Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 15
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем alexko10ru, 14.11.16.
  1. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Я вас не понимаю. Рисуйте. Хоть от руки. Стыки пароизоляции проклеивать надо обязательно.
    Под минватой в нижнем перекрытии пароизоляции не должно быть. Любой. Совсем. Нельзя. Запрещено.
  2. Iova1
    Iova1
    Iova1
    Перекрытия первого этажа нет, там УШП)
    На чердаке планируется всякое барахло хранить, поэтому черновой пол из ОСП. Вентзазоры можно где-нибудь по краям чердака оставлять, или он должен быть между всеми плитами?
    Дом собирается по типу "Платформы", поэтому как замкнуть пароизоляцию между 1-ым и 2-ым этажом, если ее нет в межэтажном перекрытии, все-таки не понятно
  3. tonikkk
    tonikkk
    чайник
    tonikkk
    чайник
    Здравствуйте! Никак не могу определиться со 2-м этажом и крышей.
    Каркасный дом 6х8. План прилагаю. Нужно чтобы окна на 2-м этаже выходили по 8-ми метровой стороне. Как лучше, удобнее, дешевле... делать полноценный второй этаж и вальмовую крышу или в 1,5 этажа? Лично мне полутороэтажки чисто внешне нравятся больше, но нигде не видели вариантов с коньком по короткой стене, все по длинной делают.
  4. Nergedo
    Nergedo
    Nergedo
    Можга
    Мансардные окна - лучше, удобней и дешевле
  5. Nergedo
    Nergedo
    Nergedo
    Можга
    А то, что силы распора от стропил в картинке, которая снизу и левая, воспринимаются жесткой кирпичной стеной, а в вашем случае они должны восприниматься легкой каркасной конструкцией.
    От снеговой нагрузки (особенно от неравномерной) мансардный этаж сложится вам на голову.
    Меняйте архитектуру - делайте полноценный второй этаж и ставьте балки-затяжки, как описано в своде правил
  6. Erteryt
    Erteryt
    Erteryt
    Королёв
    Спорное утверждение.
  7. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    честно говоря, не очень понимаю такой подход к пароизоляции. Пар то пропускает, плохо, но пропускает - в обе стороны. Если воды немного, то она в теплую погоду испарится и потихоньку уйдет через ПИ. Задача ведь не допустить скопления воды которое нельзя выпарить. а если стыки не проклеены, то через щель вода будет уходить.
    Рисунок как сумел...
  8. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Если расчеты и финансы позволяют, я бы делал полноценный второй этаж и двухскатную крышу.
  9. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    :ogo::ogo::(
  10. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
  11. tonikkk
    tonikkk
    чайник
    tonikkk
    чайник
    да, позволяют. там разница по деньгам небольшая на самом деле. дом небольшой. но крышу двухскатную коньком по длинной стороне делать? или все же можно по короткой?
  12. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Полноценный 2й этаж! Не скажу что вальмовую делать просто, но холодный чердак это минимум гемора с ПИ и утеплением скатов.
  13. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    А если второй этаж не отапливается практически никогда и закрыт, тоже убирать? Я там положил снизу. :|:
  14. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    да я понимаю, но что то надо класть. смотрю кто то прегамин кладет- почти в 10 раз выше паропроницаемость чем у ПИ
  15. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Если мин вата в потолке то потолок (весь вместе с балками) должен быть снизу изолирован ПИ (если это последний, верхний потолок, а не межэтажный), если мин вата меду лаг пола (самого первого этажа) то никакой ПИ под мин ватой быть не может, не должно, нельзя.
