Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 15
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем alexko10ru, 14.11.16.
  1. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    И как, сошлись цифры? :)
  2. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    ну... скажем так, ваша зарплата меня куда больше устраивает)
  3. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Насколько я знаю, дренажные мембраны, у нас слабо представлены и очень дорого стоят. В качестве дренажного слоя может использоваться общестроительная пластиковая сетка.
    Не буду воровать чужие решения, подобный тип фасадов, наиболее подробно описан в этой теме: https://www.forumhouse.ru/threads/206482/page-3
    Да, и вообще это одна из самых полезных и содержательных тем в ветке.
  4. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    Вы пошукайте в "затратах на строительство", там обсуждают стоимость домов. Это же то же самое, только в профиль. :)
  5. ssm116
    ssm116
    ssm116
    Еще один вопрос к знатокам. Задавал уже такой. Хочу немного подкорректировать, начинаю чертежи делать. Значит выбрал я шаг стоек 625мм (-50мм сама доска, выходит чистыми 575 как раз под утеплитель 600й) и так же этот шаг подходит под ОСП которым я изнутри зашивать буду. При таком шаге мне стоит уделить внимание нагрузкам ветровым и снеговым или это нормальная ситуация? Доска 150*50 2-ой этаж будет как полуторка. высота стен 1,5 потом сразу страпила, никаких роялей и тяжелых предметов стоять точно не будет. высота стен 1ого этажа 2,55.
  6. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    Смотря под какой, может выпирать начать.
    При зашивке ОСП (лучше 12мм) в норме)
  7. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Можно и рояль, стойки выдержат, лишь бы лаги в норме были.
  8. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Калькулятор не проблема, но как этот батутизм расчитывать во всяческих вариантах исполнения... Готов сделать калькулятор, если люди знающие расскажут какой пирог перекрытия как расчитывать.
  9. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    Все просто. На обычное перекрытие, без всяких стяжек считаете 350 кгс/м2 и прогиб миниму 1/350. И никакого батута и зыбкости вам не будет.
  10. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    Пробую переделать проект сруба в каркасный вариант. И не нахожу стандартного решения по крыше- как перпендикулярно соединить две коньковые балки? Одна "главная" (выше проходит по оси В), а другая перпендикулярно под ней (между осями 2 и 3). Вопрос- на что ее опереть? по краям видимо на наружние стены (по осям Г и Б). А посередине (между осями почти 8 метров)? Между стропилами какую то конструкцию придумать надо или можно к главной балке (по оси В) как то привязать или в стены второго этажа по осям 2 и 3 как то балку подпорную под нижний конек "воткнуть"?
    Спасибо!
  11. АВладимирович
    АВладимирович
    АВладимирович
  12. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    Как я понял зп идет от стоимости материалов, 50-100% в зависимости от...к этому еще наверно сложность плюсуется.
    Те если дом по материалам выходит в 1-1.5-...млн.руб, то за строительство еще готовим 1-0.75млн.руб это я наблюдениями делюсь как тут (в том числе профи) обсчитывают.
    А у нас в селе свои расценки, видать все ну очень сложно, завожу газ в дом и имеем: За 1.5ч работы, пары сварочных швов, дыры в стене 40мм, вкрученных 2хомута, отдал 11тр. Это труба газовая была прям к стене дома прикручена от нее вверх, влево и внутрь 1.5м трубы прикрутили, и внутри дома 15см до счетчика газа и еще см 30 от него опустили-Все! 11тр +5тр за материалы с счетчиком. Но это ладно! Дырки под дымоход, вентиляцию и сам котел ставил сам, а почему? Установить котел (настенный) 3тр, дыра под дымоход 2тр (под парапетный, как у меня, 3тр), дырка для вентиляции еще 2тр и это без материалов...думаю калымить пойти за вдва раза меньше)
  13. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Аутентичное исполнение не предполагает использование ЕВ, с которой мы тут колхозим:aga:.Так шта только эйхайте:)].
    Пыс. У меня фанерки подготовлены, но не внедрены пока:aga::|:
  14. ssm116
    ssm116
    ssm116
    Утеплитель такой https://www.tn.ru/catalogue/kam_vat/technoblok/
    У него сжатие максимум 8% это 36см,а мне нужно 25. Думаю должно пойти
  15. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Что то попался этот пост, если бы я себя поставил на это место, то думаю что цена бы составила не менее 2 тыров. Помогале я платил 800- 1000, инструмент мой, голова моя, ему оставалось, квадратное катить, круглое тащить)
