Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 15
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем alexko10ru, 14.11.16.
  1. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Теперь спать спокойно буду. Слава Изоспану!
    Цоколь зашейте. Можете прям в круг ветрозащитой обмотать и к земле ее присыпать.
    попробуйте протестировать на водоупорность агроспаны-спанбонды, раз уж микрочастицы максибеспокоят.
  2. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    По хорошему тогда делать верх перекрытия паропроницаемым - без осб, или по обрешетке с вентзазором.
  3. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    По-другому сделано - влагоизоспан поверху, доски с десятисантиметровым зазором, фанера-15, пол. Что, теперь переделывать? Не хотелось бы. На втором этаже, как у всех, хлам хранится.
  4. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    Зачем так огульно, видов рулонных утеплителей десятки, вот картинки из файла, который Росвуд выложил по каркасникам в Германии, делают в заводских условиях.
  5. AndreyPr
    AndreyPr
    AndreyPr
    Великий Новгород
    Ключевое слово "в Германии". А вот у меня рулонная УРСА толщиной 50 мм, уложенная в 3 слоя дала только общую толщину 120-130 мм. Даже после разворачивания рулона и вылеживания его в течении недели.
  6. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    По опыту. Гавно дерьмовое у нас в рулонах торгуют.
    Ну и климат не германский. Они себе кое-что могут простить.
  7. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    по весне все равно открывать подпол. все полетит. все что за предыдущее время насыпалось.
    можно пистолетом снизу акриловую штукатурку между досками напылить на фасадную минвату.
    хотя у акриловой штукатурки паропроницаемость 2..у пергамина 3...
    мне кажется все же надо пергамин и в пергамине дырки сделать ...вода через них вытекает, а пар через пергамин между досками выходить будет. видимо на этом остановлюсь.
  8. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    В перекрытия пойдет же?)
  9. AErmakov
    AErmakov
    AErmakov
    Коллеги, все доброе время, сборно монолитный каркас снаружи хочу "обтянуть" каркасными деревянными стенами 200 мм. с плоской крышей по перекрытиям, прошу критики по реализации данного проекта по каркасной технологии, а именно, остановите меня, покритикуйте аргументированно, что так делать нельзя и т. д.
    см. https://www.forumhouse.ru/threads/388020/
  10. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    так и УРСА есть разная, вот Терру хвалили, что плотность для стекловаты очень высокая.
    Или pureone у меня например мат 50мм расширялся на 70-80 а 100мм на все 150
  11. simonsun
    simonsun
    simonsun
    Иркутск
    Добрый день.
    Подскажите, пожалуйста, как организовать во фронтонных стенах слуховые окна ровно по середине, в тех случаях, когда в том месте идут стойки для конькового прогона.
    Раньше думал, что ничего сложного в этом нет – слуховое окно конструируем по канадской технологии – с хэдерами, убираем стойку, а коньковый прогон накладываем на хэдеры. Но вчера вычитал, что несущие конструкции не нужно упирать на хэдеры окон и дверей.
    Поэтому и возник вопрос по слуховым окнам.
    Делать по одной из сторон от стойки – ассиметрично и не эстетично, делать с каждой из сторон стойки – перебор, в таком случае на чердаке будет целых 4 слуховых окна – по 2 на каждом фронтоне.
  12. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @simonsun, Самый простой способ оставить стойку за слуховым окном если оно не прозрачное, прохождению воздуха мешать она не будет. Даже если прозрачное можно задекорировать видимый кусок в стиль окна и опять же оставить.
  13. simonsun
    simonsun
    simonsun
    Иркутск
    @АлЕкСей Вл, дело в том, что стойка входит в состав конструкции фронтона, и передаёт нагрузку вертикально на нижнюю стойку. И сместить её чуть глубже не получится.
  14. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Слуховые окошки обычно ставятся в плоскости фасада. Фасад находится перед каркасом. ;)
  15. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Если просчитать конструкцию, можно и опереть на хедер.
