Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 15
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем alexko10ru, 14.11.16.
  1. Nergedo
    Nergedo
    Nergedo
    Можга
    Сначала нужно изучить и освоить программу, на первый взгляд простенькую программу - Сктчап
    Потом нужно прочитать и понять свод правил 31-105, чтоб понять какие элементы правильно использовать
    затем окажется, что в своде правил в таблицах нет необходимых сечений и шагов или пролетов элементов - нужно будет читать СП деревянные конструкции
    далее, если читать по-хорошему, возникнут вопросы из раздела строительной механики и сопромата.
    И добьет вас все, уже в конце, вылезшая необходимость поменять готовый пирог из-за несоответствий в теплотехнике (если загляните в СП тепловая защита).
    И даже потом не останется 100% уверенности, что все сделано правильно.
    Нужно поступить проще - заказать проект специалисту, который все это уже знает и отвечает за правильность принятых решений.
  2. Flegman
    Flegman
    Flegman
    Самара
    собственно, значительная часть аргументов против Вашей позиции основано именно на том, что на приведенном Вами фото - как раз таки недоделанная работа:
    - нет никакой внутренней отделки
    - нет никакой внешней отделки
    - между стойками нигде нет утеплителя
    это не был законченный дом, это был просто недострой - каркас, подведенный под крышу.
    и обратите внимание, фото идут одного дома, но с 2-х сторон: с одной стороны уже есть ветрозащита (белая тряпка) - эти стены закончены и они стоят, хотя и накренились. а с другой стороны - ветрозащиты нет, и стена там сложилась + фанера отвалилась, но она же просто наживлена была.
    стена законченная - стоит
    стена недоделанная - сложилась
    внутренние перегородки по той же причине сложились - они голые совсем.
  3. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Да тут те, кто строит по СП, вообще не должны заморачиваться, а уж те кто по кодам и подавно. Русская тупая натура найти изъян в том, в чем нихрена не разбираешься и не хочешь делать так как написали не глупые люди. Вот эта хрень порождает каждый день огромную кучу бесполезного флуда, которую уже просто устаешь читать.
  4. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Ваши бы слова да богу в уши, ну и соответственно тем кто занимается ерундой. Заходил посмотреть на ваше детище, приятно посмотреть.
  5. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    Ключевое "не хочешь делать"...
    Ну и конечно как же Я..Я..Я буду слушать какое то Сп, читать Коды, и вообще внимать "тупых пендосов"...
  6. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    90% людей задавая вопрос: а можно ли? Или можно сделать вот так? Преследуют одну цель СЭКОНОМИТь! Реальная экономия в строительстве, это 1 точный расчёт материалов.
    2 исследование рынка на предмет их стоимости. 3 Ну и соответственно, прямые руки для освоения этого материала.
  7. Solan
    Solan
    Solan
    Северодвинск
    Из личного опыта. Силовой обшивки нет. Укосины дюймовка 100 мм. Угол 50-60 град. Упор в верхнюю обвязку. Укосины вставлялись в стену на полу. Так вот при вставленных втугую укосинах с наживленными парой гвоздей диагонали выставлялись практически с пинка ногой. После окончательной пробивки гвоздями (3,5х90 по два в стойку) изменить диагонали НЕВОЗМОЖНО с применением подручных средств (лебедка, кувалда и т. д.). Вывод: как плотно ни сидит укосина в стойках, без гвоздей она просто декорация.
    РС: да, дом само собой одноэтажный.
  8. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Перечитайте предыдущий пост внимательнее. Я там явно написал, что укосина, работающая на сжатие, имеет упор в перекрытие (снизу) и в вторую верхнюю обвязку (сверху).
    Можете провести наглядный эксперимент - возьмите стальную или деревянную линейку, уприте ее в пол и давите на противоположный конец.
    Вот именно так работает укосина на сжатие. Попробуйте повторить эксперимент с куском оцинковки соразмерных габаритов.
