Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 15
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем alexko10ru, 14.11.16.
  1. ChevChelios
    ChevChelios
    ChevChelios
    Нижний Новгород
    Привет форумчане! Наконец перехожу из читателей в писатели, покритикуйте пожалуйста свайное поле! Возможно где то не хватает свай, а может избыток? Сваи планируются винтовые 108 соголовком 210.
  2. ssm116
    ssm116
    ssm116
    Понял. Значит должен быть доступ техники к скважине. Буду ставить колодец на скважину.
  3. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    3 сваи решили сэкономить и словить гимморой на 4м пролете? Оголовки делайте 250
  4. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    Поздравляем! :hndshk: Ну и как же мы Вам подскажем, не зная грунта, строения в целом и т. п. ;) Это Вам к свайщикам скорее нада)
  5. Vadkrasn
    Vadkrasn
    Vadkrasn
    Всем привет!
    Столкнулся с такой ситуацией, выбираю бригаду для строительства каркасника, обзвонил несколько бригад, задаю одни и те же вопросы. На вопрос: "чем колотите?", все отвечают молотками (ну это ладно, их дело), так они все в голос говорят, что нужно колотить 120-140 мм гвозди + 1 саморез. Типа сначала саморезом притянуть, затем 2 гвоздя забить. Типа так держит лучше, чем 3 гвоздя по 90мм, даже, мол, пробовали на вырыв. 3 гвоздя по 90мм вообще типа ни о чем.
    Новосибирск.
    Я конечно все понимаю, и документы читал. Но когда тебе раз, за разом это все уверенно утверждают опытные плотники, начинают закрадываться сомнения. Вот и решил спросить (может где-то обсуждалось), сталкивался ли кто-нибудь с такой схемой (2 гвоздя на 120-140 + 1 саморез)? Реально лучше? Может кто испытывал на вырыв?
  6. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Всмысле что от чего оторвать нужно? У меня дом пока не зашит могу попробовать ;) Стойку из обвязок вырвать - это только если сломать её или распилить, и с 90 гвоздем по 1 на 5 см. Или еще чего оторвать нужно?
  7. ssm116
    ssm116
    ssm116
    @Vadkrasn, если не ошибаюсь в каркасном доме нет ни одного примыкания который действует на разрыв. для этого ставятся под окна и двери сдвоенная доска. Все держится за счет опоры на само дерево а не за счет гвоздей или других каких либо креплений.
  8. UrriS
    UrriS
    UrriS
    @Vadkrasn, полагаю, основная задача самореза - первоначально стянуть скрепляемое. Потом в конструкции их можно игнорировать, гвозди работать будут. Ничем струбцины для стягивания не хуже.
    Гвозди 120-140 - излишество, наша национальная особенность. Классический каркасник из 40-й доски достаточно скреплять в разных сопряжениях нужным количеством гвоздей от 90 до даже 70 (иногда).
    К слову, разные узлы могут требовать разного крепежа, болты, шпильки и глухари иногда тоже применяются.
    Что же касается специальных конструкционных саморезов - и такие есть, но они заграничные и чересчур дорогие, чтобы от гвоздей в их пользу совсем отказаться, имхо. Хотя опять же, дозированно - почему бы и нет.
  9. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    О соединении каких элементов речь? Они Вам и уголки еще прикрутять)
  10. Erteryt
    Erteryt
    Erteryt
    Королёв
    По поводу вибраций могу по своему опыту сказать, я специальных мероприятий не проводил для предотвращения вибраций когда строил, сейчас ситуация такова - телефон на втором этаже звонит не слышно, а виброзвонок ощущается с первого этажа, так что с вибрациями в каркаснике надо бороться изначально или забить, само рассосётся :)]
  11. костянК
    костянК
    Крикор
    костянК
    Крикор
    две сваи и пролеты лаг по 2м при пролете обвязки 2,66м для пола более чем... по поводу оголовков согласен полностью...
  12. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Это как же так? У вас вообще никаких демпфирующих (гасящих вибрации) элементов нету! Ну например подложка под ламинат, стяжка!
  13. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Скважина скважине рознь все зависит от грунтов водоносного слоя, моей скважине 30
    лет глубина 8м раз в 3-4 года промываю тем же насосом типа Малыш опуская и подымая его, ил откачивается и опять все норма.
  14. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    А не в каркаснике? конструктив стен то тут при чем?
    блин мож телефон поменять?
  15. ChevChelios
    ChevChelios
    ChevChelios
    Нижний Новгород
    Я думал сдвоенные лаги 50/200 решат этот вопрос...
    Вообще не дописал я ТЗ по своему проекту, исправляюсь.
    Дом каркасник 2 этажа+чердак.
    ростверк сдвоенные доски 50/200, перекрытие 1 этажа так же 50/200
    грунт - суглинок, на глубине чуть больше метра уже песок.
