Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 15
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем alexko10ru, 14.11.16.
  1. con2r
    con2r
    con2r
    В моем случае, межкомнатные перегородки из 10 см + 2ГКЛ, превращаются в 20 см + 2 ГКЛ, что как то толстовато. Либо можно на внутренних стенах сделать монтаж по каркасу, или выравнивать не таким толстым бруском?
  2. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Простые таблицы максимальных пролетов перекрытий и стропил
  3. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Если площадь проемов меньше 30% то плитная обшивка ОСП+балка под стену из 3х досок 150х50.
  4. mrbukov
    mrbukov
    mrbukov
    вологда
    уклон будет в вент зазоре 10 % от 2 метров, а настилом не приколоченным будет выровнен горизонт для хождения. подойдёт?
  5. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Че вы панику разводите?
    Есть куча готовых решений для таких ситуаций
    По сути надо сделать веранду поверх кровли. В чем проблема?
  6. mrbukov
    mrbukov
    mrbukov
    вологда
    это в перекрытии ?
  7. 9lCo8a
    9lCo8a
    Живу не здесь. Есть дом.
    9lCo8a
    Подмосквич
    Брусок делал только по наружным стенам (главная цель-утепление). Когда собирал стены, клал их на ровную поверхность как раз их внутренней стороной, таким образом уже убиралась лишняя кривизна (она выходила наружу, перед обшивкой осб, я их строгал). Поэтому внутри под брусок было немного искривлений, в этих местах либо подстругивал, либо подкладывал расщепленную фанеру. Брусок брал в Леруа 3м., 6м там нет, но с учетом проемов окон и дверей, больше и не требуется. Когда читаешь, всё это выглядит извращенством, на практике не так уж сложно и страшно!
    Ну в случае межкомнатных перегородок я так не извращался бы. Делал прямо на стойки. Идеал конечно не достичь, но глазу не заметно (может у меня не такая сильная кривизна?). Если у вас, уж очень проблемно, возьмите ГКЛ потолще, 15мм. например. В другом доме из 200-го бруса, со штукатуркой по дранке, стены были намного кривее. Так я там девяткой ГКЛ их так выровнял, что после шпатлевки и покраски в белый цвет вообще волну стало не видно. По сравнению с ним этот мой каркас, так идеал просто!
  8. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Где вы такую нагрузку раскопали?
  9. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    С какой "этой?":ogo:
  10. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Ну да а то как то стремно тут получается может есть и другие варианты мож кто подскажет
    из наших Гуру.
  11. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    Вопрос возник- фасадный утеплитель- какой? ПСБ - паробарьер, особенно если пропенить края. Как сделать, чтобы микрочастицы из минваты не проходили?
    У осб-3-9мм паропроницаемость 2,7, т. е. вполне приличная. Только вода на нее не оч хорошо действует. Можно как вариант дырочек 3мм насверлить, но опять же есть опасение насчет минваты. Можно ОСБ смонтировать под углом и сделать дырочки только в крайних нижних листах.
    Ну и мысль дыроколом в пароизоляции отверстия сделать в каждом квадрате) токо бы не порвалась дальше! Как вариант взять пергамин, паропроницаемость неплохая-0,3.
    Никак не придумаю. изоплаат жалко.
  12. shnivaauto
    shnivaauto
    shnivaauto
    Череповец
    нагрузка около 400 кг/м2
    Третья таблица для усиленных полов первого этажа. Расчетная нагрузка 365 кг. кв. метр.
    Материал: ель или сосна от второго сорта и выше.
    • [​IMG]
  13. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Минераловатный в плитах. Фасадный. Плотность от 70 и выше.
    Дюймовкой подшейте с зазором 5-10мм
  14. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    @mrbukov, Вот Ярослав Вам советует: По сути надо сделать веранду поверх кровли. В чем проблема?
  15. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    "около" при расчетах лучше не использовать, особенно на больших пролетах.
    Посчитайте вручную. Самый точный вариант, если играть с сортом древесины.