    К сожалению - нет. Врезка укосины в стойки не дает жесткого защемления. Деревянные конструкции податливы, поэтому учитываются как шарнирные соединения, либо ползуны.
    Это предельная нагрузка, до наступления которой конструкцию можно расчитать как статическую. После превышения этой нагрузки происходят деформации, размер которых достаточно велик для того, чтобы конструкция "поплыла". А дальше процессы сложно определимы в силу того, что при таких значительных деформациях общая расчетная схема превращается в "уравнение с пятью неизвестными". Это не означает, что деталь гарантированно сломается. Но работать перестанет. Можно считать, что "выключится из конструкции".
    Опять же, читайте предыдущее сообщение. Укосина раскрепляет стойки в плоскости стены, но в лучшем случае в соотношении 1:1 да и то только для одной стойки, средней.
    Крепеж влияет однозначно. С одной стороны, работая на срез, когда не дает стойке смещаться при выгибании пузом (при попытке потерять устойчивость) относительно укосины, с другой - на вырывание, когда удерживает укосину от выгибания пузом (отслоения от стойки).
    В стопитцотый раз выкладываю файл. Почитайте. Если английским не владеете - посмотрите картинки. Там собственно в лабораторных условиях доказано и показано все то, что вы никак не хотите принять и понять.
    За сим откланиваюсь в силу захода дискуссии на второй круг.
  9. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Kuzmavoland, Плитная обшивка крепче укосин это факт, вот кстати документ на эту тему
  10. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    А есть что подобное от наших русскоязычных конструкторов строителей, для более широкой публики.
  11. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    нет. В америках есть институты, занимающиеся каркасными домами и смежными вопросами. У нас - нет.
    Как максимум - ждать энтузиаста, который займется переводом. Мне лично лень, я читаю по англицки свободно.
  12. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Алексей_Нечаев, Ну я какнить переведу, будет на сайте. А так не уверен, каркасники не наше изобретение
  13. ВсемОрландец
    ВсемОрландец
    ВсемОрландец
    Здравствуйте, коллеги!
    Прошу помощи в животрепещущем вопросе :)
    Имеется УФФ с ТП, толщина стяжки над пенопластом 80 мм, при включении отопления в октябре прошлого года появился запах, которого не было в летний сезон без отопления. Понимаю, что запах передать невозможно, что очень затрудняет описание ситуации. Запах чувствуется только когда заходишь в дом, а потом его даже не чувствуешь. Или приезжаешь на квартиру из дома, а жена гонит стираться, т. к. все пропитано им. Это и не запах древесины и не похож ни на 1 мною ранее встреченный.
    Стены утеплены пароком, на неотапливаемом чердаке насыпана эковата, использовали СС доску и имитацию бруса. На полу по всему дому плитка, только в комнатах хороший ламинат. Даже не понимаю, где еще копать в поисках проблемы, все вроде экологично.
    Вот грешу на то, что при нагревании теплым полом пенопласт отдает запах. У нас из стяжки на кухне и в с/у выходят закладные под канализацию, вокруг которых остается какое-то небольшое пространство и по версии запах от нагретого пенопласта проходит в дом. Т. е. торчит труба 100 из дырки диаметром 130 и через эти лишние 30 мм и сочится. Понимаю, что это на уровне бреда, но голову уже сломал.
    Может такое быть или искать в другом месте?
  14. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Никто не мешает, а даже рекомендует, эту щель на трубе запенить. Но я бы, в 1-ую очередь, грешил на ламинат. Попадаются такие шедевры... Попробуйте его укрыьь, пэ, к примеру.
  15. Имя123
    Имя123
    дед
    Имя123
    дед
    Домодедово
    @Yaroslaf, с латынью дружу только со словарем, но картинки во вложении наглядные!
    И для чувства патриотизма бальзам в конце - в авторах директор Кошкин Владимир... мог бы и оригинал на русском разместить:)]:aga::hello:
