Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 15
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем alexko10ru, 14.11.16.
  1. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    С этим не вопрос, на работе у себя сложу, вопрос сколько везти? на весь дом или вперемшку утеплять :faq:
  2. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    Тоже соглашусь, что в потолок изовер самый подходящий будет, но щас дождемся кого из правильных строителей и получим по шапке за свою экономию)
  3. Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Кемерово
    А сколько кубов в сумме получается на дом? Вообще всюду? Экономическую эффективность от комбинации утеплителей бы посчитать для начала. А то там может кот наплакал.
    Просто когда я читал многостраничные темы про утеплитель, то понял как раз то что выше говорилось. Делать нужно тем что в наличие под рукой.
    Но если уж совсем очень сильно хочется, то для себя по убывающей примерно определил Парок-Роквул-ТН
    Роквул совсем не нравится? Хотя как вот устоять когда Питерские так про Парок тут пишут вкусно?)
    Им там хорошо. А мы тут крутись как можешь)
  4. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Не знаю у кого как с точностью расчетов, но у меня обрезков получилось прямо так прилично... (немножко лишко заложил на вертикальную ужимку, наобрезалось)
    Так вот, естественно эти обрезки дружно упадут на чердак.
    И вот если чердак закладывать обрезками, имею подозрение, что как раз рулонным утеплителем эти обрезки очень хорошо могут прикрыться. Уютненько так, как одеялком.
    Потому, возможно на чердак дополнительным слоем очень даже затея. Но это не точно :)]
  5. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    А что, эти обрезки надо обязательно в костер кидать? Они однозначно пригодятся. Так?
    Но я не спорю. Наверное, практичнее ставить стойки под размер ОСП, просто немного некомфортно было по сантиметру утеплителя отрезать.
  6. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Я парок в руках держал, (поставки были), по сравнению со всеми остальными - эталон.)
  7. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    У меня по внешним стенам вкруговую 56 кубов нада, это совсем не фура, да и парок еше и в сжатом виде упакован, по сему 1/3 фуры и 2/3 воздуха везти придется, внутренние стены и перекрытия не учитываю, обойдусь имеющимися в продаже.
  8. Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Кемерово
    А он в шаг под осп, например, хорошо впихнется? Ну чтоб ничего особо не резать)
    Так это. Можно тогда транспорт поменьше взять. Он и дешевле будет.
    А он в упаковках на сколько ужимается? Надо глянуть, кстати.
    Всё, нашел сам.
    - ПЕРЕВОЗКА и ХРАНЕНИЕ. Благодаря исключительной упругости, теплоизоляция PAROC eXtra способна значительно сжиматься в габаритных размерах без потери качества. Это позволило достичь исключительной транспортной загрузки: в стандартную еврофуру (82м3) вмещается 169 м3 изоляции!
    В два раза при транспортировке.
  9. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    замонолитить в столбии куски резьбовой шпильки.
    в средней доске обвязки сверлить отверстия большего диаметра (предварительно делая цековку сверлом форстнера, чтобы в ней утопить шайбу и гайку, это если требуется гладкость зачем-то) и насаживать на шпильки. потом с обоих сторон набить гвоздями ещё по одной доске (чтобы утроить).
    стягивать потом доски обвязки между собой шпильками - незачем.
    ещё вариант - анкериться метеллической лентой дюбелем в столбик и гвоздями к обвязке.
    ну и ещё вариант - ничего не анкерить, и так не улетит.
  10. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Ну в фуру объёмом 82м3 входит 161 м3 утеплителя. Аж в 2 раза примерно
  11. Vadkrasn
    Vadkrasn
    Vadkrasn
    Во! Было бы здорово! Если есть такая возможность, пожалуйста попробуйте.
    Землетрясений у нас нет, но бывают ураганные ветра. Вот допустим, ветер с большой скоростью дует на дом, дом пытается опрокинуться на бок, одна из стен, соответственно, пытается подняться. Допустим, подъемная сила увеличивается до тех пор пока стену не вырвет. Нижняя обвязка вряд ли отскочит, если она крепится к фундаменту на анкера (или на болтовые соединения или закладные). Думаю разрыв произойдет в месте стыка стоек к обвязке.
    Если не сложно, попробуйте пожалуйста такой эксперимент. Соединить 2 доски буквой Т, поставить, чтоб получилась перевернутая Т, зафиксировать горизонтальную доску и попробовать раскачивающими движениями вырвать вертикальную доску или поддеть в стык монтировку и попробовать на рычаг. И сделать это в двух вариантах: с 3-мя гвоздями на 90 и 2-мя на 120. И какой вариант лучше держит по ощущениям.
    Есть же у вас какие-то остатки досок? Когда стройка под рукой, это сделать проще.)
    Думаю всем было бы интересно)
  12. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Нагрузить только на эту конструкцию кило эдак 300 для чистоты эксперимента
  13. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    ;) Нормально! А как я усилие смогу передать (озвучить) типа в ньютонах? И второе, Вы серьезно думаете что 25 тонн (примерный вес моего 2го этажа) может ветром поднять?
  14. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    Что за разговоры про отрыв, родина ПЛАТФОРМЫ собственно из родины (одной из) ураганов, ветров и прочих воздушних потоков...сильно сомневаюсь, что если вдруг мне Сибири вдруг образуется какая нить Катрина, то бревенчато-деревянные избы дольше просопротевляются чем каркасники)
  15. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Я не знаю КАК рассчитать, :faq: но, (на фото выше) куда и сколько тонн ветрового давления должно приложиться что бы сие как то раскачать и приподнять и набок завалить :ogo::faq:. Что бы начались процессы описанные в цитате. Все пробито обычным черным гвоздем 4*100. (за некоторыми исключениями)
