Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 15
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем alexko10ru, 14.11.16.
  1. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Проклеивать все подрозетники, дырявая она будет как решето от саморезов.
  2. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Хотя, тут сейчас подумалось - от пи можно в принципе совсем отказаться. В теплокалькуляторе проверьте.
  3. Lumix77
    Lumix77
    Lumix77
    Это, да, розетки и пр. хочу накладные делать, провода проложить до утепления и все отверстия пройтись герметиком, вроде более-менее технологично должно быть.
    Да, по кальку проходит, но конечно нужна герметизация стыков и всех отверстий-проходок, тоже как вариант...
  4. Mr Petroff
    Mr Petroff
    Mr Petroff
  5. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    Вы про какие причины? Про лавину?
    Зачем мешать мух с котлетами.
    Я хочу сказать о том, что не имеет значения кратность жесткости плиты по сранению с укосиной. Она не сработала - осталась целой. Если бы сработала - то сломалась (от огромного веса снега). А так. просто отскочила.
    Что? Я от вас услышал только объяснение об "избытке наколоченных гвохдей".
  6. Andrey 77
    Andrey 77
    Andrey 77
    Потому что Вспененый полиэтилен не пароизолятор.
  7. Lumix77
    Lumix77
    Lumix77
    Заместо дорогущего Holzfaserdämmung у меня базальт+Ютавек, не вдаваясь в тонкости влагопереноса они работают одинаково, внутри наличие пароизоляции или только пароограничителя в качестве ОСП тоже непринципиально, а вот связка ГКЛ прямо на ОСП (без профилей и соответственно терморазрыва) как мне кажется будет давать такое важное качество, как кратковременная теплоемкость-инерционность стены на период проветривания комнат зимой, т. е. если открыть форточку, то поступивший морозный воздух быстрее прогреется от стен, плюс в этот период человек, кроме прохладного воздуха, ощущает лучистое тепло от стен, что конечно более комфортно.
    Также в летний период, стены будут иметь бОльшую инерционность периода день-ночь, т. е. днем отдавать прохладу, ночью накопленное днем тепло.
    Если ОСП расположено за слоем утеплителя или просто отделено профилями от внутренней отделки, то оно как бы не участвует вот в этой "быстрой" теплоемкости и инерционности стены, плюс как плитные материалы они дополняют друг друга, усиливая общую прочность, жесткость и уменьшая "гулкость" стены. Вот какие то такие у меня размышления...
  8. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    [QUOTE="Yaroslaf, post: 17820772, member: 543759:]
    Я бы все же советовал контрбрус пустить изнутри. Утеплять или нет - дело хозяйское.[/QUOTE]
    :super:
    А по хлипкой древесной плитной обшиве ежели крепить контру там, где на стойки не попадает, на гипрочные ввертыши и бабочки, то аще монолит. Я так по рыхлой сосновой фанере 9 мм прошелся. Фанера-аэробарьер из эйргарда- контра-отделка. Коробки и провода поселились за отделкой, не нарушая пароограничивающего слоя.
  9. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    1) зачем вам "повышенная жесткость"? Урагана боитесь? Войны?
    2) В чем там большая теплоемкость? За счет чего?
    3) да, пространство не скрадывается
    4) и много вы собираетесь вешать полок и картин весом больше 15-20кг? Для остального есть крепеж для ГКЛ
    5) ПИ я бы делал ПОД осп
    У амеров ГКЛ 16мм если че... и доска строганная
    Приложите правило 2 метра к своим стойкам по разным плоскостям и углам и проверьте плоскость. Могу поспорить что перепады до 1.5 см вы найдете.
  10. Lumix77
    Lumix77
    Lumix77
    Да, Алексей, спасибо, ваши темы, как истинного перфекциониста, от корки до корки на одном дыхании;):hello:
    Именно так изначально и хотел, но потом жаба задавила насчет 10см от ширины комнат, плюс вот эти плюсы от общей связки склоняют отказаться от контры
  11. Lumix77
    Lumix77
    Lumix77
    Тут я имел в виду ощущение "гулкости", когда по стене постучать - как бы более надежное, некоторые любят говорить, что ГКЛ кулаком можно пробить, хотя конечно у меня стены никто бить не будет.
