Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 15
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем alexko10ru, 14.11.16.
  1. kauk86
    kauk86
    kauk86
    Тамбов
    Картинки не влезли все
    p. s. мой уровень владения Sketchup и Exel близкий к чайнику, поэтому что-то сделать за Вас или под Вас я вряд ли смогу, ну разве что путь в макросе поправить)
    Бонусом можно увидеть элементы в таблице, характеристики которых отличаются от нормальных, например вчера нашлись три доски по 6м 450см, минут 5 искал)
  2. kauk86
    kauk86
    kauk86
    Тамбов
  3. liopan
    liopan
    liopan
    Выяснилось, что моя версия плохо функционирует пытался обновить, но предлагают только англоязычные версии, а я по аглицки не бум-бум. Подскажите как быть?
  4. kauk86
    kauk86
    kauk86
    Тамбов
    Да там не важно какой язык, все инструменты картинками-иконками сделаны, 5-6 пунктов меню, которые требуется можно запомнить и на буржуйском
  5. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    А часто приходилось рубанком выравнивать? И пол и стойки? т. е. все выравнивали?
  6. liopan
    liopan
    liopan
    Обновил до версии
    SketchUp Make буду пробовать
  7. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    Если такой подход, то стойки 50 или 45мм через 55-56 см ставить..и утеплитель только Изовер Каркас, Парок Экстра (т.е по 565 мм) или рулоны резать?
    Обрезками нельзя обшивать? скажем окно 170 см шириной и 80 от пола- под окном одна плита должна быть или можно из трех обрезков сделать обшивку?
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @liopan, ищите 7 версию. Она, хоть и старая, но отлично русифицированная. К тому-же, прекрасно стыкуется/работает с автокадовскими чертежами.
  9. liopan
    liopan
    liopan
    Эта версия тоже русская. Только шаблонов тоже толком нет. А как создавать свои пока не разобрался. И слава богу эта версия не тупит как прошлая. Сейчас пробую найти по вашей ссылке.
  10. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    Переславль-Залесский
    @liopan, на ютюбе есть видеоуроки по созданию каркасного дома в скетче. Очень помогают:super:
  11. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    лучше обрешеткой 50*50 по осб, в ней проводка и утеплитель, а сверху обрешетни гкл/имитация/вагонка?
  12. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    "Я от вас услышал только объяснение об "избытке наколоченных гвохдей".
    Это ваши слова? Если имели в виду что то другое, то изъясняйтесь четче.
    Пространство за счет чего? за счет того, что что плита с одной стороны не "отскочила". а сдругой уперлась в сугроб? За счет жесткости окна? А насчет уверенности 300% прокомментируйте пож. Только с полным пониманием что произошло, а не гаданием, то ла лавина, то ли анаомальный снегопад, если для вас этот момент важен. Дабы не ересить.
    @doxtor02, я вижу вы тут на 88 стр целую галерею из фотографий моей темы выложили. Отвечу. У меня нет ни одной укосины, которые не упирались бы\не были врезаны в верхнюю обвязку. Изначально, где позволяло место, я врезал укосины под углом 45 гр. (теперь априхожу к мнению, что нужно было их делать немного под большим углом - в сторону вертикальности). То, что вставлено в одном пролете - это было возможное на тот момент исправление ошибки, т к укосина конкретно на той стене была только с одной стороны. Я писал, что когда врезал основные укосины, то не совсем с пониманием отнесся к этому. Но вы не прочитали этого. поэтому и вытянули мои ошибки, или последствия их на общее обозрение. А может и прочитали, но решили посмеяться.
    Про какую утилизацию брусочков вы говорите? не понимаю.
    Ну что ж, почитаем вашу темку. Сразу, кстати, вспоминаю перегородку "помиж" двух рядом стоящих окон. Все хочу спросить - это такой дизайнерский изыск, изначальная задумка или "доделка"? Хотя... на вкус и цвет товарищей нЭт.
    https://www.forumhouse.ru/attachments/2926169/
    https://www.forumhouse.ru/attachments/2926315/
    Укосина с "правильным" углом
    https://www.forumhouse.ru/attachments/2717886/
    стык обвязки "висит" между балками.
    https://www.forumhouse.ru/attachments/2717903/
    утилизация брусочков
    https://www.forumhouse.ru/attachments/2726991/
    "правильное" крепление. Не хватает 5го уголка.
    https://www.forumhouse.ru/attachments/2727047/
    Не понятно что Доктор хотел от этой укосины... ну и брусочек\обрезочек внизу заодно "утилизировал". :)]:aga:
    https://www.forumhouse.ru/attachments/2776914/
  13. andsgf
    andsgf
    andsgf
    Курск
    Если обновить Dynamic Components
    Создать отчет= будет другим
  14. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    если правильно понимаю, укосина ставится под 45-60 град, врезается в обе обвязки, предназначена для придания жесткости от боковых (со стороны стен) неравномерных нагрузок. Т. е. если сверху, к примеру, ветровая нагрузка больше, то дом начинает "складываться", а нижняя обвязка первого этажа и фундамента работают как шарнир. Чтобы не допустить этого вращения, нужна сила направленная в противоположном направлении- укос. Чтобы укос был максимально эффективен он должен проходить через несколько стоек (чем больше тем лучше), поскольку при воздействии боковой силы он будет работать на отрыв всех стоек через которые он проходит. Если врезать в обвязку то противиться отрыву стоек от обвязки будет вся стена. Если правильно помню Хон говорил нужно делать укос через 4 стойки.
    Обшивка в случае бокового воздействия на отрыв стоек как укос работать не будет, совсем другая жесткость.
    Если бы укос под воздействием боковой силы встал вертикально (он ведь существенно длиннее стоек), то всю обвязку бы оторвало, картинка была бы другая...
  15. kauk86
    kauk86
    kauk86
    Тамбов
    Я видел обзор обновлений скетча 2016, возможно и в 2017 отчеты еще как-то поменяли, надо будет макрос переделывать. В новых отчетах изменился только интерфейс, по сути он выводит все те же три полезных числа - длина, ширина, толщина (lenX, lenY, lenZ), обновляться только ради этого мне лень, ну еще там пара моментов, но тоже несущественно для чайника и его целей, имхо)
