Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 15
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем alexko10ru, 14.11.16.
  1. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    Видел! И это никак не повлияет на укладку утеплителя.
    Дык, надо смотреть, что покупать собираетесь. И брать не пиндосовский размер, а европейский - 1250х2500.
  2. dddd7676
    dddd7676
    dddd7676
    Подскажите как мне крепить нижную обвязку 5.5х5.5м сделанную из строенной доски 50х150 на ребре к фундаменту сделанному из кирпичных столбиков?
    И еще - с каким шагом стягивать шпильками?
    Одноэтажный дачный домик, подконек 4м, утепленный нижний этаж, холодный чердак 1.jpg
    Спасибо!
  3. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    ну так то можно и его брать, но тогда стойки надо на 610мм, а не 625мм...
  4. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Да пожалуйста! Делайте какой хотите шаг! Изобретайте велосипед с квадратными колесами. Все решения уже давно есть и успешно применяются!
    Вы под шаг 610 какой утеплитель засовывать будете? Парок 565? Выпадет! Парок 600? Подрезать хочется сильно?
    Два способа:
    1. Шаг 600. Утеплитель Парок 565. Укосины или ОСП с подрезкой (изнутри). Снаружи или тряпка или изоплат 600.
    2. Шаг 625. Утеплитель 600 мм. Укосины или ОСП (изнутри). Снаружи тряпка, Изоплат шип-паз.
    3. Шаг 635. Укосины или ОСП с подрезкой (изнутри). Снаружи тряпка и под фасад ЦСП.
    Есть еще варианты?
  5. ssm116
    ssm116
    ssm116
    Шаг 600 (из них -50мм сама стойка), утеплитель на 5 см срезать, 5см срезать с ОСП (при внутренней обшивке) и при таком раскладе при последующей обшивке гипсом его подрезать вообще не нужно будет
  6. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Опять велосипед!
    Зачем резать утеплитель? Да еще на 50 мм! Вас чем не устраивает Парок 565? Почему резать ОСП на 50 мм, когда на 25 всего? Причем здесь гипса?
    Вы в теме, вообще? :)
  7. ssm116
    ssm116
    ssm116
    Вообще каждый под себя я думаю должен подобрать. Я шить ОСП только изнутри буду, далее гипсокартон, поэтому чтобы облегчить обшивку гипсокартоном шаг выбрал 600 (550 в просвет)
  8. ssm116
    ssm116
    ssm116
    @LastSA, буду благодарен если вы предложите мне вариант по оптимальнее. Голову долго ломал какой шаг выбрать
  9. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @ssm116, есть одна нанотехнология. Каркас с шагом 626, OSB изнутри, пароизоляция, каркас из потолочного профиля (60х27) или горизонтальная обрешетка из бруска, гипсокартон по последней. Я предпочитаю каркас из потолочного профиля, перед бруском 50x50 из ЕВ.
  10. ssm116
    ssm116
    ssm116
    В этом случае уже через 2 стойки подвесы потолочного профиля (или брусок) будут крепиться только на саму плиту ОСП, а не на стойки каркаса.
    Я имею в виду если делать шаг 600 то брусок можно закрепить сквозь ОСП на стойки, что как мне кажется не будет минусом для жесткости конструкции
  11. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Все от ваших возможностей. Я же выше написал варианты. Хотите гипсой внутри - нет проблем!
    Шаг 625, ОСП внутри, сразу на него ГКЛ. При наличии перекрестного утепления внутри, ГКЛ на брусок обрешетки допутепления.
    Первый вариант только для ПМЖ.
  12. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Если взять OSB 12 мм, то крепить можно к нему не сильно задумываясь о стойках (через пароизоляцию уже и шляпки гвоздей плохо видно). Или же распологать цельный профиль горизонтально и крепить к стойкам через OSB. Листы гипсокартона аналогично можно и горизонтально и вертикально ставить. Брусок же практичнее горизонтально - появляется место спокойно развести коммуникации.
    Я долго медитировал как же сделать самым хитровыхитренным способом, но когда пароизоляцией обтянул - Изоспан B, он непрозрачный совсем - понял, что "попал" и проще собрать каркас как удобнее, а не пытаться попадать в стойки. Получилось как-то так. IMG_20170112_001654.jpg Имеет смысл заполнить образовавшийся промежуток ватой, не так звонко гипсокартон "звинеть" будет при ударах по нему.
  13. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Однако практика, блин... У меня в одной партии был ОСП от 2480 и до 2540. Повезло только мне?
  14. PitMan
    PitMan
    PitMan
    Большие Жабны
    Добрый день. Накидал проект каркасного сооружения, огромная просьба к экспертам и просто хорошо разбирающимся - посмотрите пожалуйста. Основные страхи - стропильная система, особенно над дверью и окнами, перекрытия потолка руки чешутся матицу впихнуть. Стоять будет на сваях, утеплитель - пенопласт, крыша - МЧ. лаги пола и балки потолка крепятся на опору бруса.
    Обшивать собираюсь доской. Терзают смутные сомненья, что я упустил какой-то момент или наоборот лишнего напихал.
    Спасибо.
  15. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    Сереж, сей парок не везде бывает в продаже, у нас например ПАРОК вообще не продаётся никакой, я если на него решусь то придется фуру из Питера гнать.
