Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 15
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем alexko10ru, 14.11.16.
  1. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Смиритесь уже. Резать.
  2. Mykrai
    Mykrai
    Mykrai
    Смотря, что за дом (ик). Если небольшой, то розетки размещаем только в перегородках, гипсарь сразу к стойкам. (узлы произв. не запрешают это делать. Если большой, относительно, то по направляющим, в нишах проводка и трубы, можно еще перекрестно кинуть 50-ник утеплителя. Потолок всегда на направляющих, что бы проводку под освещение скрытую сделать.
    Либо все без реек, проводка и комун. открытые.
  3. Mykrai
    Mykrai
    Mykrai
    Доска ЕВ, условно. Возможно если сухая, то и больше держит. Я же так, без фанатизма.
  4. kompart
    kompart
    kompart
    Каркас собирал зимой прошлого года из доски естественной влажности. После каркас простоял до июня. Обработку стоек и лаг производил самодельным раствором из борной кислоты и кальцинированной соды. Летом я обшил каркас снаружи фибролитом и вагонкой.
    Сегодня, заехав на дачу, увидел, что на некоторых досках появилась зелёная плесень. Пока только в местах, где был обзол. Ещё на этапе сборки кору я снял, но не до белой древесины. Там и зацвело. Этому не помешала ни жара до +30, стоявшая всё лето 2016 г., ни мороз в -30 в эту зиму.
    Промежуточный вывод для всех новичков: сдирать обзол до канцура!
    Теперь возникает вопрос:
    как не допустить распространения плесени на другие части досок? Пока возникает мысль снять небольшой слой древесины рубанком, а затем обжечь паяльной лампой и зашкурить.
  5. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Т. е. просто с горки брякнули, верно?
  6. Mykrai
    Mykrai
    Mykrai
    Трещины видел, пузо не видел.
  7. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Эммм... а СС держит больше чем ЕВ? Всегда как-то наоборот думал
  8. Mykrai
    Mykrai
    Mykrai
    Прикидывал.
  9. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Одинаково они держат в итоге. И та и другая доска приобретут одну и ту же равновесную влажность.
    ЕВ подсохнет, СС чуток наберет.
  10. Mykrai
    Mykrai
    Mykrai
    Условно опять же. ЕВ подкрутится и и будет меньше устойчива, получит эксцентриситет, так вродь наз. СС, условно, никуда не денется, так и останется прочна и устойчива. Хотя видел СС гауняные. А СС эталонные только в руках держал пару раз.
  11. Mykrai
    Mykrai
    Mykrai
    СС имеет расчетные цифры другие.
  12. Mykrai
    Mykrai
    Mykrai
    Вы лучше подскажите спорщики, Терем и Зодчий в договорах где, нибудь указывают сезонность проживания в своих домика?
  13. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Радиус инерции для доски:
    50*150 i=sqr (5*5/12)=1.443см
    40*150 i=sqr (4*4/12)=1.154см
    Расчетная длина равна фактической l=250см
    Гибкость A для
    50*150*2500 A=250/1.443=173.25
    40*150*2500 A=250/1.154=216.63
    при А>70, коэфф. Ф=3000/(А*А)
    для 50*150*2500 Ф=3000/(173.25*173.25)=0.099
    для 40*150*2500 Ф=3000/(261.63*216.63)=0.064
    Nmax=130*S*Ф
    для 50*150*2500 Nmax=130*5*15*0.099=965.25кг
    для 40*150*2500 Nmax=130*4*15*0.064=499.2кг
    А учитывая раскрепление из плоскости потери устойчивости плитной обшивкой, и, например, обрешеткой под отделку, коэффициент Ф становится больше в реальной конструкции.
  14. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    "Не ляжет нормально" можно как то прокомментировать.
  15. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    вы заставляете меня порождать все новые вопросы.
    а как может быть выражена сезонность проживания в юридическом плане? разве оно не должно обзначаться как соответствие определенным нормативам? логиески никто не может запретить круглогодично проживать в картонной коробке.
    всмысле "дом круглогодичного проживания" юридически что-то значит?
    сорян, я тупенький
