Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 15
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем alexko10ru, 14.11.16.
  1. Nergedo
    Nergedo
    Nergedo
    Можга
    Сделать все можно, но вот каркасный дом из на основе железобетонного монолитного - очень сложно.
    Во-первых, проблема с фундаментом. Его нет и его нужно делать отдельно, причем вплотную к существующему. Разные нагрузки на разные фундаменты дадут разную осадку - поэтому сложно будет качественно сделать примыкание дерева к бетону.
    Во-вторых, строить каркас вокруг бетонного неудобно. Метод "платформа" сложно осуществим - стены нельзя будет поднять.
    Лучше, на мой взгляд, навестить на ж/б сэндвич-панели, благо закладные на фото видны.
  2. AErmakov
    AErmakov
    AErmakov
    СИП панели имеете ввиду?
  3. AErmakov
    AErmakov
    AErmakov
    Про примыкание дерева к бетону не понял. Хочу сделать ленту вокруг, на сваях на глубине текущего фундамента затем засыпать все. далее поставить стены связать стены с колоннами с помощью закладных.
  4. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    В Скандинавии и германии утепляют многоэтажки навесными каркасными панелями. Было у Росвуда в теме, даже с альбомом техрешений: https://www.forumhouse.ru/threads/206482/page-184
  5. AErmakov
    AErmakov
    AErmakov
    Про разные нагрузки тоже не совсем понял, имеете ввиду прилегающие строения баня и гараж будут давать разную нагрузку на общий фундамент ?
  6. Erteryt
    Erteryt
    Erteryt
    Королёв
    Судя по тому что вы опять прицепились к моему полу из пенопласта, вы так ничего и не поняли или пенопласт никогда не видели?, если не видели я вам расскажу, он такой белый, состоит из шариков, склееных стенками между собой, а так как шарики не могут плотно прилегать друг к другу между ними остаётся пространство в котором воздух может достаточно свободно перемещаться, поэтому рассматривать пенопласт в качестве пароизолятора не стоит
  7. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
  8. Erteryt
    Erteryt
    Erteryt
    Королёв
    У меня тоже такая мысль возникла, не успел озвучить
  9. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Если честно, это как укосины vs плитная обшивка, "дышащие стены", резать осб или утеплитель, антисептирование воды в доске и тд итп.
    Мое мнение легко найдете поиском. Надоело повторяться.
    В пределах месяца писал про перекрытия и пи.
    Ваше право пытливым умом создать себе персональные детские грабли. Детские, т. к у них черенок короче - бьет больнее :)]:)]:aga:
  10. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    Дайте ссылку где указана паропроницаемость ПСБ25...и все вопросы разрешим.
  11. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Почему только себя? Конь на нее не приходит?
    Если только себя, то считать лаги как равномерно загруженные распределенкой от мебели и человеков и сосредоточенные в конкретную точку от веса стены.
    Вес стены считануть не проблема.
  12. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Это было 2 недели назад.
    0,05. Но важнее аспект водоупорности в данном случае.
  13. SCHigi
    SCHigi
    SCHigi
    @AErmakov, а в чём интерес делать именно каркас, да ещё деревянный? чем плох стандартный вариант - заложиь блоками проемы и снаружи навесить фасад?
  14. mrbukov
    mrbukov
    mrbukov
    вологда
    вот перерисовал лаги 50/150/2900 через 400 мм, от стены на первом 980 мм (по центрам) до стены на втором. :super: стойки точно.png3.png
  15. AErmakov
    AErmakov
    AErmakov
    Думал так, но сдается мне, что плита перекрытия не выдержит 450мм газобетона.
