Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 15
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем alexko10ru, 14.11.16.
  1. ssm116
    ssm116
    ssm116
    Да, там так и делали. Очень экономично выходит. До зимы можно все финансы кинуть на стены и крышу, а все остальное уже спокойно в любое время доделать можно. Для меня экономично. В планах за этот летний сезон поднять под крышу дом с внешней отделкой. Но думаю что возможна небольшая вибрация на стены передаваться при ходьбе по полу который на обвязке лежит, лаги к тому же и к стойкам забивают. Особенно на длинных пролетах думаю может и на стену передавать.
  2. Apiopa
    Apiopa
    Apiopa
    Так вот и я думаю, что класть балки пола на стену, ну немного странно. Плюс пол, по отношению к стенам уже поднимается, соответственно стойки стены надо делать выше, следовательно опять же расход материала) Но на " вкус и цвет") я бы делал все по "правилам". Либо чуть вложиться и сделать УШП, или фундаментную плиту, но опять же если бюджет ограничен, то и исходить надо из этого
  3. ssm116
    ssm116
    ssm116
    Это тоже вопрос, но все же пока в мыслях только лаги раскидать, потом стены и крышу, а когда под крышей будет утеплитель уложить и полы зашить. Только как понимаю придется сдвоенные лаги кидать что бы устойчиво легла стена. 11111.jpg
  4. ssm116
    ssm116
    ssm116
    Этот вариант сперва казался очень приемлимым, но считаю что от бетонных полов так холод тянуть будет что без теплых полов никак не обойтись. Все же с деревянным полом проблем меньше. Дома полы деревянные, утеплитель самый дешевый в 100мм и даже в -35 полы не холодные.
  5. Apiopa
    Apiopa
    Apiopa
    Вот есть видео, как раз они ставят стены без обшитого пола) Там же можно посмотреть, у них на канале, как они собирают стены и ставят их
  6. Apiopa
    Apiopa
    Apiopa
    С этим я согласен, но если оставлять землю просто по грунту, не засыпать его песком не утрамбовывать без нормального утпеления и деревянный пол будет мерзнуть)
  7. ssm116
    ssm116
    ssm116
    @Apiopa, Да я смотрел, спасибо. Кучу видео пересмотрел, Лари Хона так вообще по несколько раз, СП перечитывал. Хочу расчитать все идеально, Что бы заранее заготовок наделать хотя бы на первый этаж только и на месте собрать за день как конструктор.
  8. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Да хрен там. Они строят и в дожди прекрасно, и у Лари в фильме между прочим это как раз и показано. Все стоит мокнет - потом спокойно сохнет без последствий. В наших реалиях адекватная проблема дождей - утеплитель (как правильно заметили лари не утеплял свой пол) И, в отдельных районах, когда действительно дожди просто постоянно и много идут. Хотя, например если взять северную королину - там тоже дождей не мало и не по одному дню, и ничего все строится нормально.
  9. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    Шаги вряд ли будут передаваться, а вот дверь, тем более, если железная, то запросто.
  10. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Если сейчас пройти по youtube по современному строительству каркасных домов в USA, хорошо видно 2 момента: всегда есть подвал или цоколь, в котором можно перемещаться; либо же строят на плите. И то и то не дает никаких проблем с "утеплителем". В первом случае его потом закладывают снизу, во-втором он у них заложен сразу и не боится воды.
    Даже далеко ходить не надо - видео от того же макса из америки, очень наглядно это показывает.
  11. ssm116
    ssm116
    ssm116
    Всем спасибо, этот вопрос убит. Еще один...Тут же на форуме строился дом и бурили скважину под воду заранее в том месте где дом стоять будет. Получилось что у него как бы подвальчик небольшой где сама скважина была и там же насос стоял. Хочу так же сделать. Ваши мнения?
  12. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    У меня в доме. Игла. Точнее, в "котельной". Там и насос стоит. И не в подвале, а на уровне пола.
  13. ssm116
    ssm116
    ssm116
    как все обстоит? Шумит сильно? Побочных эффектов нет?
  14. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    Шум приглушенный, конечно, слышно, когда включается. Но к тому что, "кран открыл - насос включился" быстро привыкаешь.
  15. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    Это есть зло. Скважина под домом до первой промывки. И потом будете бурить новую.
