Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 15
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем alexko10ru, 14.11.16.
  1. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    От завода до меня чуть больше 4000 км ;) 350 бесплатных не спасут (
  2. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Проверил достоверность вашего расчета.
    По вашим выкладкам стоимость утеплителя 6,25*10*300=18750р
    Стоимость куба брутто в вашем расчете выходит 8333р...
    Упс...
  3. Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Кемерово
    Мы тут как-то считали уже в одной теме сравнение стоимостей кв. м каркасной стены и кв. м из бруса.
    У меня материалами кв. м. каркаса по простому дешевле вышел)
  4. костянК
    костянК
    Крикор
    костянК
    Крикор
    Ну это цена отдельной машины... Причем машины под 50м3.
    ps задам "глупый" вопрос: запрос на перевозку был на 50м3 или на транспортный объем (ну грубо 18м3)? поскольку стоимость перевозки сборником МСК-Красноярск 18м3 составит порядка 50килоруб (тут и пригодятся бесплатные 350км). Для сравнения коммерческая стоимость фуры порядка 160руб (далее от аппетитов)
    ps2 Поищите на спец порталах грузоперевозок что-то типа "ищу груз" от частников - очень часто едут за недорого, если надо вернуться срочно домой например, а грузов нет...(собственно транспортные компании этим поиском и занимаются).
    ps3 самый дешевый (относительно) способ перевозки - контейнерный, но при этом самый долгий (до месяца)...
  5. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    Это плохо?) не забываем это просто скелет с утеплителем, без пленок, без фасада и внутр. отделки)
    Ну я проверял, все так) плитка (1.2*0.6) тн у нас стоит 300р, в ячейку габаритом 0.6*2.5м и толщиной 0.15м надо 6,25 шт. Вроде так, что смущает?)я не для поспорить, я разбираюсь)
  6. Отвод
    Отвод
    BIM
    В конструктив можно и нужно заложить систему отопления. Тянуть газ и ставить котел это целая эпопея. Печь - сложности в процессе эксплуатации. Как начинающий фермер вижу в технологии выращивания молодняка поддержание температурного режима. Методом исключения остаётся отопление электричеством с простой автоматикой на включение\отключение приборов. В случае выбора такой системы в фундамент лучше закладывать утепленную стяжку по грунту и электрический теплый пол. Это т. н. низкотемпературное отопление с высоким КПД и соответственно низкими расходами. В утепленном каркаснике электрическое отопление получится достаточно бюджетным, при этом для экономики не надо забывать про возможные риски, связанные с перегревом\переохлаждением молодняка птицы.
  7. Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Кемерово
    @AlexanderLM, пересчитать ваш пример пытаюсь. Судя по вашим расчетам у вас плита 50 мм стоит 300р. что за плиты такие? Вам и сказали, что в вашем примере стоимость утеплителя 8333 за куб что никак не соответствует рыночной действительности.
    Если смотреть реально, то плита утеплителя 50мм в вашем примере должна стоить максимум 75р. за самый разумно-дорогой вариант отсюда и считайте дальше..)
  8. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    Сейчас продается роквул 150 мм толщиной 120х60, пять штук в упаковке - 650 рублей.
  9. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Да вот проблема, че тут считать то :faq:, считаешь геометрический объём стены, минусуешь стойки окна двери оставшиеся кубы умножаешь на цену утеплителя за куб. Даже какие листы будут - по барабану, за куб одинаково.
  10. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    Цена не одинаковая, тонкие дороже. Процентов на двадцать.
  11. Nergedo
    Nergedo
    Nergedo
    Можга
    Плоская крыша из шестиметровой доски. Она же сразу и перекрытие. Для птичника не нужны изыски, ИМХО. Уклон 5-12 градусов достаточен. Не нужно городить никаких треугольников на карнизные свесы.
    Очень экономно по материалам, быстро и технологично по строительству
  12. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    Ну хз, ща звякнул в другой магазин: "Техновент Стандарт"(1200*600*50) 1упаковка (5штук) 1200р! Я че придумываю чтоль?)
    Те плиточка стоит 240р...
    Ну чисто посчитаем обьем стены 6*2.5*0.15=2.25м3
    Одна плиточка имеем обьем 1.2*0.6*0.05=0.036м3
    Количество штук будет: 2.25/0.036=62.5
    Денег будет 62.5*240=15000...по жизни дружил и дружу с царицей наук) или старею?)
  13. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    Звоню дальше: Утепляев twin-50 (6150*1220*50) 15m2 0.75m3 1150рублей!
  14. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Граждане, а вспененный полиэтилен вместо обычной пленки никто не пробовал ложить в стены?
  15. Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Кемерово
    @AlexanderLM, Прошу прощения, а зачем плиты для вент фасадов в каркас вы не задумывались?)
