Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 15
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем alexko10ru, 14.11.16.
  1. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    А как она не дает им прогнуться? Она вставляется между стойками, что ли..?
  2. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Мне казалось, что её прибивают по стойкам ;) По весне разберу стену, погляжу, может и впрямь между стоек заскачила - а я то и не знаю.
    Наименьшее сечение (38/40/45/50 мм) стойка имеет как раз в плоскости стены. Плитная обшивка в этой же плоскости имеет намного большее сечение - 1200/1250/2400/2500. Будучи скреплены надлежащим образом стойки и обшивка как раз и не дают друг другу потерять устойчивость в своих "слабых" сечениях.
  3. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    надлежащим образом... это как?
  4. svg2000
    svg2000
    svg2000
    См. СП 31 105 2002, таблица 7.5.
  5. Fomin1981
    Fomin1981
    Fomin1981
    Чебоксары
    Подскажите пожалуйста где я могу почитать как правильно строить скандинавский (финский) каркасник. Заранее спасибо
  6. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    https://www.forumhouse.ru/threads/141260/
  7. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    Ставьте и не мучайте голову! Распорки - это чего и нах? Если стойки изнутри связаны меж собой силовой плитной обшивкой, зачем там доп "распорки"? Бред. Боитесь прогиба стоек? Его не будет при плитной зашивке, да и как он может быть вообще ведь давление на стойки сверху у Вас распределенное (если стойки одной длины, а не какая то торчит а какая то висит).
  8. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    В брусовом рейки может давануть вертикально, а в каркасном стойка вдоль волокон размер не меняет.
  9. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Никуда ЕВ зафиксированный не крутанет, (практика), а вот где Вы возьмете СС (тот который в СА и у норгов) ума не приложу :faq:. ЕВ может немного изогнуть вдоль своей оси вертикально, это зависит от распила и % влажности, но это никак не снижает его несущую способность.
  10. ssm116
    ssm116
    ssm116
    Тут писали что пузом будет.,и то что с нятягом заходит. Топорщиться будет
  11. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Тут же писали что ели 100 то не топорщится, ещё писали что плиты 35 плотности достаточно мягкие и при спокойно уплотняются.
  12. Apiopa
    Apiopa
    Apiopa
    Добрые люди! Подскажите пожалуйста, где можно почитать по строительству каркасника, в одно лицо, ставя по балкам стену, то есть не целиком стену, а как в одной теме человек строил по балкам. Правильно это или нет? Какие плюсы и минусы) И как ловить диагональ?)
  13. ssm116
    ssm116
    ssm116
    Еще очень важный для меня вопрос. Смотрел одну технологию где строят сперва стены, затем пол. Как на фото. 123.jpg
    Какие плюсы и минусы? По Лари Хону сперва полностью зашивают пол, затем уже стены.
  14. Apiopa
    Apiopa
    Apiopa
    Только вчера опять пересмотрел видео, он стелет полы потому что удобнее ходить, собирать стены и так далее, но в наших погодных условиях (если это ближе к северу в России), частые снега, дожди и так далее, поэтому будет намокать пол, хотя многие пишут что ОСБ плита даже если намокнет ничего страшного высохнет... Ну тут уж на любителя)
    А по поводу сначала стены, а потом пол, ну это может просто они потом заливать по грунту его будут, либо лаги пола класть будут на нижнюю обвязку стены (хотя я этого не понимаю) Опять же, лично мое мнение, как не "грамотного" человека в каркасниках)
  15. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    По Лари уходят под крышу за 2 недели без дождей. Ещё, там не принято утеплять пол, если климат позволяет. У нас много шансов не успеть и замочить утеплитель пола.
