Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 15
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем alexko10ru, 14.11.16.
  1. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Вам сюда
    https://www.forumhouse.ru/threads/370811/
  2. ChevChelios
    ChevChelios
    ChevChelios
    Нижний Новгород
    Крыша планируется с коньковой балкой с опорами каждые 2 метра, чертежа пока нету, так что пока рисунок из паинта.
  3. ssm116
    ssm116
    ssm116
  4. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    А я не поставил. ОСП и внутри квик. Пихал - не шатается. :|:
  5. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Нижнюю в произвольном месте рвать можно.
    Верхнюю не ближе 1200мм к перегородке
  6. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    Ну да, 80\20% сжатие и растяжение. Растяжение в основном за счет крепежа.
  7. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    Да. Только нюанс - у вас теперь какое расстояние между этими стойками? Между ними тоже нужно 600. Иначе утеплитель болтаться будет.
    Кстати 600 - по центрам или между стоек? Чем обусловлено расстояние?
  8. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Ну так если ОСП, то и укосины не надо! :)
  9. ssm116
    ssm116
    ssm116
    Понял
    600 по центрам. Сперва расчитывал под ОСП, но она 2500*1250,сейчас решил сделать под гипсокартон 1200*2500,ОСП пачкой положу и циркуляркой 5 см срежу, утеплитель тоже подрезать буду.
  10. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Поможем! :hndshk: Есть куча приспособ, хоть лежа поднимай, у меня в альбомах где то есть фотки как я один поднимал, потом различные варианты "удочек". На крайняк можно функцию "сосед" использовать)
  11. OnFect
    OnFect
    OnFect
    Россия, Рязань
    В теме по ссылке выше всё разжёвано вдоль и поперек.
    Если кратко - Вы заперли сырые доски между двумя пароизоляторами - линолеумом+подложкой и пароизоляцией.
    Даже по фотографии видно, что гниет доска, а на OSB плесень просто перекидывается и отпечатывается.
    И, кстати, похоже Вы вовремя обнаружили проблему:)
  12. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    А если эгоизм шкалит и лень приспособы колотить, то делайте короткие стены)
    Я 4.5м один поднимал, правда доска 100*50 была, ну как сказать...функция сосед/друг/брат в строительстве самая лучшая и полезная)
  13. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Я бы на вашем месте, если будет ОСП делал 625. Тогда и утеплитель подрезать не надо. Не знаю где вы, Парок 565 вы не найдете же? А гипсу с таким шагом можете без подрезки горизонтально крепить. Гипсу вообще проще подрезать чем ОСП или минвату. У меня вообще шаг 635 и ничего - горизонтально гипса с подрезкой!
    ЗЫ. А если ОСП будет то зачем вам укосины?
  14. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    Я вот тоже не понимаю...сп говорит, что при наличие плитной укосины дело добровольное. Я понимаю, что врезать десяток укосин это дело не хитрое, но зачем? Опыт практиков, Ярослав скажите, есть смысл от укосин при наличие плитной?
    Ну и плитная сильнее укосин все связывает, зачем к сильному добавлять слабое звено, причем которое работает в одно направление?
  15. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    Вот сараю, холодному гаражу я бы врезал укосин и ушел на фасад сразу)
    Но и тут можно фасад сразу из дюймовки под 45грд нашить без укосин и под утеплитель в перспективах)
