Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 15
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем alexko10ru, 14.11.16.
  1. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Для пролета 4 метра - 50*280
    Для пролета 3,5 метра - 50*250.
    Это именно если нагрузка 400 кг/м2.
    Сечения по требованиям конструктивного прогиба и физиологического прогиба. Прогиб 11мм. (1/360 грубо)
    А если считать по сниповским нагрузкам, все будет более радужно.
  2. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    ну и оставьте их на радость мышам. В дом пылить не будет.
  3. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Поэтому есть шаг стоек под обшивку. а проемы врезаются в произвольных местах.
  4. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Шаг шагом. Проём проёмом. Шаг же сохраняется не зависимо от проёмов.
  5. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
  6. ВсемОрландец
    ВсемОрландец
    ВсемОрландец
    тогда что и где искать?
  7. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    Мы так или иначе по полу ходим, колебания, частицы вываливаться будут, а там ветер подхватит..и по участку разносить будет.
    Полагаю немцы на фасад без пленки рекомендуют именно в контексте, что штукатурка предотвратит утечку микрочастиц.
  8. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    вот на примере-у меня стена 7,6 метра, симметрична.
    Обшивка внутри, т. е. 7,6м-015-0,15=7,3 (убрали примыкающие стены)
    5-55-5-50-5-5-180-5-5-50-50-5-5-180-5-50-5-55
    т. е:
    5-55-5-50-5-5=125. - с края дома и до окна стойка-пролет-стойка-пролет-две стойки у окна.
    Крепим лист 122 на 125= 5мм зазор и половина для монтажа следующего листа в крайней к окну балке
    5-5-50-5-50-5-5=125-между окнами лист ровно встает вертикально
    встает вопрос-что под окном и над окном крепить? и как 50 см заполнять? если делать два раза по 55..то получается 130..и на стойку у окна осб не хватает...
  9. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    Не очень понял- посмотрите чуть выше-что не так со стойками?
  10. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    а я вот почему то без плитной обшивки не решаюсь.
  11. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    дело вкуса. Я тоже за плиты.
    А со стойками я ваш шифр не пойму. Нарисовали бы.
    Ага, вроде понял.
    Вы каким именно материалом обшивать собрались? Если осб, то она есть и в размере 1250.
    Это первый момент.
    На пролете 1800 вам по бокам окна надо стойки строенные по хорошему...
    Откуда вылез шаг между стоек 550 и 500 для меня остается загадкой.
    Никто не мешает чуток изменить размеры проема. Если вы его сделаете на пару сантиметров уже или шире - ничего страшного. Окна под заказ сейчас в основной массе.
    По феншую, линия бокового края проема не должна продолжаться швом между листами.
    Или две "Г" - образные детали, или одна "П" из листа.
    А вообще освойте скетчап. Пригодится.
  12. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Интернет запахи пока передавать не научился...
    Не могу вам ничего сказать.
    Попробуйте к парням, которые вам строили обратиться, мб чего подскажут на месте.
  13. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    55 и 50см-это просветы между стойками.
    Если лист изнутри с угла, то он покрывает стойку 5см, потом просвет..потом снова стойка 5 см..снова просвет и стойка наполовину. Если оба делать по 55 см..то:
    5-55-5-55-2,5=122,5.
    Если к окну делаем 3 стойки, то следующий лист должен покрыть половину стойки и еще две, дальше окно.
    2,5 -5-5-окно (или меньше)
    если делать Гобразную, то 122-12,5=109,5 см.- закрывает чуть больше половины окна. "остаток" окна который нужно закрыть =180-109,5=70,5
    Получается вторая Г образная покроет 70см, три стойки по 5 см и останется еще 122-70-5*3=27 см. Т. е. следующий пролет надо делать 25 см?
    без мышки не оч удобно, освоить надо, согласен.
  14. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    Балки перекрытия разверните (зеленым на картинке), и по ним ставьте стену.
  15. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Боюсь перемычек недостаточно будет, возможно проседание "перемычек" бриджингов по гвоздевым соединениям. Я бы еще порекомендовал для дополнительной жесткости этой стены (дабы исключить прогиб стены) собрать сию стену с ригелем.
