Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 15
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем alexko10ru, 14.11.16.
  1. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Не усилит нижний ригель практически ничего.
  2. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Ибо как бы не есть феншуй лепить потолочный профиль боком. На худой конец его по правильному ставить вертикально надо.
    Вместо подвесов очень удобно делать из пн27*28 Г-образные кронштейны. Их в любом положении можно прикрутить. И они дают реальную жесткость.
    Потолочный подвес рассчитан работать на растяжение. Ему вообще на стене не место.
  3. mrbukov
    mrbukov
    mrbukov
    вологда
    при таком чертеже лаги перекрытия надо разворачивать, как рисовали вы выше?
  4. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    Если бы в размерах видно было, проще ориентироваться. от несущей стены 1го этажа до планируемой стены (красной) какое расстояние?
  5. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    как посоветуете обрешётку металлопрофилями сделать до электрики, а потом электрику протянуть и уже потом зашивать?
  6. mrbukov
    mrbukov
    mrbukov
    вологда
    ну как не усилит, получится опирание стоек не 200 мм, а на 350 мм, меньше (расредоточенная) нагрузка на перекрытие! так или я туплю?
  7. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    А разве врезаный внизу стены ригель не будет работать как доп балка перекрытия? Я так, мыслю, нигде в нормах не встречал, но предполагаю на прогиб ригель усилит нижнюю обвязку.
  8. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Я деревянные рейки к стойкам каркаса крепил. К ним два слоя ГКЛ-0,9мм. на втором этаже и имитацию бруса на первом. На потолке к лагам и ГКЛ-12мм.
  9. mrbukov
    mrbukov
    mrbukov
    вологда
    1 метр и с права под стеной 1400 мм стена подпорная, вся стена 6м
  10. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    Конечно обрешетку сначало, но я бы заморочился и использовал бруски 50*50. Собственно их и использую, если пилорамщики тунеядцы, то циркулярку в руки, на самом деле не так уж долго и много надо)
  11. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    Вы к потолочным лагам без обрешетки (хотяб 25*50)? А утеплитель на чем держится?
  12. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Синее расстояние какое?
  13. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    А если на перекрытие брус 1000*1000 сечением положить (вес погонного метра 500кг), - нагрузка на перекрытие еще меньше станет?
  14. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    я про металлопрофиль думал чтобы в плане горючести понизить, но если всё будет обшито аквапанелями, наверное, по-барабану бруски или профили.
    Бруски предварительно антисептируем.
    А бруски как вертикально или горизонтально и шаг какой делать?
    А вот такие сложные элементы после утепления и ветрозащиты так же, бруски и потом аквапанель?
  15. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    А зачем ее усиливать? Тут есть верхний ригель, он придает жесткость верхней обвязке, значит все стойки работают сообща, ни одна из них не стремится шагнуть вниз к ядру земли.
    Как следствие - на нижнюю они давят равномерно, с одинаковым усилием.
