Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 15
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем alexko10ru, 14.11.16.
  1. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    Думаете я первый год за мужем? :) Бывает, что не встает. На стену 12 метров нужно минимум 4 укосины. А встает только две. Выход - ОСП или ФСФ изнутри по стойкам. И так практически в каждом доме - одна, две стены с плитной обшивкой изнутри.
    ЗЫ. Да, и не говорите мне про К-укосины.
  2. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Ну тут видимо частный случай. Да ещё желание напихать через каждый метр дверей и окон. И дом наверно одноэтажный. Я когда проектировал свой 9*9 у меня всё срослось по окнам/дверям и укосинам. :hello: В Вашем случае тогда плитная зашивка и не парим голову. ;)
  3. Мамонов
    Мамонов
    Мамонов
    Так я и не понял, зачем делать вент зазор внутри помещения, между гипсокартоном и пароизоляцией утеплителя каркаса.
    Видимо дело в том, что дом который топят наездами, промерзает. И при начале протопки, на холодных стенах может образоваться конденсат. Который в случае зазора стечёт по пароизоляции вниз (кстати куда?), а в случае её отсутствия впитается в финишное покрытие. И если этим покрытием является гипсокартон, то он может намокнуть и развалиться. А если это доска, то может вздуться, разбухнуть.
    Так?
    А на сколько серьёзен этот процесс? Или это капли, которые не способны нанести серьёзного разрушения отделке?
  4. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    А что написано про вент зазор на рулоне пароизоляции? ;) Даже скажу нарисованно.
  5. варькаdsv
    варькаdsv
    варькаdsv
    г.Москва, дача Орехово-Зуевский р-н
    Планируем строить каркасный дом 7*10, полтора этажа. Дом будем использовать круглогодично, отпуск, праздники, выходные. Отопление планируется твердотопливным катлом, фундамент сваи. По рекомендации пригласили бригаду строителей, они рекомендуют вот такое утепление: с наружи во внутрь - имитация бруса - обрешетка - пароизоляция - минвата (100 мм.) - пенополистирол экструдированный (5мм.) - имитация бруса. подскажите правильное ли такое утепление и не тонкие ли стены будут.
  6. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    @варькаdsv, для Вилюйска утепления маловато будет.
  7. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Пароизоляция снаружи, после обрешётки:ogo::ogo::ogo: c4x798.jpg А ну да наверно что бы утеплитель не замёрз.:)]
  8. UrriS
    UrriS
    UrriS
    @варькаdsv, Абсолютно неправильное. Если это действительно снаружи вовнутрь, то на месте пароизоляции должна быть ветровлагозащита. А с внутренней стороны в качестве пароизоляции видеть пенополистирол экструдированный (5мм.) странно. Да и бывает такой в природе? может, это вспененный полиэтилен? Ну, если так, то на роль пароизоляции, в принципе, потянет. Но я бы вместо него обычный толстый полиэтилен положил бы.
    Да, если режим "отпуск, праздники, выходные", то изнутри имитация бруса тоже должна быть по обрешетке (вентзазор).
    PS: про недостаточность утепления, пожалуй, тоже правильно сказали.
  9. Юрий1402
    Юрий1402
    Юрий1402
    пароизоляция по стойкам изнутри перед ИБ вместо "пенополистирол экструдированный (5мм.)"-вот это лишнее и дорогостоящее
    а снаружи после ИБ и обрешетки- ветрозащита
    ЗЫ пока писал уже ответили
  10. Мамонов
    Мамонов
    Мамонов
    Не знаю. Но полагаю, что про каркасник 6х6 используемый наездами, там врядли что-то сказано.)
  11. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Дюймовка сплошная:super::hello:
  12. РусланHeckfy
    РусланHeckfy
    РусланHeckfy
    Короче хрень это, а не дома. Никто толком аргумента ни одного не привел достойного. По любому конденсат в стене причем сотнями литров в сутки. ОСП фенол...ые смолы, с ним нельзя, а то сразу в дом зайдет через неделю рак и поминай как звали. Тоже сто раз та же мебель обмусоливалась. Без плитной обшивки слабое сопротивление ветровым нагрузкам, да и вообще вся защита от вандализма это пластик сайдинга, да гкл. Есть шутка про консервный нож, а тут и его не надо. Простой канцелярский и ровно через 15 минут стену можно открыть в человеческий рост
  13. UrriS
    UrriS
    UrriS
    @РусланHeckfy, ну да, в общем то, у каждого свои недостатки :)
  14. варькаdsv
    варькаdsv
    варькаdsv
    Напишите какое плавильное должно быть утепление.
  15. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    LastSA Кстати тоже не плохой вариант в Вашем случае. :super: Под углом 45 градусов.
