Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 15
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем alexko10ru, 14.11.16.
  1. Mykrai
    Mykrai
    Mykrai
    Влажность древесины в расчете до 20 %?. Пусть будет так.
  2. Mykrai
    Mykrai
    Mykrai
    Ну к тому, что с ихним пирогом стены без вентзазоров и зашитого с двух сторон деревом, если ли посещать дачу каждые выходные и топиться хорошо зимой, как долго простоит дом. Страхуются же как-то. Ну или, что бы не ходить по батуту по балкам 100*40. Может кому-то надоест и он в суд пойдет. Значит есть страховка в бумагах у них.
  3. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Да никак не страхуются.
    В договоре 99% исполнитель ООО "Однодневка" с уставным 10000р, срок гарантии на конструкцию - не больше года.
    А через год эйфория клиента проходит, косяки начинают выползать из щелей, а паровозик то уже "тю-тю".
  4. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    какая-нибудь формулировка "садовый дом" или еще что-нибудь (я ниразу не юрист, формулировок не представляю), но подозреваю, что достаточно сформулировать сам объект так, чтобы он не мог юридически претендовать более чем на хозпостройку. и все, какие проблемы.
  5. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Да, для конструкций каркаса именно так.
    Даже при условиях эксплуатации Б3 понижающий будет 0,9. Все равно 450 и 870...
  6. Mykrai
    Mykrai
    Mykrai
    Проблема в том, что нужно такой построить. Либо ты, либо залетные от З. Либо вообще не браться.
  7. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    А объяснить суть проблемы и нерациональность экономии на бруске вензазора и прочих мелочах вообще не вариант?
    Я за побубнить и отказаться :)]
  8. Mykrai
    Mykrai
    Mykrai
    Эх:)
  9. Solan
    Solan
    Solan
    Северодвинск
  10. Andrey 77
    Andrey 77
    Andrey 77
    Про УФ излучения в курсе. Так эта пара кусков у меня в одинаковых условиях валялась. Тока в разных местах куплена, а значит и из разной партии.
    Я вот считаю, что пароизоляцию нужно делать из плёнок изготовленных специально для пароизоляции, а не из плёнки для парника, огурчики с помидорчиками накрывать.
  11. Andrey 77
    Andrey 77
    Andrey 77
    Да я в курсе про УФ. Два куска то в равных условиях валялись. А результат разный...
  12. Andrey 77
    Andrey 77
    Andrey 77
    А может добавок всяких, ну например, которые УФ стабильность мало-мальски увеличивают? :cool:
  13. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
  14. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    И что с ней становится (со стойкой)?
  15. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    При сжатии в некоторый момент перестают действовать обычные (очень приятные нам) законы физики - стойка прогибается и усё. Если правильно помню зовётся это потерей устойчивости. Сама-то стойка не разрушится ещё достаточно долго, но вот если прогнётся - ей будет плохо. Это кстати второе назначение плитной обшивки - не дать стойкам прогнуться.