    Да фиг знает, может и ничего не буду, так уж... в общую копилку потенциального удобства, под водогрей и кухонные шкафы заложил фанеру 15или18-ю
    Ну, вот, а у меня в сумме 18-21 мм в зависимости от толщины ГКЛ - 9 или 12мм
    Нет, Алексей, не спорьте;) ,все выровнено скорее до 1,5мм, кстати это довольно быстро и несложно оказалось.
  12. Lumix77
    Lumix77
    Lumix77
    Зачем? ОСП в этом случае, со своими как бы формальдегидами, оказывается в помещении, плюс это сложнее в исполнении - как напр. с потолочной ПИ связывать, проклеивать на весу, ну и ПИ после ОСП вроде как более рассово верная в плане "обратного" пирога летом, с работающим кондиционером внутри помещения.
  13. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Это к другому доктору. :)
    И как же выправляли?
  14. dddd7676
    dddd7676
    dddd7676
    Да опоры отсутствовали. Косяк, ошибка. А продолжение каркасных стоек над ригелем было закрыто торцевой планкой. Нужен ли ригель над окном? Х знает, не считал нагрузку снеговую + вес крыши. Крыша 44м2, вес снега ну пусть 0.5 метра толщиной, с плотностью 0.3кг/м3 - весна, (150кг (вес снега)*44 (площадь крыши)*0.866 (косинус 30 градусов) + вес самой крыши и хлама на чердаке ну пусть 1500 кг) / 20 погонных метров - получается пиковая нагрузка 350кг на метр стены. Ригель надо.
  15. Lumix77
    Lumix77
    Lumix77
    Ага:)
    Верхние-нижние доски обвязки изначально выбирались прямыми, соответственно верхняя и нижняя линия есть, винта у плоскости нет, потому что по уровню, осталось пройти рубанком стойки, прикладывая правило к каждой стойке и выравнивая поштучно, пока каждая стойка не будет идеально ровная (ну или просто ровная, в зависимости от выраженности перфекционизма) особенно уделить внимание вертикальным углам и прямолинейности у потолка, пола, откосов дверей и окон.
    Я сделал свои 48 стоек и частичное выравнивание обвязок часа за 3-4, но я рукастый (и скромный:)]), к тому же бывший столяр и когда то работал на фуганках (правда лет 18 назад), а зная принцип это проще.
    Конечно, если делать это впервые, то поначалу будет волна, которая если по ней тупо водить рубанком будет повторятся (когда начал ровнять обвязку у меня так и получилось - на первых трех метрах снял в середине больше чем нужно, потом был осторожнее). Но в общем ничего сложного нет, просто не старайтесь выровнять все за раз.
    При работе коротким электрорубанком главное не елозить по одному месту, а стараться проходить длинными движениями-заходами, снимая только верхушки, легонько в начале-в конце выступающего участка и посильнее в середине. Рубанок выставляется на 1-1,5мм, больше не надо, прикладываешь правило, смотришь где выступающие участки и длинными движениями(!), по 0,5-1м снимаешь их, потом постепенно убавляешь высоту строжки и постоянно прикладывая правило выводишь фактически в ноль.
    Так я выровнял всю обвязку у себя и у друга (он рядом строится, технологически его дом как и у меня, только площадь в два раза больше), потом сделал у себя лаги пола и также выровнял и их, а потом, с набитой, на "простых" горизонтальных участках, рукой уже спокойно сделал и выравнивание стоек на вертикале, т. е. эта работа требует некоторой практики, не спешите и все получится.
    У меня еще работа осложнилась тем, что внутренние плоскости были более кривыми, т. к. стойки равнялись по наружней плоскости, а внутри планировалось перекрестная обрешетка под утепление и соотв. выравнивание плоскости за счет нее, но в конечном счете все получилось отлично - и внутренняя вышла с допусками под отделку и наружная под имитацию идеально.
    И ещё! Берегите глаза, работайте обязательно в очках, не думайте что от рубанка стружка крупная и в глаза не попадает, маленькой соринки будет достаточно, придется останавливать работу и ехать в больницу ее вытаскивать, при вертикальных работах это еще актуальнее.
