2016 12_59_02.png Температура. Жилое помещение. Стена. R 4.98  07.12.2016 13_07_077.png
  4. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
  5. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Для начала - это две различные темы, ВВЗ применяют не только на стенах. Как продолжение, я где-то один раз из ста видел заложенные на этапе проекта щели для слива росы в верхней обналичке оконного проёма. Большинство забивает на росу и делает сплошную обналичку. Тем более, что красивые надписи делают по шершавой стороне ВВЗ, а надписи люди интуитивно направляют наружу.
  6. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Тут все верно, но это немного другой вопрос, а ВВЗ по ОСП ИМХО (и не только) нужна.
  7. A_V3103
    A_V3103
    Падаван
    A_V3103
    Падаван
    Черкассы
    ну я не тупой :)
    вопрос величины моторесурса в данном случае
    а вот если ствол ружья расчитан на 10 000 выстрелов, а без чистки на 5,
    а охотник за жизнь выстреливает 2
    то может и нехрен заморачиваться чисткой ? :)
    и еще раз: я буду делать ВВЗ, это недорого и нетрудозатратно
    я же не о том, я о том вакууме, в котором, как всем известно, обитают сферические кони
    и, да, я строю домик на месте старого, 70-х годов посторойки
    щитовыми они тогда звались
    я его сам же и разбирал
    а перед этим в нем жил
    увиденое во время разборки, здесь лучше не писать - фанатики заклюют, а модераторы забанят :)
  8. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Чего никто и никогда не увидит :). Ну разве что уже настолько неприлично кривой...
  9. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Для тех кто вообще не хочет забивать голову рулон скатан так что его просто надо приложить к стене и тупо разматывать. И о фокус 125099166.gif Стороны правильно легли на стену.
  10. UrriS
    UrriS
    UrriS
    @Syudinv, достаточно одной, которая у вас под нумером 6 идет.
  11. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Нет. Вторая сторона, за счет конструктивных особенностей мембраны в другую сторону хуже проводит воду. Речь про воду, а не про пар. Пар всегда одинаково.
  12. костянК
    костянК
    Крикор
    костянК
    Крикор
    нарушается принцип увеличения паропроницаемости материалов изнутри наружу...
    проницаемость ВВЗ выше, чем у ОСБ?
  13. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Ну, ок.
    СП 31-105-2002
    7.3.5.3 Все края листов или плит обшивок должны располагаться над опорами (элементами каркаса или обрешетки).
    Как это увязывается с 3мм зазором между листами ОСП в горизонтальной плоскости, тем самым, в которые будет задувать ветер?
    Прошу вас ссылаться документы и их пункты, не ограничиваясь общим FAQ. Уверен, такому специалисту не составит труда.
  14. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Не совсем интуитивно, скорее, вполне сознательно.
    Я мыслю так: производитель напечатал свое имя с этой стороны, так как хочет рекламы. Если эта сторона не наружная, то производитель напечатал бы имя с другой стороны, поэтому ставить надписью внутрь глупо. Так как, если у прямой и обратной стороны свойства разные, то это ошибка, а если одинаковые, то неважно. Примерно так :)
  15. A_V3103
    A_V3103
    Падаван
    A_V3103
    Падаван
    Черкассы
    камрад Форсаж дьявольски везуч :)
    и, кстати, ежели ВВЗ окажется качества "так себе"
    то как бы от нее еще и хуже не стало, как наберет влаги между ВВЗ и OSB
    идеальные условия для гнили
