Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 15
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем alexko10ru, 14.11.16.
  1. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Пока не думал об этом, честно говоря. Но скорее всего плиткой дешевой. :)
  2. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    25 минут разрушается обычный ГКЛ. Огнестойкий даст запас по времени 45 минут. Тьфу*3, чтоб не пришлось...
    А с "Бураном"- хорошая мысль. У меня сейчас, пока я там постоянно не проживаю, висит в котельной в углу с электрокотлом и электрощитом со снятой дверцей. И хотя всё новое, сам монтировал, измерял и испытывал... Бережёного Бог бережёт.
  3. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Подлови распродажу в леруа или еще где. Тебе же не со стразиками плитку в котельную. Будет сопоставимо с профлистом, зато какчественно и феншуйно!
  4. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Надо еще вопрос этот уточнить, я наоборот встречал что 25 минут открытого огня без прогорания огнестойкий выдерживает. ГКЛ видел натурные испытания - там 20 минут от силы.
  5. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Есть простое правило: опуски к электроустановочным вертикально, желательно по центру группы механизмов. И абсолютно всегда с 150% уверенностью известно, куда бить не надо.
  6. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    Я вам из практики расскажу, что нет такой буквы которую я не видел бы из проводки на вертикальном участке до розетки, условно конечно)
    А еще она чаще горизонтально ходит, в старых деревянных домах особенно.
  7. Николай96
    Николай96
    Николай96
    @Yaroslaf, да понял я. Так как тогда делать. Сваи уже вкручены. Почему нельзя стропилку сделать без несущего конька?
  8. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Речь разве не про то, как предусмотреть эту проблему в строящемся каркасном доме?
  9. Николай96
    Николай96
    Николай96
  10. Николай96
    Николай96
    Николай96
    montaw_stropilnou_sistemu_kruwu2-min.jpg Снизу левая картинка тогда что?
  11. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Есть такое понятие у строителей, исполнительная документация называется. В её состав входит в том числе исполнительная схема. Эту шнягу добросовестный производитель работ передаёт заказчику, снимая с себя ответственность за вкрученный после передачи саморез в кабельную линию.
  12. A_V3103
    A_V3103
    Падаван
    A_V3103
    Падаван
    Черкассы
    И, можно добавить, который строишь сам
    В этом то случае для себя можно сделать системно
    Причем, не так важно как именно, главное - одинаково
    И тогда не нужно фоток и есть уверенность
  13. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    @Yaroslaf, вопрос - если классический вариант- пароизоляция над минватой и под. и под минватой стыки небольшой нахлест и не проклеивать..?
    если хотим возможные провисы исключить, то можно пароизоляцию вдоль лаг и стык по середине пролета..и по бокам вдоль лаг по краям пустить поверх поддерживающих досок осб листы (с двух сторон по 1/5 от 122см)..и можно со стороны лаг небольшой подкладной брусок 1см пустить под листы осб-наклон задать к центру- вода будет скатываться к середине пролета. а доски посередине битумной мастикой обработать..а может и не надо с осб заморачиваться.
  14. Iova1
    Iova1
    Iova1
    Спасибо!
    В полах первого этажа - в смысле в чердачном перекрытии? В перекрытии чердака верхний слой ОСП 15 мм, тогда ветрозащиту кладем?
    И как тогда замкнуть контур пароизоляции между вторым и первым этажом?
  15. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    В полах первого этажа - это в том перекрытии, которое самое нижнее и ближнее к земле.
    На чердаке убирайте осб опять же в обязательном порядке, или монтируйте ее с вентзазором.
    Если вам там нужны трапы чтобы ходить - сделайте лучше их из досок.
    Ветрозащиту можно постелить по вате, можно не стелить.
