Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 15
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем alexko10ru, 14.11.16.
  1. 9lCo8a
    9lCo8a
    Живу не здесь. Есть дом.
    9lCo8a
    Подмосквич
    Ну чё, всё правильно сказал, главное "загерметизировать" и когда есть возможность использовать фен стоимостью ...цать тысяч - хорошо. Но не везде он поможет. Перехлесты стен с потолком, соединение пленки с деревом, вот ситуации когда нужен скотч или лента.
  2. con2r
    con2r
    con2r
    Посмотрел тут видео о "Правильном каркаснике", хотел спросить уточняющие вопросы у специалистов.
    В видео упоминается, что внутренняя обшивка гипроком идет по стойкам каркаса, сразу поверх пароизоляции. Это требует повышенной ровности у самих стоек, и дополнительных усилий по выравниванию.
    В связи с этим у меня вот какие вопросы:
    1. Насколько это реально, обшить гипсокартоном поверх каркаса, если исходное сырье стоек древесина естественной влажности, и не будет ли трещин?
    2. Как в этом случае производить монтаж электрики? Как вставлять подразетники и распаечные коробки в гипсокартон?
  3. 9lCo8a
    9lCo8a
    9lCo8a
    Подмосквич
    Вы же не жить в ней будете! Хотя у меня сосед строил сначала баню 100мм, а теперь уже вторую зиму в ней живет и ни чего, не жалуется.
  4. 9lCo8a
    9lCo8a
    9lCo8a
    Подмосквич
    Вы частично прочитали мои мысли после ролика. Я тоже с ними столкнулся когда строил дом.
    1. Реально, (можно взять ГКЛ 9мм и представить, что гнете фигурную стену-шутка) но есть риск трещин, стойки реально расходятся до нескольких мм.(имею ввиду сдвоенные, строенные).
    2. В этом случае ставим закладные из фанеры под подрозетники и тщательно герметизируем их дополнительным полиэтиленовым "мешком", а все торчащие провода при выходе через пароизоляцию проклеиваем скотчем.
    Я эти вопросы решил следующим способом: Взял сухой строганный брусок 50х50 (он явно дешевле строганной древесины для всего каркаса) и ввиде обрешетки прошел поперек стоек. Убил двух зайцев- высвободил место для электрики и выровнял кривизну стоек. Даже трех зайцев-дополнительно утеплил дом.
  5. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Эта стенка по определению является ненесущей а по сути она несет нагрузку обеспечивая
    пространственную жесткость каркасу 2 этажа и для нее по Своду Правил площадь оконных, дверных проемов не должна превышать 30 % площади стены, здесь больше половины проемы.
    Полом балкона как я понял является перекрытие 1 этажа, такое совмещение недопустимо т. к.
    нет защиты от осадков, а если герметично перекрыть пол то получим паробарьер с наружной стороны перекрытия что чревато намоканием и гниением перекрытия.
  6. mrbukov
    mrbukov
    mrbukov
    вологда
    а ели сделать вент зазор, потом осб и менбрана, деревянный настил и готово?
  7. mrbukov
    mrbukov
    mrbukov
    вологда
    а можно ли как-то сделать примерно от чертежа, усиление внедрения металла или ещё что нибудь?
  8. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Есть такая тема.
    Скандинавские каркасные бани\сауны на дровах
  9. mrbukov
    mrbukov
    mrbukov
    вологда
    сам просвет проёма получается ровно 30 %, стена 7180 высота 2600, окна 1000 на 3200.
  10. ВсемОрландец
    ВсемОрландец
    ВсемОрландец
    вот примерно с этой страницы, там не очень много
  11. con2r
    con2r
    con2r
    Т. е. если просто посчитать затраты на работу и материалы, то калиброванный лес, последующее усложнение монтажа электрики, не выгоднее дополнительного материала на обрешетку под ГКЛ + лишняя площадь всего дома которая образуется этой обрешеткой (а это и кровля и фундамент)?
  12. 9lCo8a
    9lCo8a
    9lCo8a
    Подмосквич
    В моей ситуации я нашел именно это решение оптимальным, т. к. каркас из доски ЕВ уже стоял. Но если бы всё начинать с нуля, эту доску я сначала бы прострогал и откалибровал. Но это моя ситуация, т. к. денег на СС пиломатериал у меня не нашлось.
    Вы тут еще не учли, что эта "лишняя площадь" позволяет в будущем экономить энергию (дом то еще и теплее становится)
  13. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Ага горизонтальный вентзазор? А кто и куда его будет вентилировать?
    Да на ОСП можно положить супермембрану типа Тайвек Солид которая пропускает пар, но не пропускает воду а доски настила где будут? Они же будут прибиты гвоздями через мембрану к ОСП.
    Ну можно и не прибивать к ОСП а положить на лаги Тайвек не пропускает воду в наклонной части кровли а как он ведет себя на горизонтали на ОСП неизвестно.
  14. shnivaauto
    shnivaauto
    shnivaauto
    Череповец
    Доброго времени суток!
    Подскажите, как расчитать балку (ширина и высота) перекрытия первого этажа, если нагрузка около 400 кг/м2 и растояние между опорами 3.5 и 4 метра и насколько точны онлайн калькуляторы по расчету деревянных балок.
  15. con2r
    con2r
    con2r
    А как вы бруском выравнивали стену, достругивали его? Какой длины вы использовали бруски при обрешетке?
