Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 15
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем alexko10ru, 14.11.16.
  1. PitMan
    PitMan
    PitMan
    Большие Жабны
    Если вам не сложно сделайте, пожалуйста, я тоже выложу, но я вижу по своему, а вы по своему :)
  2. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    @PitMan,
    К сожалению Ваше строение годится только для гаража но никак не для ПМЖ.
    Есть Свод Правил по строительству каркасных строений им и надо руководствоваться
    1 Балки перекрытий нельзя подвешивать на кронштейны они должны лежать на ростверке фундамента или на стенах-верхние.
    2 Укосины не надо врезать во вторую доску верхней обвязки.
    3 Между ригелем и укосинами не остается места для утеплителя или делать плитную
    обшивку без укосин или ригеля ставить только на проемах.
    4 В углах нет стоек для крепления внутренней отделки, нет стоек или закладных элементов для крепления внутренних стен к наружным.
    5 Если Дом шире 4м такая схема размещения балок верхнего перекрытия не подходит
    балки без опоры на внутр стены провиснут.
    6 Балки верхнего перекрытия должны связывать ноги стропильных пар-затяжки.
    7 Утеплять пенопластом не советую, очень трудозатратное это дело, дерево
    меняет свои геометрические размеры -щели неизбежны.
    Может все таки Вам обратиться к проектировщику или подобрать готовый проект
    в инете и потом обсудить здесь.
  3. PitMan
    PitMan
    PitMan
    Большие Жабны
    Поскринил проект.
    общий вид. Screenshot_1.jpg Видно не ровный шаг стропил, основной страх - стропила давят на дверные и оконные проемы, делать одинаковый шаг?
    Screenshot_2.jpg свесы, планирую делать из таких штук, надеюсь никаких критичных нарушений в этом нет.
    Screenshot_3.jpg обвязка из пакета досок, лаги пола крепятся на опоры бруса, здесь надеюсь все в порядке.
    Screenshot_4.jpg укосины 25мм врезаны в верхнюю и нижнюю обвязку, угол чуть больше 45 градусов. Потолочные балки тоже крепятся на опору бруса как и лаги, НО длинна почти 5 метров вот тут думаю, что-то надо поменять, но не знаю как будет лучше.
  4. PitMan
    PitMan
    PitMan
    Большие Жабны
    :) это будет помещении для цыплят. Я птицей занимаюсь и встал вопрос, что срочно требуется помещение для выращивания молодняка.
  5. WildSwan
    WildSwan
    WildSwan
  6. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    @PitMan, Ну чтобы крыша то не разъехалась надо все равно нормально сделать.
    Поднимите балки на обвязку и свяжите ими строп ноги давить на проемы ничего не будет
    нагрузка уйдет на ригель. Между балок и стропил наставьте раскосы как в фермах чтобы
    балки не прогибались. Если длины стропил не хватает то ставят треугольники а если достаточно то какой смысл.
  7. PitMan
    PitMan
    PitMan
    Большие Жабны
    @Anuralfh, Спасибо, так и поступлю, сейчас проект переделаю. и на крепеже экономия :)
  8. PitMan
    PitMan
    PitMan
    Большие Жабны
    Идея была в следующем - длинна короткой стропильной ноги, свес будет из треугольника, чуть меньше 3х метров, тоесть из 6ти метровки выходит две ноги, а если делать во всю длину то длинна ноги бует - больше 3,5м :) Экономия
  9. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    https://youtu.be/lutrm0ARyH0
  10. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Не надо бояться синей полоски :aga:.
    Конденсация в стене - абсолютно нормальное явление. Более того, в однослойной стене (например, бревенчатой) она есть по определению, о чем глаголет СНиП:
    " ...толщина увлажняемого слоя ограждающей конструкции, принимаемая равной 2/3 толщины однородной (однослойной) стены или толщине слоя многослойной ограждающей конструкции, в котором располагается плоскость максимального увлажнения." (пункт 8.1. СП "Тепловая защита зданий"). Почему смарткалк - не показывает эту зону увлажнения, в однослойных стенах отдельный вопрос его создателям.
    Если калькулятор показывает зону увлажнения, но пишет, что влагонакопление в порядке - означает, что в минвате накопится не более рюмки воды.
    Если хочется однозначно вывести точку росы из стены - можно добавить 30-50 мм минваты для вентфасадов (типа вентибаттс), поверх ОСБ.
    Обрешетку под имитацию - можно прибить к плите, через вентфасадную минвату:
    подобные фокусы - она прощает:
    Кстати, с 2015 года, Коды США, не допускают, для "наших" климатических зон стены без перекрестного утепления:
  11. breaker2
    breaker2
    breaker2
  12. breaker2
    breaker2
    breaker2
    От 7000 до 10500 плюс доставка из Москвы. Они охренели? Видел еще самоделку на базе паяльника но не у нас и без тефлона. Кстати ЭПСН-100 стоит 189 рублей. Откуда 7000 берутся?
  13. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    Торцевая планка стропил не может закрыть вид на несуществующие опоры для ригеля.
    Хотя непонятно какая там ширина оконного проема и есть ли над этим проемом потолочные балки или стропила. Если нет, то и сам ригель не нужен.
  14. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    Даже если фура 82 куба, то парок в транспортном состоянии который мне нужен никак не 50 кубов, в 1 фуру его входит 169 кубов, так как он сжат. соответственно я займу только 1/3 фуры.
  15. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    Ярослав поясните, что считали?)
    В первой части я понял обьем стены, а во втором цену 1м3 стены каркаса?)
