Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 15
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем alexko10ru, 14.11.16.
  1. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Газ. Вообще допом. внутри еще систему пожаротушения хочу воткнуть, в виде шара взрывающегося :). Это помимо пожарных датчиков.
  2. Iova1
    Iova1
    Iova1
    День добрый!
    1. Подскажите, пожалуйста, нужна ли ветрозащитная мембрана под ОСП на холодном чердаке? Строители говорят, что это излишне, а по проекту чердачное перекрытие идет так (сверху вниз): ОСП - ветрозащитная мембрана, балки+утеплитель - пароизоляция.
    2. И можно ли в перекрытии 1-ого и 2-ого этажа пароизоляцию укладывать между ОСП и чистовым полом? В проекте (сверху вниз): чистовой пол (доска или ламинат) - ОСП - пароизоляция - балки+утеплитель - пароизоляция - обрешетка - имитация бруса. Строители предлагают для удобства укладки поменять ОСП и пароизоляцию местами.
  3. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    Ну от газа ГКЛ не загадится, а вот уголь это - черные стены. По сему стена должна без проблем мыться.
  4. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    На ГКЛ замечательно клеится плитка. Тоже огнеупорная. Угол с кочегаркой обложить, остальное на усмотрение дизайнера.
  5. Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Кемерово
    Интересно.
    Но у нас предложений по калиброванному углю крайне мало и ценник уже за гранью добра и зла. Такое чувство что к нему, по крайней мере у нас, проще дробилку купить, лет за 5 окупится.
  6. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    На самом деле у меня идея простая - котельная, по сути, имеет наивысший риск пожароопасности в обычных условиях. Если берем кухню, то там риск возникновения проблем, меньше, т. к. они, если и возникнут - то по факту ты будешь рядом, что собственно даст тебе преимущество в тушении или других моментах. Котельная же это система автономная, и если что-то пойдет не так, об этом можно и не сразу узнать. По факту огнестойкий ГКЛ должен помочь удержать огонь внутри пока будет срабатывать пожаротушение, или происходить эвакуация, если совсем все плохо. 25 минут - должно быть достаточно.
  7. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Они же и продают дробилки, хотя можно и самому сколхозить. Только это пыль дополнительная на белом покрывале января :aga:
  8. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Плиточкой стены пройди по гидроизоляции, гидрофобизатором по затирке или эпоксизатирку, и хоть из керхера мой.
    Кстати, трап я бы сделал в уголке.
    А вот под волны профлиста пыли угольной набьется со временем много. Опасненько это.
  9. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Чтобы сгноить лаги и погубить утеплитель можно. А вообще там не место пароизоляции. Её место на внутренних поверхностях, граничащих с улицей.
  10. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
  11. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    В межэтажном перекрытии убирайте обе пароизоляции однозначно, в полах первого этажа если осб от 16 мм и больше толщиной, то тоже.
  12. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Да так то конечно, в идеале, но ценник этого удовольствия напрягает (
  13. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Ну наверное правильно, но ГКЛ надо чем то закрывать моющимся,
    может вот этими материалами, профлист точно угольной пыли наберет в себя :(
  14. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    И еще микронюанс вырастающий в тотальный геморрой, в каркаснике проводку делать в обход закладным и прочим местам куда гвоздь или шуруп влететь может, а лучше всю проводку фотать)
    Какая неожиданность кз при забивание в стену гвоздя под картину)
    Да и вообще...
  15. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    @kosovvskiy скажите ка милейший, а нет ли у вас часом методики европейской или заокеанской по расчету гвоздеколочения в фанерные фасонки? Чот есть у меня ощущение, что они фанеру не как наш снип учитывают, со всеми вытекающими. Надо тут проверить, а найти не могу.
