Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 15
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем alexko10ru, 14.11.16.
  1. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Для начала, заполните адрес в профиле.
    Есть особенности по регионам.
  2. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    @ssm116,
    АлександрЛМ, укосина работает в одну сторону, только если она одна в стене.
    Касательно повествований, что плита ОСБ имеет несколько кратный запас по сравнению с укосиной...
    Какой смысл говорить об этом, если наличие этого несколькократного запаса по большому счету не имеет решающего значения и не работает при необходимости?
  3. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    А вы истинные причины вот этой картинки знаете?)
  4. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Не знает, потому и ересит.
  5. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    Я тоже не знаю, но уверен дело тут не в отсутствие укосин) хотя может они и есть)
  6. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Это второй этаж дома. Горнолыжный курорт. Сход лавины или аномальный снегопад, мнения расходятся.
  7. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    Вот так и рождаются легенды...
  8. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
  9. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
  10. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    Надо промеж ферм карабкаться, фермам хоть бы хны) технология!
  11. Lumix77
    Lumix77
    Lumix77
    @Porcupine, @SDim, @Yaroslaf, @SанычСПб, @logi2121, @Puzan3011, уважаемые гуру, подскажите пожалуйста, хочу внутри дома гипсокартон крутить напрямую на ОСП 9мм, какие вижу плюсы - повышенная прочность-жесткость стены, бОльшая теплоемкость стены, не скрадывается внутреннее пространство, впоследствии проще крепление полок, картин и т. п., проще исполнение - не надо делать профиля, пароизоляция проще монтируется и проклеивается плюс она получается ещё механически зажата. Минусы - сложнее со скрытой проводкой, но это решаемо.
    Исходные данные:
    • Одноэтажный домик 5х9, дачного использования.
    • Сухие стойки 40х150, через 590мм в свету, внутренняя плоскость выровнена по правилу.
    • ОСП-3, 9мм, нашито внутри помещения на ершёные гвозди 3,2х50мм, горизонтальные стыки дополнительно прокручены через фанерные накладки, укосины временные.
    • Изнутри по ОСП планируется пароизоляция из Ютафола Н110 или полиэтилена 200мкм, конечно с проклейкой всех нахлестов.
    • Снаружи утепление базальтом 35-45 плотности, толщиной 150мм между стойками плюс 50мм перехлестным слоем.
    • По утеплителю ветрозащита Ютавек 85 и имитация бруса через вентзазор 20мм.
    Можно ли так сделать, какие могут быть подводные камни? Роракота неоднократно говорил, что они на стенах никаких профилей не делают, у меня получается, что шаг стоек больше рекомендованных под гипсокартон 400мм, но есть плитная обшивка из ОСП 9мм, в сумме с гипсой дающая общую толщину 18-21мм.
    На полу у меня лаги через 400мм, по ним планируется ОСП-3, 18мм, как я понял на продольных стыках бриджингов не делается, но у стены врезают ригель для опоры края ОСП, хотя, вроде как, там меньшие нагрузки и если уж в центре не надо, то стоит ли с краем заморачиваться?
    PS На странные ригеля на переднем углу не обращайте внимания, первоначально там планировалась терраса, но потом туда перенес сан. узлы и соотв. поставил стойки.
  12. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Если осп не шпунтованная, я бы советовал все ее стороны опирать на бриджи/лаги.
    С гкл проблем быть не должно, но с пароизоляцией придется оооочень много поплясать.
    Теплоемкость будет одинаковая, что по каркасу шить, что по осп.
    Я бы все же советовал контрбрус пустить изнутри. Утеплять или нет - дело хозяйское.
  13. Lumix77
    Lumix77
    Lumix77
    А чем сложнее с пароизоляцией? Натягивай, пристреливай степлером и проклеивай на ровной поверхности, вроде как идеальные условия?
  14. Mr Petroff
    Mr Petroff
    Mr Petroff
  15. Lumix77
    Lumix77
    Lumix77
    Я старался) :|: О, у них вроде как похожий пирог:
